Sunnmørsk NA
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Re: Sunnmørsk NA
Awwwyeeeaah, på tide med vinterdekk! Eg kryssar fjellovergangar med jamne mellomrom så eg knallar til med omlegging.
t.h. Hakkapelitta med henholdsvis 4 og 5 mm mønsterdybde igjen. Dei beste (eller minst dårlige ) får stå bak, sjølvsagt.
t.v. Mazda felgane forsegla ikkje heile anleggsflata rundt navet, men er faktisk forma som ei "+" (mazda har vore flinke med å trimme av unødvendig vekt). Alle boltane i spacerane har derfor blitt grisa til med kobbarpasta i eit forsøk på å hindre rust.
Eg må sjølvsagt nemne det obligatoriske: bilen er bedre med vinterdekka på orginalfelg på tross av litt høgare vekt samanlikna med rota felgane - mindre støy, men viktigare og mest overraskande, bedre respons på styringa! Det er det eg innbiller meg i det minste
So no er svele og kaffi kun å få på fergesamband som er Europaveg, det i alle fall det fergemannen har fortalt meg
Om ein er ekstra modig kan ein faktisk drage ut heile pakninga, meeeeen, då må du ha silikonspray på sporet i døra for å klare å skli pakninga ned igjen. Eg måtte bruke vindauge til å drage ned pakninga, men det gjekk faktisk veldig lett. Der var ikkje mykje smuss i nedre del av pakninga, så i mitt tilfelle var det ikkje verdt bryet.Rudolf wrote:Det er mye bedre tidsfordriv en spising av svele når du tar ferga.Sunnmøring wrote:Dagens tips: tørk støv og ditt ut av denne pakninga om du har treige vindauge
Apropo fergesvele må eg diverre medbringe at Fjord 1 har satt ned foten. Bemanninga på ferga får ikkje ein gong lov til å selge kaffi. Grunnen hadde noko å gjere med at dei mindre kioskane dreve av bemanninga var stort sett "skattefri" driftSteinar wrote:Allt til sin tid. Svele er et must på fergene på vest/nordvestlandet,
(Bastant trønder.)
Takk! Kjekt å høre at det ikkje er berre eg som syns det hehereddabb wrote:fin bil
- torbra
- Medlemsnummer: 1122
Re: Sunnmørsk NA
Du har nok rett i at dei originale felga er mer lettkjørte, det er difor dei er originale! La om eg og, så nå ble dei originale felga satt bort til våren. Må kanskje få tak i no et45- 14 til vinterbruk også. Du har jammen samme dekk du som eg!
-91 BRG-SE, Schneller Heinz
Re: Sunnmørsk NA
Helt enig i at 14 tommer med ET 45 gir en helt annen kjøreopplevelse, også på sommeren. Men selvsagt ingen vits i originalt innpress når du har spacere, da har du jo allerede tuklet til skrubberadiusen......
- torbra
Re: Sunnmørsk NA
Nei,nei! Ingen spacere! Mente å skrive 14", for all del!
- Sunnmøring
Re: Sunnmørsk NA
Dette med innpress, felgstørrelse, dekkbreidd og virkninga det har på styringa har lenge plaga meg, fordi eg ikkje heilt forstår det. Men eg fann ei grei forklaring på det.
Han skriv ikkje noko om innpress, men ein kan skjønne at meir av det vil gi økt "moment", eller "leverage" som han så fint skriv.
For dei som huskar LED prosjektet mitt, så har eg funne fram loddebolt og tolmodigheit. Om dette fungerar, ikkje tek fyr, og faktisk gir brukbart mønster på nærlyset så skal eg faktisk ta meg tid til å "fikse" den andre også.
Og med dette kan eg endelig få fred i sjela mi x)For any given car you need to go wider and lower profile as you increase wheel diameter to maintain rolling circumference.
As the contact patch gets wider side to side it gets shorter front to back. In fact, for any given car, going with lower profile tires does NOT increase the area of the contact patch, only the shape.
Two steering effects result from a wider, shorter contact patch. First, the shorter contact patch reduces the caster, not in the sense of changing the caster angle but by reducing the "moment" that you feel in the steering wheel. The shorter contact patch reduces the leverage that the tire can exert on the steering. Caster is identical to the caster of say a shopping buggy front wheel. It can also be described as "trail". The idea is that the geometric center of the contact patch trails behind the center of rotation of the steering axis. This means the front wheels will always try to trail straight and the steering wheel needs constant pressure to turn the wheels. One effect of this is that turning the wheel raises the car on the inside wheel and lowers car on the outside wheel causing the weight of the car to push down on the wheel and force it straight. This is in addition to the trailing effect. Shortening the contact patch reduces both these effects. The result is less force is felt through the steering wheel as less feel.
