Prosjekt NA
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Er litt på jakt etter en torsen diff.
Er det noe av dere som har det til salgs, med alle akslinger som trengs.
- 500 RPM
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Då slipper jeg å følge så mye med på turtalls sperra.
Har satt shift light på 6000 rpm
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Tror jeg må ønske meg en slik til jul...
https://www.etsy.com/no-en/listing/5357 ... gallery_11
- Attachments
- il_570xN.1216314666_2kcm.jpg (26.94 KiB) Viewed 10273 times
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Hvordan kobler dere som har Snap-offrattnav tute funksjone og
fremdeles har snapp-off funksjonen intakt.
Jeg gjorde slik..
Jeg gjorde slik..
Re: Prosjekt NA
Stort behov for å tute når rattet ikke er på hubben?
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Hvis jeg ikke husker heeelt feil (det har hendt)......
Miata overfører hornsignalet (sammen med signalet til airbag) via en s.k. clock-spring.
Den kan du ikke bruke.
MEN.
De eldre MX5 (europeiske) uten airbag, brukte slepekontakt for hornknappen.
Det er løsningen.
Altså:
Enten bruke en slepekontakt fra en eldre MX5.
Eller bruke en snap-off adapter med innebygget slepekontakt.
Vanskelig å se på bildene dine om din har det.
Den "klønete" løsningen er selvfølgelig å koble hornet på en egen trykk-bryter på instrumentpanelet.
MEN.
Det er løsningen.
Altså:
Re: Prosjekt NA
kjøp hub som har kontakter til hornet innebygget finnes mange typer med dette, bare søk litt på det
Rocketbunny Na Miata
- 500 RPM
Re: Prosjekt NA
Takker for svar...Jeg har kjøpt det "ekte" Snap-Off som er TUF godkjent, hadde ikke planer om å kjøpe enda et nytt.Jimmy wrote:kjøp hub som har kontakter til hornet innebygget finnes mange typer med dette, bare søk litt på det
Får prøve meg frem og se om jeg får til en slepering patent.
- 500 RPM
- 500 RPM
- vidarlavoll
- Medlemsnummer: 886
- 500 RPM
