Vinter felg + dekk dimensjoner, trenger tips og råd
LoKi
Re: Vinter felg + dekk dimensjoner, trenger tips og råd
Post by LoKi »
Jeg endte med å dra på Ila Dekk og kjøpe Blizzak Nordic for kr 3100 ferdig lagt på felg.
Billigste jeg fant i byen for dekk som er bra.
175/65/14
Kan dog bevitne at det f*** ikke ser ut :P
LoKi
Post by LoKi »
Hvis diameter minker med 3 cm vil bilen din bli 1.5 cm lavere.
Jeg kjører nå med ca 13 cm bakkeklaring til sideskjørtene, og de står litt høyere enn brua. Noe spesielt lavere enn det funker bare på godt brøyta asfalt i hvert fall.
Det verste med en lav bil, er hvis du har tupperware i tillegg. Lav bil på vinterføre spiser sideskjørt og frontlepper til alle måltider ;)
Chan
Post by Chan »
LoKi wrote:Hvis diameter minker med 3 cm vil bilen din bli 1.5 cm lavere.
MAO, jeg trenger felg+dekk som gjør at bilen i det minste blir høyere enn det på sommer felg+dekk? Jeg tror det er justerbart senkesett på bilen, så planen i første omgang er å heve den for vinteren.
Takker for innspill!
- Chan
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
LoKi
Post by LoKi »
Neida, det sier jeg ikke. Det kommer jo helt an på hvor høy bilen din er, jeg bare snakker ut fra egen erfaring. Min er senket ca 4 cm, og da begynner det å bli problematisk når snøen kommer. Problemet oppstår ikke før snøen er hard og den begynner å spise opp tupperware rundt bilen, for understellet tåler det meste.
Å kompensere for at bilen er lav med å sette på for store hjul vil jeg fraråde deg. Er den mye senket, så har du ikke plass til det i hjulbuen uansett ;)
Har du coilovers, så er det jo ikke no stress. Er bare å løfte den litt, så går det fint :)
Dtomaso
Post by Dtomaso »
har coiloversene stått lenge på er ikkje dette barebare(samler seg masse sand og skitt i gjengene), bør ta de heilt av å rengjøre gjengene før man hever den da..
vel verdt å bruke tid på og la være å ødelegge gjengene :wink:
Mx-5 1.6 91 mod. Hvit [x]
Chan
Post by Chan »
LoKi wrote:Neida, det sier jeg ikke. Det kommer jo helt an på hvor høy bilen din er, jeg bare snakker ut fra egen erfaring. Min er senket ca 4 cm, og da begynner det å bli problematisk når snøen kommer. Problemet oppstår ikke før snøen er hard og den begynner å spise opp tupperware rundt bilen, for understellet tåler det meste.
Hva mener du med tupperware? Jeg er ikke så kjent med slike begreper, men det jeg vet er at bilen skal inn på understellsbehandling hvis det blir kjøp av den neste uke.
Men da vet jeg hva jeg skal se etter når jeg skal se etter dekk og felger for vinteren. Prøve å finne noen som gir ca samme diameter bør vel bli det tryggeste og heve bilen med det samme.
Coiloversene har stått siden 2004 tror jeg. Men bilen er kjørt veldig lite. Under 20 000 km. Bare sommer kjørt og har stått i garasje/innendørs 5 av bilens 6 års levetid. Men skal ta å kikke på dette når jeg skal justere høyden på den. Jeg har personlig ikke en garasje for slikt arbeid, og ikke vet jeg hvordan det gjøres heller. Noen som vet pris på slikt arbeid hvis jeg gjør det på et verksted?
Medlemsnr.: 822
Takk for info ang. piggdekk. Skal vurdere over nyttår. Må kjenne litt på hvordan piggfri føles på hvitt.
LoKi
Post by LoKi »
Tupperware er styling. Jeg for min del har både frontleppe og sideskjørt på min, og det er de som får unngjelde om noe kommer i veien. :)
Coilovers er vel bare å skru for å presse fjæra sammen eller slippe den lengre ut? Aldri hatt det selv, men av det jeg har sett så er nedre feste på fjæra satt på demperbeinet med gjenger.
F.eks: Image
Chan wrote:Har regnet litt på diameter og slikt på de felgene som allerede står på og kom frem til
225/35-17 = 46,68 cm i diameter = (17" = 43.18 cm) + (35 mm = 3.5 cm). Kan dette stemme?
Med 15" på vinterfelger og antatt at jeg benytter meg av noe a la 185/55-15 dekk gir dette
43,6 cm i diameter = (15" = 38,1 cm) + (55 mm = 5.5 cm)
Det er ikke fullt så enkelt. Hvis man tar utgangspunkt i den første dimensjonen så betyr tallene dette:
235 = dekkets bredde i millimeter.
