Skreddersydde ratt til ND
Kun firma kan lage nye tråder her, og det skal kun være MX-5 relatert!
GuardianDesigns
Post by GuardianDesigns »
Hei!
Dette er Anders i GuardianDesigns og jeg presenterer i denne tråden noen av produktene vi tilbyr til ND.
Tråden til NA og NB finnes her.
Tråden til NC finnes her.
GuardianDesigns leverer ratt til blant annet MX-5 i uliker farger, fasonger og materialer, alt etter hva som tar seg best ut i bilene de skal stå i. GuardianDesigns har siden oppstarten i 2014 levert over 700 ratt hvor få av disse er helt like. Hvert enkelt ratt lages etter kundens ønske, og mulighetene er mange.
Vi benytter originale ratt som støpes om i ulike fasonger og trekkes i nappaskinn eller Alcantara fra Italia og Tyskland. Ved å benytte originale deler som utgangspunkt ivaretas originale funksjoner som airbag og eventuelle knapper på rattet. Vi tilbyr også matchende mansjetter i nappaskinn eller Alcantara til girspak og håndbrekk, og originale håndbrekkhåndtak og girkuler trukket i nappaskinn eller Alcantara.
Alle modellene fra GuardianDesigns kan varieres med:
- Nappaskinn eller Alcantara eller en kombinasjon
- Perforert nappaskinn eller Alcantara
- Ulike farger på nappaskinn, Alcantara og sømtråd
- Tre ulike sømstiler
- Forskjellige plasseringer av tverrsømmene
- Sentermarkering
- Brodering
Spør gjerne dersom det er noe du kunne tenke deg som ikke er nevnt her!
Til ND finnes fem modeller: Classico fra $499, Corsa fra $649, Corsa-D fra $719, Corsa-Zero fra $749 og Corsa-330 fra $799.
Corsa modellene kan også bestilles uten støtte til tomlene, dette kalles Drift.
Mansjetter til girspak og håndbrekk selges separat for $140. Sammen med et ratt koster de $130.
De svartlakkerte dekslene på bildene medfølger ikke, men kan kjøpes separat for $199.
Classico
Denne modellen har omtrent samme ytre diameter som det originale. Det er tykkere, har myk padding under skinnet og en form som gir et mer sportslig preg og ligger godt i hendene.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn rundt hele og signatursøm i fargen Graphite.
Corsa
Denne modellen har en diameter på 355mm, 10mm mindre enn originalt. Det har også et tykkere, ovalt grep fremfor standard rundt, og støtte til tomlene.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Jet Black alcantara oppe og nede, sentermarkering i Ferrari Red Alcantara og signatursøm i fargen Plum. Denne sømfargen matcher den originale sømtråden i en MX-5 ND godt.
Corsa-D
Denne modellen har en diameter på 355mm, 10mm mindre enn originalt. Det har også et tykkere, ovalt grep fremfor standard rundt, og støtte til tomlene. Corsa-D har også flat bunn.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Alcantara oppe og nede i fargen Charcoal og signatursøm i fargen Bentley Red.
Corsa-Zero
Denne modellen har en diameter på 355mm, 10mm mindre enn originalt. Det har også et tykkere, ovalt grep fremfor standard rundt. Corsa-Zero har flat bunn for bedre benplass. Det er i tillegg flatt øverst.
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, trippel søm i fargen Plum og matchende sentermarkering.
Corsa-330
Dette er toppmodellen fra GuardianDesigns og fås til NB og ND. Det har en diameter på 330mm, hele 35mm mindre ytre diameter enn det originale. Det er også 20% tykkere og har ovalt grep i stedet for rundt.
Dette eksemplaret har Charcoal Alcantara rundt hele, Pagani Single Seam i bunn og signatursøm i Fluorescent Orange.
Å sende inn det originale rattet til GuardianDesigns for modifisering er ikke nødvendig og gjør at bilen slipper å bli stående i påvente av nytt ratt. Montering er rimelig enkelt å gjøre selv, men jeg tilbyr hjelp med montering uten kostnad for de som bor i nærheten av Moss eller Grimstad.
Rattene produseres i Polen og alle prisene er oppgitt i dollar. Frakt på $45 tilkommer, og moms og tollgebyrer er ikke inkludert.
Ta kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker å bestille. På grunn av de mange alternativene vi tilbyr er ikke nettsiden helt komplett, og enkelte designvalg legges eventuelt inn som kommentar om man vil bestille gjennom nettsiden.
Under her kommer jeg til å legge inn fler eksempler på ratt, mansjetter og annet snacks til ND.
GuardianDesigns
Re: GuardianDesigns - Skreddersydde ratt til ND
Her er en sammenligning av originalt ratt og Corsa-330.
Bildene ble opprinnelig postet på Miata.net av yaya23 og er med hans tillatelse gjengitt her.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og trippel søm i Snow White og Plum.
