Skreddersydde ratt til NA og NB
Kun firma kan lage nye tråder her, og det skal kun være MX-5 relatert!
GuardianDesigns
Post by GuardianDesigns »
Hei!
Dette er Anders i GuardianDesigns og jeg presenterer i denne tråden noen av produktene vi tilbyr til NA og NB.
Tråden til NC finnes her.
Tråden til ND finnes her.
GuardianDesigns leverer ratt til blant annet MX-5 i uliker farger, fasonger og materialer, alt etter hva som tar seg best ut i bilene de skal stå i. GuardianDesigns har siden oppstarten i 2014 levert over 700 ratt hvor få av disse er helt like. Hvert enkelt ratt lages etter den enkeltes kundes ønske, og mulighetene er mange.
Vi benytter originale ratt som støpes om i ulike fasonger og trekkes i nappaskinn eller Alcantara fra Italia og Tyskland. Ved å benytte originale deler som utgangspunkt ivaretas originale funksjoner som airbag og eventuelle knapper på rattet. Vi tilbyr også matchende mansjetter i nappaskinn eller Alcantara til girspak og håndbrekk, og originale håndbrekkhåndtak og girkuler trukket i nappaskinn eller Alcantara.
Alle modellene fra GuardianDesigns kan varieres med:
- Nappaskinn eller Alcantara eller en kombinasjon
- Perforert nappaskinn eller Alcantara
- Ulike farger på nappaskinn, Alcantara og sømtråd
- Tre ulike sømstiler
- Forskjellige plasseringer av tverrsømmene
- Sentermarkering
- Brodering
Spør gjerne dersom det er noe du kunne tenke deg som ikke er nevnt her!
Til NA finnes to modeller: Classic Round fra $449 og D fra $499.
NA - Classic Round
Denne modellen har omtrent samme ytre diameter som det originale. Det er tykkere, har myk padding under skinnet og en form som gir et mer sportslig preg og ligger godt i hendene.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Space Silver søm i signaturmønster og matchende mansjetter til girspak og håndbrekk.
Mansjettene kan også selges separat for $140. Sammen med et ratt koster de $130.
NA - D
Denne modellen er lik Classic Round foruten bunnen som er flat og gir ca. 2 cm ekstra klaring til bena.
Dette eksemplaret har sort nappaskinn, tan søm i signaturmønster og matchende mansjetter til girspak og håndbrekk. Her er også en original Nardi Torino girkule fornyet med sort nappaskinn. Disse delene er montert i min egen BRG NA.
Til NB finnes fire modeller: Classic Round fra $449, Veloce-D fra $549, Veloce-Zero fra $599 og Corsa-330 fra $649.
NB - Classic Round
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, grønn søm i signaturmønster og matchende mansjetter til girspak og håndbrekk i perforert nappaskinn.
NB - Veloce-D
Denne modellen har 10mm mindre ytre diameter enn det originale. Det har i tillegg flat bunn som gir ca. 2 cm ekstra klaring til bena.
Dette eksemplaret har Alcantara på sidene i fargen Jet Black, og signaturmønster og sentermarkering i fargen Ferrari Rosso.
NB - Veloce-Zero
Denne modellen har 10mm mindre ytre diameter enn det originale og flat bunn slik som Veloce-D. Det er i tillegg flatt øverst.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og signatursøm i fargen Ferrari Rosso.
NB - Corsa-330
Dette er toppmodellen fra GuardianDesigns og fås til NB og ND. Det har hele 40mm mindre ytre diameter enn det originale. Det er også 20% tykkere og har ovalt grep i stedet for rundt, noe som gjør det riktig så behagelig å holde rundt.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarkering og Motorsports søm i Martini Racing Blue.
Bildet under viser Corsa-330 (før det ble trukket i skinn) til venstre og originalt ratt til høyre.
