hjelp!!
Forum for Vestlands saker
iren
hjelp!!
Post by iren »
har skiftet toppakning men bilen vil ikke helt vere med ,må muligens skifte motor...noen som kjenner til delebil..eller motor...hjelp!!
iren
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Har du litt mer info? Høres jo ikke ut som motorhavari om du bare har skifta topp-pakning??
funga bilen før du gjordet dette?
kan jo hende noen kan hjelpe uten at du må skaffe delebil?
iren
Post by iren »
får ikke start på den når den er kald...funker fint ellers,men flyter over og lukter fælt bensin,verkstedet snakker om ventiler og masse rart føler de ikke har gjort en god nok jobb....de mener jeg trenger ny motor eller topp...
iren
TurboLag
Post by TurboLag »
altså, er det en mulighet for at de rett og slett har dratt toppen din skjev? funka den før du skifta toppakning?
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
Har de skifta toppakning bør de ha sjekka toppen da..
Skulle det være aktuelt så har jeg en nyplana topp liggede..
iren
Post by iren »
iren wrote:får ikke start på den når den er kald...funker fint ellers,men flyter over og lukter fælt bensin,verkstedet snakker om ventiler og masse rart føler de ikke har gjort en god nok jobb....de mener jeg trenger ny motor eller topp...
iren
iren
Post by iren »
TurboLag wrote:altså, er det en mulighet for at de rett og slett har dratt toppen din skjev? funka den før du skifta toppakning?
funker fint når den endelig starter...verkstedet skjønner lite og jeg enda mindre...
iren
iren
Post by iren »
Vidar wrote:Har de skifta toppakning bør de ha sjekka toppen da..
hva er prisen på noe sånn da...?for meg virker det som den ikke forbrenner bensinen ...hva med innsprøytinga....drar ikke og stopper ...
iren
iren
Post by iren »
Fred93LE wrote:Har du litt mer info? Høres jo ikke ut som motorhavari om du bare har skifta topp-pakning??
bilen gikk som ei klokke bare den fikk vann to ganger i uka....har alltid startet på første drag....nå er den helt håpløs...men fin når den først er varm.
iren
