Og hvorfor kan jeg ikke editere på mitt innlegg i denne tråden og rette opp mine skrivefeil?
Uansett: Edit: "Innser at en bensinpumpe nødvendigvis ikke er binær i sin oppførsel. "
motor fjusker
Re: motor fjusker
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Re: motor fjusker
Da jeg ghar så mange hobbyer jeg må holde i live, har jeg enda ikke begynt å skru, for å finne ut av disse merkelige kraft-kutt symptomene.
Men jeg har lest litt på internjet
Og jeg har funnet ut at det er mange som har hatt samme symptomer som meg. De beskriver det som et momentant kraft tap, der motoren ikke trekker i det hele tatt, hvor så kraften momentant, plutselig er tilbake. Dette skjer kun i venstresvinger (det begynte slik hos meg og (rundkjøringer)) og kun når det er ca 1/4 bensin på tanken.
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... rn+low+gas
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=344279
Etter å ha lest gjennom disse to trådene, kan det se ut til at det er bensinpumpen min som er synderen her. dvs. filteret ( the fuel sock) som sitter på pumpa er sannsynligvis skikkelig møkkete.
Slik jeg forstår det, kollapser dette filteret (pga. all møkka), men kun når det er lite bensin på tanken, ...
Nå ble jeg skikkelig nysjerrig. Må ta meg sammen og se å få skrudd litt
- mojo-91
Re: motor fjusker
Fant dette i Beverly tråden. Er nok snakk om det hvite kaffefilteret der, som er synderen...
http://i176.photobucket.com/albums/w189 ... SC0014.jpg
Tipper du har tette dyser.
(som har sett en av dem)
- mojo-91
Re:
Joda. Men er det ikke litt underlig at symptomene kun er når tanken er på rundt 1/4?Rudolf wrote:Tipper du har tette dyser.
Det er helt sikkert at du har mye grums i dysene dine, så de ville jeg ha renset uansett.
Så får du heller se om det fremdeles er problemer etter at du har gjort det.
(enkelt å sjekke filteret på bensinpumpa også, men dumt å kjøre med møkkete dyser)
- mojo-91
Re: motor fjusker
Da er tanken på 1/4-del og bilen fjusker i rundkjøringene igjen. Da fuelrail og dyser ble renset i høst, utelukker jeg disse som synderen, og bestiller meg en ny bensinpumpe
- Medlemsnummer: 1003
Re: motor fjusker
Det låter som du kommit fram till rett beslut...
Om du ikke har har bränslertryckmätare liggande å checka detta i någon rundköring eller passageraren kan ju checka det som kansje mer lämpligt.
Miata -90 - JoDa
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
- mojo-91
Re: motor fjusker
Tenkte jeg skulle ta opp denne tråden her igjen.
Til info: Jeg har ikke skiftet bensinpumpa, så hva gjelder bensintilførsel, er alt som før.
Jeg har nettop kjørt tom årets første fulle tank, og hele veien pushet bilen gjennom rundkjøringene, med mine geniale FCM-dempere
Symptomene med kraftkutt har ikke forekommet en eneste gang
Hva har jeg gjort siden sist jeg opplevde symptomene?
-gått over fra 95 til 98 oktan.
-montert RB header og catback.
Kan ikke forstå at noen av disse utbedringene skulle gjøre noe fra eller til.
Uansett. Ikke noe kraftkutt lengre.
problem solved ?
tja....
problem solved ?
tja....
