Skreddersydde ratt til NC
Kun firma kan lage nye tråder her, og det skal kun være MX-5 relatert!
GuardianDesigns
Post by GuardianDesigns »
Hei!
Dette er Anders i GuardianDesigns og jeg presenterer i denne tråden noen av produktene vi tilbyr til NC.
Tråden til NA og NB finnes her.
Tråden til ND finnes her.
GuardianDesigns leverer ratt til blant annet MX-5 i uliker farger, fasonger og materialer, alt etter hva som tar seg best ut i bilene de skal stå i. GuardianDesigns har siden oppstarten i 2014 levert over 700 ratt hvor få av disse er helt like. Hvert enkelt ratt lages etter den enkeltes kundes ønske, og mulighetene er mange.
Vi benytter originale ratt som støpes om i ulike fasonger og trekkes i nappaskinn eller Alcantara fra Italia og Tyskland. Ved å benytte originale deler som utgangspunkt ivaretas originale funksjoner som airbag og eventuelle knapper på rattet. Vi tilbyr også matchende trekk i nappaskinn eller Alcantara til girspak og håndbrekk, og originale håndbrekkhåndtak og girkuler trukket i nappaskinn eller Alcantara.
Alle modellene fra GuardianDesigns kan varieres med:
- Nappaskinn eller Alcantara eller en kombinasjon
- Perforert nappaskinn eller Alcantara
- Ulike farger på nappaskinn, Alcantara og sømtråd
- Tre ulike sømstiler
- Forskjellige plasseringer av tverrsømmene
- Sentermarkering
- Brodering
Spør gjerne dersom det er noe du kunne tenke deg som ikke er nevnt her!
Til NC finnes fire modeller: Classico fra $449, Corsa fra $599, Corsa-D fra $669 og Corsa-Zero fra $699.
Corsa modellene kan også bestilles uten støtte til tomlene, dette kalles Drift.
Trekkene til girspak og håndbrekk selges separat for $140. Sammen med et ratt koster de $130.
De svartlakkerte dekslene på bildene medfølger ikke, men kan kjøpes separat for $99.
Classico
Denne modellen har omtrent samme ytre diameter som det originale, 370mm. Det er tykkere, har myk padding under skinnet og en form som gir et mer sportslig preg og ligger godt i hendene.
Dette eksemplaret har nappaskinn på sidene, Alcantara oppe og nede i fargen Jet Black, Motorsports søm og sentermarkering i fargen Ferrari Rosso samt matchende trekk til girspak og håndbrekk.
Corsa
Denne modellen har en diameter på 355mm, 15mm mindre enn originalt. Det har også et tykkere, ovalt grep fremfor standard rundt, og støtte til tomlene.
Dette eksemplaret har sort perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i fargen Jet Black.
Corsa-D
Denne modellen har en diameter på 355mm, 15mm mindre enn originalt. Det har også et tykkere, ovalt grep fremfor standard rundt, og støtte til tomlene. Corsa-D har også flat bunn.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Alcantara oppe og nede i fargen Jet Black og signaturmønster og sentermarkering i fargen Lotus Yellow.
Corsa-Zero
Denne modellen har en diameter på 355mm, 15mm mindre enn originalt. Det har også et tykkere, ovalt grep fremfor standard rundt. Corsa-Zero har flat bunn for bedre benplass. Det er i tillegg flatt øverst.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Alcantara oppe og nede i fargen Jet Black, sentermarkering i fargen Lamborghini Orange, Motorsports søm i fargen Fluorescent Orange og matchende trekk til girspak og håndbrekk.
Å sende inn det originale rattet til GuardianDesigns for modifisering er ikke nødvendig og gjør at bilen slipper å bli stående i påvente av nytt ratt. Montering er rimelig enkelt å gjøre selv, men jeg tilbyr hjelp med montering uten kostnad for de som bor i nærheten av Moss eller Grimstad.
