Få blink/parklys rene og pene,
er det noen så har en how to do, eg har noen slike lamper, men de er sprayet med soting, og svært dårlig sotet, de er matte som fy, og eg vil gjerne ha de blanke og pene,, vet det skal gå å pusse med sandpapir, vannslipe de, men tørr ikke helt før eg vet hvordan,,
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Legg våtslipe papir i vann, med en dasj bilshampoo i et døgn ca før du skal bruke det. Slip forsiktig med fint papir (2000-3000) sjekk overflaten ofte og bruk MYE vann, som "smøremiddel" når du sliper.
Men husk at du vil få en matt overflate når du har slipt, som må poleres/rubbes etterpå for å fjerne slipemerkene.
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
enkleste er å bare matte dem med 1200papir og klarlakk...
viss du ikke vil bruke klarlakk, begyn med 1200papir for å få bort sotinga, gå så over med 2000papir viss du føler for det...
bruk en bøtte med vann (trenger ikke såpe) og pass på å fornye vannet på papiret regelmessigt... du kjenner når det kommer drit mellom sandpapir og glasset, da må du skylle papiret, viss ikke blir det riper
etterpå kan du eventluelt lakke, eller rubbe opp...
lakke? da tørker du dem godt, få bort alt driten dekk gjerne inn det som ikke skal ha klarlakk for en pen finish, spray så på 1 strøk med plastgrunning, la bli matt også påfører du klarlakk
rubbe?
tørk bort vann og skit
anbefaler maskin (har ikke prøvd for hand)
smør på og poler iveg
sist eg gjorde det brukte eg 3M fine compound rubbing
akurat nå har eg noe megular rubbing som eg ikke har fått prøvd enda...
og viss du er litt freak som f.eks rudolf hehe så kjøpte eg eit "plastic lens polish kit" som inneholder en rens for å få bort alt driten før du starter, også smører du på en VELDIG mild rubbing, også avslutter du med en slags voks som beskytter plasten mot uv-stråler osv som gjør at plasten blir gul overtiden...
hvilket resultat kommer ann på hvilken klarlakk du bruker og hvor stødig du er med påføringa... eventuelt hvilken rubbing osv osv...
lykke til
rubbe?
lykke til
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
skal bare ha de litt bedre en eu ok eg, pluss eg vil prøve å få de bra. så eg prøver dette til helgen, mener eg har både vann og noe papir liggende,Elanzer wrote:enkleste er å bare matte dem med 1200papir og klarlakk...
rubbe?
lykke til