Second, the wider contact patch exerts more leverage trying to twist the wheel when it runs in a groove or hits an obstacle, or if driving torque is put through the tire as in fwd. This effect causes "tramlining" or the tendency of the tire to follow grooves in the road. Actually it is the opposite of tramlining in the sense that the tire tries to climb out of the groove but it feels similar to the old tram line effect on narrow tired cars running on street car roads. It also cause smore torque steer on fwd cars as every difference in traction left to right is amplified by the extra leverage of the wider tire.
That's why wider isn't always better. In addition to other effects like stiffer ride you get adverse steering effects that can make bigger wheels and consequently wider tires less desireable than stock. The net result is always some reduction in steering feel and some increase in steering reaction to grooves, bumps and torque steer.
Re: Sunnmørsk NA
Interessant lesning, men påstanden om at kontaktflaten kun endrer form og ikke størrelse ved forskjellig bredde på dekkene kjøper jeg ikke.
Re: Sunnmørsk NA
Kan hende det er noe i det. Marktrykket er tilnærmet identisk med lufttrykket. (Du ser feks at ved lavere lufttrykk blir det større flate fordi samme bilvekt da må spres over en større flate).Bubba wrote:Interessant lesning, men påstanden om at kontaktflaten kun endrer form og ikke størrelse ved forskjellig bredde på dekkene kjøper jeg ikke.
Og dersom marktrykket pr kvadratcm er likt og bilens vekt ikke endres betyr det at flaten/arealet vekten fordeles over må være lik.
Og når da bredden øker så må lengden minke for at arealet skal være det samme.
Re: Sunnmørsk NA
Det er nok noe i det, men en forutsetning for denne hypotesen må være at bildekk er som tynne ballonger/slanger uten noen egen bæreevne, slik at lufttrykket er det eneste som bidrar til å holde dekket oppe. Men med moderne radialdekk kan man redusere dekktrykket bl.a. ved å bruke stivere dekksider. Kombinert med mykere gummiblanding i rullebanen kan man på denne måten oppnå en betydelig økning i kontaktflaten med underlaget.
Re: Sunnmørsk NA
Håper ikke du skal teste dette "live" på landeveien der andre bilister befinner seg.
Jeg har møtt nok biler med livsfarlige lys i en sving en mørk høstkveld
Marginen før jeg havnet i grøfta har noen ganger vært svært liten.
Hvis du har tenkt å bruke disse lysene, må du ha skikkelig måleutstyr for å sikre deg at de funker som de skal.
Vinkler, lysstyrke, reflekser og annet må være innenfor grensene for hva som blender andre trafikanter.
Mitt råd er å holde seg til godkjente lykter og pærer i trafikken.
Gud, så lyst jeg har hatt til å få tak i disse lysorglene som har holdt på å sende meg i grøfta.
Da hadde jeg anmeldt dem på flekken.
(dårlig nattesyn, som ikke tåler mye "tull")
- Sunnmøring
Rele, fettsuging, m.m.
Over og under t.v. - Trøblete rele. Eg har skreve om denne mystiske boksen før, det er den som styrer opninga av låvedørene når du;
1) Blinkar med langlys
2) Brukar knappen i gravsteinen
3) Skrur på kjørelys
Eg har hatt problem med at 1 og 3 ikkje fungerte, men fungerte dersom eg fysisk dulta litt borti releet. Eg gjekk ut ifrå at det var dårlig kontakt ein stad, og eg mistenkte soting innvendig i releet (noko som eg opplevde i min gamle toyota). Opnar du releet vil du sjå at det er litt meir enn eit enkelt rele. Komponenten som faktisk er det fysiske releet er den svarte terningen, som eg har operert opp for å rense med CRC Electronic cleaner, samt for å skrape rein kontaktpunkta.
Då eg testa på nytt i bilen var der null forbedring. Ting var like upålitelig som før - men eg merka at det fungerte dersom eg fysisk trykte på den svarte komponenten. Eg trakk så konklusjonen om at loddingane hadde sprukke opp. Dette fekk eg fiksa lett ved å varme opp alle punkta med loddebolt, enkelte plassar måtte eg også supplere med meir loddetinn. Etter dette fungera ting 99%! Eg er nøgd dette er eit problem som har plaga meg lenge.