35 = Profil. Men dette er et forholdstall knyttet opp mot dekkets bredde. 0,35 av bredden, eller 35% om du vil.
17 = felgens diameter - som du allerede vet.
Dvs. at et 235/35-dekk har en profil/høyde på dekkveggen = 235 x 0,35 = 82,25 mm.
Så "35-profil" sier ingenting uten at man vet hvor bredt dekket er. F.eks et 285/35-dekk er 285 x 0,35 = 99,75 mm høyt.
Diameteren (regner på denne siden du brukte den i posten din) på 235/35-17 blir da:
2 x 82,25 mm + 17 x 25,4 mm = 164,5 mm + 431,8 mm = 596,3 mm.
Diameteren på 185/55-15 blir:
2 x (185 mm x 0,55) + 15 x 25,4 mm = 203,5 mm + 381 mm = 584,5 mm.
Hvilket betyr at diameteren er 12 mm mindre på de 185/55-15 dekka = 6 mm mindre radius, som er hvor mye bilen vil bli lavere.
Sånn, da er det bare å leke seg med forskjellige profiler. :)
Chan
Post by Chan »
LoKi wrote:Tupperware er styling. Jeg for min del har både frontleppe og sideskjørt på min, og det er de som får unngjelde om noe kommer i veien. :)
F.eks: Image
Jeg husker å ha lest i et bil blad en gang hva de gjorde og hvordan de justerte høyde på bilen. 4 vekt målere, 1 pr hjul og masse skruing på coiloverene. Virker til å være en vanskelig jobb hvis man ikke har det rette utstyret og ikke helt vet hva man gjør. Tror rett og slett det er tryggere å la profesjonelle gjøre dette i første omgang. Etter hvert skal jeg se å prøve meg litt frem når sommer sesongen kommer :D
Det ble litt komplisert for meg haha! Jeg skal lese et par ganger til, så forstår jeg det sikkert. Ting fungerer litt tregt i hodet mitt idag. Jeg bare regnet ut noe tidligere, men er greit å vite den riktige måten å gjøre det på. Slipper å gi skylden på dekk forhandleren hvis han gir meg noe jeg egentlig ikke vil ha :D
Medlemsnr.: 822
Chan wrote: Det ble litt komplisert for meg haha! Jeg skal lese et par ganger til, så forstår jeg det sikkert. Ting fungerer litt tregt i hodet mitt idag. Jeg bare regnet ut noe tidligere, men er greit å vite den riktige måten å gjøre det på. Slipper å gi skylden på dekk forhandleren hvis han gir meg noe jeg egentlig ikke vil ha :D
Ja, det ble kanskje litt tørt. Men hvis du leser posten min slik:
Hauk wrote:Det er ikke fullt så enkelt. Hvis man tar utgangspunkt i den første dimensjonen så betyr tallene dette:
[insert: ...her tar man en tur på kjøkkenet og henter en kopp kaffe, og lar det synke inn. Deretter kan man bryne seg på regnestykket under når man kommer tilbake]
Dtomaso
Post by Dtomaso »
tviler du behøver levere inn til verksted for å få det gjort:)
gjorde det som grønnskolling på skodan min, eit par tannbørster og skure løs på gjengene under justeringsmutrene under fjæra og nedover først.
få bort all dritt i gjenger under så du får skurdd løs skruene og få bort spennet i fjærene, så kan du bare løsne av demperne.
Så er det egentli bare å skru coiloversene i deler, huske rekkefølge på delene og gå løs med tannbørste på resten av rillene for så sette på igjen og justere til ønsket høyde;)
bare huske possisjon mutrene står i nå, så stiller du ønsket cm oppover for kor mye høyere du vil ha bilen.. woilah done ;)
skal til å gjere nettopp det samme på min nå.. tar litt tid men veeeldig enkelt:)
Chan
Post by Chan »
Dtomaso wrote:tviler du behøver levere inn til verksted for å få det gjort:)
Var visst ikke coilovers på bilen. Men jeg kjører fint. Den er veldig lav. Er en ny og lykkelig eier av en 2004 NB Mazda MX-5! :D (vurderer å fyre opp et par bilder de først kommende dagene).
Kjøpte noen felger som så kule ut, men endte opp med å se skikkelig jalla ut på bilen (Billig felger). 195/45-15 kumho KW22 piggdekk på den :D
Medlemsnr.: 822
Chan
Post by Chan »
DrHolm wrote: velkommen til klubben forresten, og lykke til med NB jakten!
Tusen hjertelig takk!
DrHolm wrote: (jeg ville sett meg ut en med 1,8l, men det veit du sikkert allerede.)
Done! ;)
Medlemsnr.: 822
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
flink gutt! :D
