Vinterproblemer MÅTTE bare komme, rett før jul
Sleit først med å sette bilen i revers. med etter litt makt fikk jeg det til.
Men så senere skulle jeg finparkere på jobb. Og opplevde det samme. Bare nå klarer jeg ikke å få bilen ut av fri
Etter å ha skikka litt i motor-rommet ser jeg at det er lite clutch væske igjen. Kan dette være grunnen?
Må jeg eventuelt via et verksted for påfylling? (blei litt usikker når jeg så de tre små håla under korken)
Eier en 01' Miata btw.
Hilsen - frustrerst mindrevitende kjærring
Problemer med å få bilen i gir
Re: Problemer med å få bilen i gir
Jeg trodde det var clutch væske i den minste beholderen. Godt jeg forhørte meg da
Skal det hvite dekslet under korken fjernes?
- Rød Miata'01
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
clutch og bremsevæske er det samme.
Det hvite dekselet under korken skal ikke fjernes. Dekselet har tre små hull som fungerer som en sil.
Ah, straks mye klokere Vil være 100% sikker før jeg tukler nedi motoren. Så Tusen takk!
- Rød Miata'01
Ikke fali' å tukle med motoren på egenhånd, i værste fall så slutter den bare å virke...solveii wrote:Ah, straks mye klokere Vil være 100% sikker før jeg tukler nedi motoren. Så Tusen takk!
-10 MX-5 NC -Storm
-10 MB GLK 220cdi 4Matic Edition1 -Bikkjebil
Highways are for lemmings...
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Er helt sikkert clutch slave sylinderen som lekker, veldig vanlig problem. Koster ikke all verden å få fikset.
Miata 1995 1.8
Og når det skjer, så kan det raskt bli dyrtAgility wrote:Ikke fali' å tukle med motoren på egenhånd, i værste fall så slutter den bare å virke...solveii wrote:Ah, straks mye klokere Vil være 100% sikker før jeg tukler nedi motoren. Så Tusen takk!
My point exaclynope-mx5 wrote:Og når det skjer, så kan det raskt bli dyrtAgility wrote:Ikke fali' å tukle med motoren på egenhånd, i værste fall så slutter den bare å virke...solveii wrote:Ah, straks mye klokere Vil være 100% sikker før jeg tukler nedi motoren. Så Tusen takk!
Og når jeg ikke er allverdens skyndig nedi motor-rommet, vil jeg heller gjøre minst mulig.
Å heller la folk som har peiling, gjøre de større skippertaka.
UANSETT! Fekk bilen i gir etter etpar timers banning (etter påfylling). Men kjøreturen hjem var gira forsatt ekstremt harde.
Så teorien om en eventuell lekasje, begynner jeg og å lure på kan stemme
Få se om den blir noe bedre i løpet av dagen. Ellers blir det verksted på stakkaren.
- Rød Miata'01
Kjør den på verksted du, før du sliper vekk masse tenner på drevene i girkassen, for at du må tvinge den i gir, Når det føles vondt ut, så er det faktisk litt vondt for bilen,.