Resterande 1% er at lyktene ikkje går ned med ein gong etter ein har blinka med langlysa - dei er oppe 1-3 sekund før dei går ned igjen. Eg trur det er eit punkt eg har gløymt å varme opp, eller kanskje ein komponent som har blitt skada av varmen. :S
Konklusjon, kirugi av rele er unødvendig, CRC er unødvendig. Oppsmelting av loddingane derimot fungerar. Det er mulig det hadde fungert med steikeomn trikset i staden for å bruke loddebolt.
Eg har også prøvd meg på fettsuging. Eg syns faktisk setet er veldig bra uten puta i ryggen, men setet får ein veldig punktert utsjånad. Så her treng eg noko som er der for å blåse opp setet når eg ikkje set i det, men kollapsar helt når eg set meg ned. Eg har tenkt å prøve med memory foam, så eg har bestilt meg to stykk puter på ebay som skal bli ofra i dette eksperimentet
Blir nok test i garasja med det første, og samanlikna av mønster og høgde opp imot vanlige h4 pærer. Tanken var at det ikkje skal vere til bry for andre når eg køyrer med nærlys og forhåpentlegvis kunne passere ein teknisk kontroll.Rudolf wrote: Håper ikke du skal teste dette "live" på landeveien der andre bilister befinner seg.
Til slutt må eg nemne at det har skjedd eit mirakel: Utløysarlageret mitt har gått ifrå svak ulyd ved tomgang (slik har det vore siste halvåret) , til slarkete ulyd ved giring (forrige veke), for så å reparere seg sjølv. No er der ingen ulyd ved verken tomgang eller giring. Halleluja!
Re: Sunnmørsk NA
Godt stykke arbeid på releet ditt og fin wrightup
Angående utløser lageret ditt, det er vell nå som det ble stille at du burde bli bekymret? Hehe.
Uten direkte sammenligning.
Men jeg kom ut av matbutikken en gang i sommer, fant jeg en bremsekloss på bakken. Det vill si det var bare metallplata igjen, noen har altså kjørt med metall skrapelyd over lengre tid. Gått på butikken kansje rygget/kjørt litt fram, plata falt til slutt ut. Jeg ser for meg at den personen tenkte akkurat samme som deg heheheh. Åååh lyden borte!! Endelig
Re: Sunnmørsk NA
Du står på du! Har ikke skrudd noe siden jeg kjøpte nye sommerdekk!
Skal lysene poppe opp når du blinker med langlysa? Det gjør ikke min.
Når lyden forsvinner fra lager som har laget ulyd, så har du slitt det så mye at du snart får større problem :p
Artig lesing Blir jo gira på å skru selv. Får spare det opp til badet er ferdig
1990 1.6
- Sunnmøring
Re: Sunnmørsk NA
Lysa skal komme opp ja - dei skal i alle fall gjere det på mx5. Miata veit eg derimot ikkje noko om korleis ting skal fungere, men det eg veit er at Miata ikkje har det svarte releet som eg lodda. Mulig det er ein forskjell der.helly wrote:Du står på du! Har ikke skrudd noe siden jeg kjøpte nye sommerdekk!
Absolutt litt skeptisk til at lyden berre forsvann ja... kan eg ikkje berre få leve i trua om at det "gjekk seg til"?Trym N1290 wrote:Godt stykke arbeid på releet ditt og fin wrightup
Kva er det verste som kan skje her? At eg ikkje får bilen i gir?
Vil ikkje der kome noko forvarsel i form av ulyd før ting sluttar å fungere?
Eg får gjere litt meir research på dette...
- Sunnmøring
Re: Sunnmørsk NA
Vanlige H4 Nærlys
LED og H4 Nærlys
Led og H4 Fjernlys
Så ja... du kan få meir lys med LED pære. men plassering og størelse på diodane må helst vere mest mulig lik ei vanlig h4 glødepære.
Noko som ikkje stemmer i mitt tilfelle då eg har kjøpt såkalla "transverse filament bulbs". Sjå bildet under, og legg merke til orienteringa i forhold til sokkelen. Merk at pæra som no er prøvemontert er modifisert og rotert 90 grader.
Diodane for fjernlys burde vore plassert lenger bak, for å få bra lysspredning - dette kan sjølvsagt løysast ved å forskyve pæra lenger ut av reflektoren - men dette vil samtidig gi feil plassering av diodane for nærlys. Bilda over viser pæra justert lengst mulig inn for best mulig nærlys, baksida er at dette også då forskyv fjernlyset oppover.
LED og H4 Nærlys
Led og H4 Fjernlys
