Senking 20/30mm
Senking 20/30mm
Noen tips til hvordan eg kan få senket ræva på min miata bak med 20/30mm maks ? Vil gule koni fikse dette for meg ? Eventuelt vil noen topmount kit til nb fikse dette greit. Bilen duger greit nok slik den er nå foruten høyden bak 32/36cm ifra senter til skjerm f/b og kan da slippe å styre med godkjenning av senk. Billige coilovers er veien og gå men ryker fort er min erfaring. Vil ha noe så varer noen år.
- DES
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 1297
Re: Senking 20/30mm
Jeg har nettopp montert KW ST X senkesett, se dette innlegget. Har time for godkjenning neste torsdag, vi får se hvordan det går. Har TÜV-papirer og rapport fra hjulstillingskontroll.
2009 Audi A4 2,0 TFSI S line quattro «Frantz» – 1993 Mazda Miata 1,6 C «Zoom-Zoom» – 2014 VW e-Golf «Tardis» – 2009 Jaguar X-Type 2,2D «Drittbil» – 2003 Audi A4 1,8T S line quattro «Prinz Eugen» – 1992 Audi 100 2,8E quattro «Tirpitz» – 1986 Peugeot 309 GT «Leo»
Re: Senking 20/30mm
På gule Koni kan nedre fjærskål festes i tre alternative høyder. Det laveste festepunktet gir en senk på snaue 2 cm.Miatapowers wrote:Noen tips til hvordan eg kan få senket ræva på min miata bak med 20/30mm maks ? Vil gule koni fikse dette for meg ? Eventuelt vil noen topmount kit til nb fikse dette greit. Bilen duger greit nok slik den er nå foruten høyden bak 32/36cm ifra senter til skjerm f/b og kan da slippe å styre med godkjenning av senk. Billige coilovers er veien og gå men ryker fort er min erfaring. Vil ha noe så varer noen år.
Topmount-kit'et fra Flyin' Miata gir ikke senk, men hever øvre festepunkt for støtdemperne, og øker hjulenes vandringsvei med 33 mm.
Re: Senking 20/30mm
Har montert coilovers etter eg la dette innlegget. Men googlet meg jo frem til at nb top kit på na dempere med monteringskit ville senke 20mm.
- DES
- 500 RPM
Re: Senking 20/30mm
Det er som Bubba skrev fjærene, ikke demperne, som styrer høyden.
Re: Senking 20/30mm
Om man bruker kun nb topmount med adapter mutter kit på na dempere så skal man få senket litt. Topmountet er lavere mellom topp plata og fjærplata. Skal testest ut når eg får invistert i fm fjærer og gode dempere. Fm sitt nb topmount kit er med nb dempere så er lengre.
Re: Senking 20/30mm
Nb kittet til fm er for å bruke nb dempere. Bruker man nb topmount på na dempere med monteringskit så skal man få senket ca 20mm Legger ved ett bilde så viser litt. Men står ikke hvor mye senk man får der. Men man ser tydligt at nb top har høyere fjærskål. Google sa eg fikk ca 20mm lavere med slikt kit.
- Attachments
- 8432C303-7681-4819-BF2F-D948E5448F51.jpeg (74.65 KiB) Viewed 4981 times
Re: Senking 20/30mm
Litt mer info på nb mount.