Å sende inn det originale rattet til GuardianDesigns for modifisering er ikke nødvendig og gjør at bilen slipper å bli stående i påvente av nytt ratt. Montering er rimelig enkelt å gjøre selv, men jeg tilbyr hjelp med montering uten kostnad for de som bor i nærheten av Moss eller Grimstad.
Rattene produseres i Polen og alle prisene er oppgitt i dollar. Frakt på $45 tilkommer, og moms og tollgebyrer er ikke inkludert.
Ta kontakt med meg for bestilling og diskutering av design. På grunn av de mange alternativene vi tilbyr er ikke nettsiden helt komplett, og enkelte designvalg legges eventuelt inn som kommentar om man vil bestille gjennom nettsiden.
Under her kommer jeg til å legge inn fler eksempler på ratt til NA og NB.
GuardianDesigns
Re: GuardianDesigns - Skreddersydde ratt til NA og NB
NB - Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sort søm i signaturmønster og stripe øverst i fargen Ferrari Rosso.
NB - Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarkering og Motorsports mønster i fargen Martini Blue.
NB - Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, og signaturmønster og nappaskinn nede i fargen Lexus Blue.
NB - Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, grønn sentermarkering og trippel søm i Emerald grønn og gull.
NA - Classic Round
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og sort søm i signaturmønster.
NA - Classic Round
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn rundt hele, signatursøm i fargen Ferrari Rosso og hvit stripe øverst.
NA - Classic Round
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn rundt hele, signatursøm i fargen Jaguar Green og matchende trekk til håndbrekk og girspak. Legg merke til at rattet har ett enkelt stykke skinn med Pagani Single Seam i bunn.
NA - Classic Round
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarkering og signatursøm i fargen Lexus Blue, og matchende trekk til håndbrekk og girspak.
NA - D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, signatursøm i fargen Snow White og matchende trekk til håndbrekk og girspak.
De 3 første Corsa-330'ene til NB fås forresten til introduksjonspris på $549. 2 av disse er bestilt. Etter disse 3 er prisen $649.
Dette er NA - D fra første post montert i min NA.
NB - Corsa-330
Dette er det første eksemplaret av Corsa-330 til NB. Det har perforert nappaskinn på sidene og sentermarkering og Motorsports søm i Martini Racing Blue. Det har også matchende mansjetter til girspak og håndbrekk.
Her er noen bilder av originalt ratt og NB Corsa-330 fra innlegget over.
Bildene ble opprinnelig postet på miata.net av tippy25 og er med hans tillatelse gjengitt her.
NB - Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Motorsports søm i Jet Black, og bunn samt sentermarkering i fargen Merlot.
Lekkert
Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i Snow White.
NB Corsa-330
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarkering i Lamborghini Orange og trippel søm i Snow White og Valencia Orange.
NB Corsa-330
Dette eksemplaret har nappaskinn rundt hele og Motorsports søm i Lexus Blue.
NB Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, signatursøm i Jaguar Green og sentermarkering i Lamborghini Orange.
NB Corsa-330
Dette eksemplaret har Jet Black nappaskinn og signatursøm i Fluorescent Red. Det er på vei til vinneren av quizen under Sommerturen sammen med en mansjett til håndbrekket. Premien var egentlig et sett mansjetter til gir og håndbrekk samt 20% avslag på et ratt - vinneren har ikke midtkonsoll og ville derfor kun ha mansjett til håndbrekk. Pent blir det uansett!
Her er rattet over montert i en NA.
Dette er altså NB Corsa-330 som har en diameter på 330 mm og ovalt grep med omkrets på 112 mm.
NB Veloce-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarkering i Ferrari Red og signatursøm i Snow White.
GuardianDesigns promovideo
Har vært så heldig å få laget en promovideo - tusen takk, Lars!
Retter også en stor takk til Mats og David for deltagelse og hyggelige tilbakemeldinger :D
NA - D-Shape
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, sentermarkering og signatursøm i Ghost Grey.
