Planer og ambisjoner for 2008
Forum for Vestlands saker
BAE
Post by BAE »
Er det noen som har store planer for 2008 med bil og kjøring?
For min del kommer jeg ikke til å gjøre mye med bilen. Kommer jeg over en diff.brems er det første prioritet. Ellers har jeg tenkt å være med på Autoslalomcupen i Stavanger og få med flest mulig banedager på Reve.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 08' BMW M3 Coupe
x - 06' Porsche 911 C2S
x - 04' Mazdaspeed, T. Grey
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
shutinc
Post by shutinc »
Som jeg har skrevet i dette innlegget, blir jeg å kjøre sørover til sommeren. Om du begever deg litt sørøst, så kan vi jo slå følge på et par morsomme veier eller få til et treff om interessen er der...
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Har ikke fått noe godt svar ang. forsikring enda når det gjelder slik banekjøring. Men har hørt andre steder at sånne NAF dager skal dekkes av veiloven. Noe mer info om det? Vært morsomt å prøvd seg neste år.
Webdesign blog
BAE
Post by BAE »
@shutinc: Hvis du skal innom Stavanger området kan vi deg flere tips om fine, svingete veier
@biXen: Under banekjøring på Reve er vi underlagt veitrafikkloven. Vi kjører på landevei med maks. hastighet 80 km/t. Det er ikke lov med tidtagning og førstemann i mål. Tidligere har man tatt tiden på å kjøre to runder aleine på banen med stående start. Dette har man begynt å gå vekk fra. Blir man tatt igjen av en raskere bil skal du blinke tydelig inntil siden og slippe forbi. M.a.o. det er lagt opp til at veitrafikkloven og forsikring skal være gyldig. Autoslalom regnes som ferdighetstrening av Bilsportforbundet og jeg vil anta at forsikringen gjelder da også, men det kan jeg ikke bekrefte. Skal undersøke det.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
StianF
Post by StianF »
Riktig som BAE her sier.
men det kan være lurt å skumme igjennom forsikringspapira.
(er 9,99% sikker på at autoslalom dekkes av forsikringa)
Man skal være virkelig uheldig for å skade bilen sin noe nevneverdig på reve eller på NAF autoslalom(om man kjører litt passivt i starten)
Er ikke vits å kjøre over evne uansett..
Jeg vil anbefale ALLE mx5 eiere å komme til Reve for å utforske bilen sin!
Om ikke kjøre.. så ihvertfall komme ut å se engang!
(kan sikkert ordne en sittpå tur med meg :)
Meget hyggelige og entusiastiske folk der ute i havgapet :)
Selv har jeg planer om å kjøre min første sesong med autoslalom..
Debutere så fort bilen er ferdig! - ting har tatt litt av
Mvh
lille meg...
8)
har fått de meste motordelene nå.. Så jeg håper å få inn "bigblock" motoren min.. dvs 1,8L
BAE
Post by BAE »
Det bekreftes av de som er med å arrangere Autoslalomen at forsikringa gjelder.
Det er bra at du stiller i AS Stian!! Med dekkene dine kommer det til å gå bra etterhvert når du har fått kjeglekjøringa inn i kroppen. Jeg må stille i modifisert klassen iår. Det kan evt. stille i nybegynnerklassen.
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
StianF
Post by StianF »
jeg stiller også i modifisert.. - bilmessig
blir morro å møte folket igjen til våren ;)
sitter ofte å mimrer om turene på reve :)
BAE
Post by BAE »
Hva har du gjort med bilen? Har du fått pustehjelp?
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
StianF
Post by StianF »
Jeg driver å bytter til 1.8liters motor, for å få mere krefter og litt mere moment..
nye orginale foringer også.. de gamle var sliiitne..
BAE
Post by BAE »
Tøft. Får du det godkjent?
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
StianF
Post by StianF »
heller tvilsomt :S
men men..
BAE
Post by BAE »
Hvis ting går som jeg håper de neste dagene kommer jeg til å kjøre fra deg selv om du har 1.8 l og Yoko slicks ........ :wink:
13' Subaru BRZ
x - 10' Nissan GT-R
x - 93' Classic red
Medlemsnr: 563
Andrew
Post by Andrew »
Mine planer for 08 vist alt går etter planen:
-FujiRacing IRTB
-Toda kammer m/99løftere
-Dogpack 1.6 SPEC Stage 2 klysj/svinghjul fra Trackdog
-Ny diff
-HT
Satser på mange fine Julegaver til Frosken- Det er jo halvskatt.... :wink:
GoHelg Folkens
StianF
Post by StianF »
BAE: INGENTING hadde gledet meg mere ;) gleder meg sykt til å møte andre entusiaster på reve til våren ;)
Andrew:
det der må bli en ufattelig kul leke :D
vær så snill å ta noen lydklipp å legg ut her da :)
