Ledninger til stereo: Hva av dette er originalt og hva er ikke?
- Gabzh
- Medlemsnummer: 1282
Ryddet litt i bilen i stad og nappet ut noen høyttalerkabler. Så så jeg den ene "hovedkabelen" bak spilleren som så ut til å ha blitt "herjet" med en del. Hva her er originalt og hva må byttes/ordnes/fjernes?
Kabelen jeg snakker om. Den svarte ledningen til venstre i bildet er den som går "bakover" inn i bilen.
Ellers lå disse der, ser ut til å være orignal antennekabel og "hovedkabel nr 2".
Edit: Fikk spilleren min idag, så prøvekoblet den. Den hvite som er helt original koblet på den andre hvite, og den blå kabelen gikk inn i en av to inngangen på adapter til spiller (lik den i bilde 3).
Også lå denne koblet til. Men det er vel bare en eller annen adapter til en spiller?
Og til slutt, denne lå inne i døra, under høyttaleren. Hva er den til? Dekselet som ligger til venstre i hånda mi var klikket på ledningen til høyre.
Denne var enkel å svare på.
De kontaktene på bildene dine som er hvite er originale.
Det finnes overganger fra de hvite kontaktene til DIN-kontakter (standard for de fleste spillere).
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 8f7f2af581
- Gabzh
Re: Ledninger til stereo: Hva av dette er originalt og hva er ikke?
Er den blå også original? Virker som at den hvite er koblet inn i den. Og så ikke veldig originalt ut med kabelsko etc. Og hva med kabelen i døra, hva er den til?
- Gabzh
Noen som vet?Gabzh wrote:Er den blå også original? Virker som at den hvite er koblet inn i den. Og så ikke veldig originalt ut med kabelsko etc. Og hva med kabelen i døra, hva er den til?
Den blå er IKKE original.
De sorte er ikke original.
De hvite (også de fra dørene) er originale.
- Gabzh
Hva må jeg koble fra på den hvite/blå? Er det noe som må endres før jeg får ny spiller eller kan jeg bare la det være? De hvite i dørene, er de til org. høyttalerne?
Det er tydelig at den øverste hvite kontakten er koblet fra de originale ledningene i bilen.Gabzh wrote:Hva må jeg koble fra på den hvite/blå? Er det noe som må endres før jeg får ny spiller eller kan jeg bare la det være? De hvite i dørene, er de til org. høyttalerne?
Derfor er det vanskelig å si hva du må koble til/fra uten å se bilen og sammenligne med koblingsskjema.
Du trenger et skjema for å få koblet dette riktig.
Det spørs også om du vil koble tilbake til originalt og så bruke en adapter (som jeg viste i en av postene over).
Alternativt kan du "glemme" de originale kontaktene, strekke nye ledninger og koble alt på nytt.
- Gabzh
Det er såpass, ja.. Nei, jeg er dum som brød når det gjelder bilelektro (og egentlig elektro generelt) så da tenker jeg heller å få en eller annen bilstereospesialist til å gjøre det for meg..
Men takk for hjelpen!
- Gabzh
Fikk spilleren min idag, så prøvekoblet den. Den hvite som er helt original koblet på den andre hvite, og den blå kabelen gikk inn i en av to inngangen på adapter til spiller (lik den i bilde 3). Skal inngang nummer to bare være ledig?
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Offfffa. her var det heimemekk ja.
Det du ser i øverste bilde er heimelaga. Den blå er ei isokobling, og den kvite har sikkert blitt klipt av frå ein orginal spelar. Her ser du at det blir henta straum (+) frå den orginale kvite hovvedkontakta i konsollen, og det blir kobla til jord (-) som er den svarte lange ledninga.
Essensielt vil jallamekket, som er i første bilde, gi deg straum på spelaren (via den blå kontakta), men ikkje lyd.
Om du skal behalde jallamekket må du skaffe den manglande iso kontakta (inngang nr 2), som då blir for lyd ledningane. koble ledningar frå den iso kontakta og over i dei respektive kontaktene i den kvite hovvedkabelen i konsollen.
Hadde eg vore deg hadde eg fjerna jallamekket (klipp den svarte lange, som er jorda), kjøpt adapteren som Rudolf linka, og so kobla sjølv.
- Gabzh
Huff, for noe surr.. Tror jeg skal vente til jeg får kjøpt forsterker også levere bilen med alle komponenter slik at en som er kyndig kan ordne det for meg Hater elektro..
- Sunnmøring
Om du tek deg ein tur til Eidsdal, eller Ålesund (via trollstigen sjølvsagt) skal eg koble det for deg Stereo er berre moro!
EDIT: Ligg dei orginale høgtalarledningane ut i døra? eller er dei fjærna?
- Gabzh
Eneste som ligger igjen i døra nå er de hvite i siste bilde i førstepost. 1200 kilometer for å koble stereo blir dessverre litt for dyrt, ellers hadde jeg gjerne tatt en tur
- Sunnmøring
Kom igjen da, 1200km er ein fin søndagstur det. hehehe
Kan virke som om du må trekke opp nytt til dørene. Kansje dei har blitt klipt, eller kansje dei ligg laust under dashbordet. ikkje kjekt med sånt mikk nei... og ikkje kjekt å mangle radio i bilen
- Gabzh
Som du kanskje har sett i tråden på bilen min var det jalla-trekking til høyttalerne som var der. Røsket ut hele skiten, så må trekkes nytt, ja. Har blitt godt lei av å være musikkløs i flere måneder nå, ja.. Derfor jeg blir litt utålmodig
Men hvis det trekkes nye kabler, kan disse kobles rett i spilleren (via forsterkeren, I presume) eller må det fortsatt ordnes?