Rattene produseres i Polen og alle prisene er oppgitt i amerikanske dollar. Frakt på $45 tilkommer, og moms og tollgebyrer er ikke inkludert.
Ta kontakt med meg for bestilling og diskutering av design. På grunn av de mange alternativene vi tilbyr er ikke nettsiden helt komplett, og enkelte designvalg legges eventuelt inn som kommentar om man vil bestille gjennom nettsiden.
Under her kommer jeg til å legge inn fler eksempler på ratt til NC.
GuardianDesigns
Re: GuardianDesigns - Skreddersydde ratt til NA og NB
Sammenligning av originalt ratt og Corsa:
Re: GuardianDesigns - Skreddersydde ratt til NC
Corsa Drift
Corsa Drift er nesten som Corsa, men uten støtte til tomlene. Det er også mulig å bestille Corsa-D Drift og Corsa-Zero Drift.
Dette eksemplaret har perforert, brunt nappaskinn på sidene, Alcantara oppe og nede i fargen Charcoal Grey og Snow White søm i Motorsports mønster.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Jet Black signatursøm.
Corsa
Dette eksemplaret har Jet Black Alcantara rundt hele og signatursøm i Lexus Blue.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, grå Motorsports søm og matchende trekk til håndbrekk og girspak.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn rundt hele, Motorsports søm i fargen Ghost Grey, sentermarkering i fargen Ferrari Rosso og matchende trekk til håndbrekk og girspak.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i fargen Fluorescent Orange.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og signatursøm og sentermarkering i fargen Ferrari Rosso.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i fargen Snow White.
Corsa-D
Dette eksemplaret har Jet Black Alcantara på sidene og som sentermarkering, Motorsports søm i fargen Space Silver og matchende trekk til håndbrekk og girspak. Det har også matchende original girkule, håndbrekkhåndtak og instrumentdeksel. Intstrumentdekselet er ikke standard type, men en lavere variant som kom på NC3 med 2-liters motor. Dette er montert i min 2007 modell.
Corsa-D
Dette eksemplaret har signatursøm og sentermarkering i fargen Ferrari Rosso.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, signatursøm i Ferrari rosso og matchende trekk til håndbrekk og girspak.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, trippel søm i blå og grå, og mørk blå sentermarkering.
Corsa Drift
Dette eksemplaret er uten støtte til tomlene, og har perforert nappaskinn på sidene, Motorsports søm i Lamborghini Orange og sentermarkering i Lotus Yellow.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, signatursøm i Ferrari rosso og matchende trekk til håndbrekk og girspak i perforert nappaskinn.
Corsa
Dette eksemplaret har Jet Black Alcantara rundt hele og Motorsports søm i Flourescent Red.
Bildet ble opprinnelig postet på miata.net av johndcrumpton og er med hans tillatelse gjengitt her.
Classico
Dette eksemplaret har Jet Black Alcantara rundt hele og signatursøm i Snow White.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og signatursøm i Ghost Grey.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarking i Ferrari Rosso, trippel søm i Jet Black og Ferrari Rosso, og matchende trekk til håndbrekk og girspak i perforert nappaskinn.
Hvordan blir den senterstripen i BRG?
Jeg lurer på om det blir akkurat så mye off at det blir krasj eller om det blir match i forhold til karosseriet i BRG...
Stalfa wrote: 05 Jul 2020, 15:55 Hvordan blir den senterstripen i BRG?
Kan få tak i en farge som ser ut til å passe godt, Verde som du ser under her, men den er ikke blant de populære fargene som fås uten tillegg i prisen.
Corsa-Zero
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, og Lexus Blue bunn, sentermarkering og signatursøm.
Corsa-D
Dette eksemplaret har Jet Black nappaskinn rundt hele og Jet Black signatursøm.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Ghost Grey signatursøm.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Snow White signatursøm og matchende mansjetter til håndbrekk og girspak.
