Megasquirt
whiteland
Megasquirt
Post by whiteland »
Tenkte jeg skulle justere turtallsperra litt høyere nå som motoren blir bygget for mye høyere turtall og effekt.
Men klarer ikke helt å finne ut hvor jeg kan justere denne.
Så er det noen her som vet hvor jeg kan justere turtallsperra via tunerstudio?
Eller blir turtallsperra det jeg legger inn som max beløp på turtallet på teningskartet?
-94 mazda miata 1.8 Turbo
LoKi
Re: Megasquirt
Post by LoKi »
Hvilken MS har du?
whiteland
Re: Megasquirt
Post by whiteland »
Mspnp for 94-96.
Dr_J
Medlemsnummer: 902
Re: Megasquirt
Post by Dr_J »
I TunerStudio, klikk Basic setup og Rev Limiter. Her kan du styre hvordan du vil at turtallsperra skal fungere.
whiteland
Re: Megasquirt
Post by whiteland »
Tusen takk!!
Det ligger under More settings til meg.
Hvordan har dere her inne satt opp turtallsperra?
Jeg tenker det er bedre å kutte gnisten helt på hard cut og kjøre ned tenninga til rundt 10grader på soft og gi motoren normalt med bensin for å gi motoren litt kjøling og smøring.
Harald
Re: Megasquirt
Post by Harald »
jeg kjører bensin/tenning hard kutt på min og soft er noen grader retard uten å røre bensin.
mx5 motorene er ikke kjempeglad i veldig høye rpm sperrer. opp rundt 8k er nok max du vil ha på en relativt normal mx5 motor.
Høyeste jeg har logget på min er 8250rpm men jeg har sperra noe lavere.
