Skranglelyd når clutch er ute
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Re: Skranglelyd når clutch er ute
Post by Gabzh »
Skjønner, takk for gode tips. Får prøve det først. Men har kjøpt inn stålomspunnet clutchslange til slaven som jeg vil ha inn samtidig, og da blir det nok veldig knotete å gjøre hjemme på grusen. Så får ta det på verksted tenker jeg.
har du kjøpt lang eller kort versjon av clutch slangen?
Du trenger bare av med høyre fremhjul, ikke noe bukk eller liknende forenkler oppgaven.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Ingen aning, egentlig. Den er ca 30-33cm lang.
Sjekk der du kjøpte den fra. :)
Kort er noe drit å montere, lang erstatter griserumpa og er mye enklere å montere...
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Står tilsynelatende ingenting, kjøpt her:
https://www.mx5parts.co.uk/clutch-line- ... -2820.html
Det er nok den korte, siden det ikke nevnes noe.
Jeg synes den var knotete å feste nederts, men da har sikkert du mere "mekkevennlige" lemmer enn hva jeg har. :p
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Har nok ikke tid eller mulighet til å styre med det selv nå, så blir nok satt bort. Og blir vel ganske greit å komme til når man har løftebukk, så. Vi får se :) Greit å bare få det ferdig før noe ryker helt.
Det er knot å komme til uansett...
jeg kom best til når toppen var av. :)