Corsa-330
Dette eksemplaret har nappaskinn i fargen Ferrari Saffron, sentermarkering i Jet Black Alcantara og Motorsports søm i Jaguar Green. Det har også matchende mansjetter til håndbrekk og girspak i Alcantara og håndtak til håndbrekket og girkule i nappaskinn.
Legg merke til at rattet ikke har noen tverrgående søm utenom øverst.
Corsa-330
Dette eksemplaret har Motorsports søm i Graphite, sentermarkering i Machine Grey og matchende håndtak til håndbrekket.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Charcoal Alcantara oppe og nede og Motorsports søm, sentermarkering samt brodering av sekvensnummer i Lamborghini Orange. Fargene matcher MX-5 30th Anniversary Edition godt, og dette rattet hører hjemme i nr. 535/3000.
GuardianDesigns
Her er en sammenligning av originalt ratt og Corsa-330 side om side.
Her har vi Corsa-D og Corsa-330 side om side.
Corsa-Zero
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, trippel søm i Snow White og Plum og sentermarkering i Plum.
Bildet av rattet montert ble opprinnelig postet på Miata.net av Roct og er med hans tillatelse gjengitt her.
Corsa-330
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Charcoal Alcantara oppe og nede, Motorsports søm i Plum og sentermarkering i Lotus Yellow.
Corsa Drift
Dette eksemplaret er uten støtte til tomlene eller tverrgående sømmer. Det har Motorsports søm og sentermarkering i Lamborghini Orange.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, signatursøm og sentermarkering i Plum.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i Plum.
Corsa-330
Dette eksemplaret har Motorsports søm i Jet Black.
Corsa-330
Dette eksemplaret er uten tverrgående sømmer, har Motorsports søm i Ghost Grey og stripe øverst i Auburn. Det har også matchende mansjetter til håndbrekk og girspak.
Corsa-330
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og signatursøm i Plum.
Corsa-330
Dette eksemplaret har Motorsports søm i Plum og Pagani Single Seam i bunn.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Motorsports søm i Ghost Grey og sentermarkering i Bentley Red.
Corsa-Zero
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Motorsports søm i Bentley Red og sentermarkering i Ferrari Rosso.
Corsa-D
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, signatursøm i Plum og sentermarkering i Bentley Red.
Corsa-Zero
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Charcoal Alcantara oppe og nede, og signatursøm og sentermarkering i Lamborghini Orange.
Corsa-Zero
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, og signatursøm, bunn og sentermarkering i Bentley Red.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene, Charcoal Alcantara oppe og nede, og Motorsports søm og sentermarkering i Lamborghini Orange.
Corsa
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm og sentermarkering i Plum.
Corsa-D Drift
Dette eksemplaret er uten støtte til tomlene og har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i Lamborghini Orange.
Corsa Drift
Dette eksemplaret er uten støtte til tomlene og har Jet Black signatursøm.
Bildet ble opprinnelig postet på Miata.net av Cross Creek og er med hans tillatelse gjengitt her.
Corsa-D Drift
Dette eksemplaret er uten støtte til tomlene og har trippel søm i Plum og Snow White, og Pagani Single Seam i bunn.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn på sidene og Motorsports søm i Lamborghini Orange.
Corsa-D
Dette eksemplaret har signatursøm i Plum og stripe øverst i Ferrari Red.
Corsa-D
Dette eksemplaret har perforert nappaskinn rundt hele, Motorsports søm i Jet Black og sentermarkering i Lamborghini Orange.
GuardianDesigns
Corsa-D
Dette eksemplaret har Charcoal Alcantara oppe og nede, signatursøm og sentermarkering i Lamborghini Orange, og matchende mansjetter til håndbrekk og girspak.
Corsa-D
Dette eksemplaret har Charcoal Alcantara oppe og nede, signatursøm i Plum, og matchende mansjetter til håndbrekk og girspak.
GuardianDesigns
Corsa-D
Dette eksemplaret har Motorsports søm og sentermarkering i fargen Lilac, samt matchende mansjetter til håndbrekk og girspak.
Corsa-Zero Drift
Dette eksemplaret er uten støtte til tomlene og har perforert nappaskinn på sidene og signatursøm i Plum. Det har også matchende mansjetter til håndbrekk og girspak.
Bildet ble opprinnelig postet på miata.net av wackbards og er med hans tillatelse gjengitt her.
Corsa-D
Dette eksemplaret har Charcoal Alcantara rundt hele, Motorsports søm i Plum, Pagani Single Seam og matchende mansjetter til håndbrekk og girspak, håndtak til håndbrekket og original girkule. Det er på vei til en RF i Moss.
Matspers
Medlemsnummer: 1531
Post by Matspers »
Ble levert på døra i dag og blir snarlig montert. Stor glede :D
2017 MX-5 ND RF Launch Edition / Machine Grey
Vi monterte det i dag :) Her er noen bilder, tok med et bilde av det originale også:
