Den STORE felg/dekk-vekt tråden
Dekk dimensjoneringsprogram
Jeg har et excelark som er til dekkdimensjonering.
Jeg er klar over at det finnes på nettsider og slikt, men den jeg har laget regner også ut avviket i hastighet fra standard til egenspesifisert dimensjon.
Er det muligheter for å legge slikt ut på forumet her eller ellers på klubbens nettside?
Slik jeg har laget arket, så kan man skrive inn standard dimensjonen til bilen øverst. Under kan man skrive inn ønsket dekkbredde og felgstørrelse. Da vil den regne ut dekkprofilen du bør velge for å få nøyaktig samme rulledimensjon som standard dimensjonen. Deretter kan man f.eks. runde opp eller ned til nærmeste tilgjengelige profil i raden under, for å se hva som blir best. Man kan også legge inn hva som helst av verdier i denne raden og se konsekvensene kontra standard dimensjon i hastighetene mellom 50 og 115.
Selv om det er innenfor regelverket å ha avvik på rulledimensjon, så har det ofte mye å si på hastigheten. Kan være greit å vite hvor mye ekstra eller hvor mye mindre nåla viser på speedometeret.
Frem til jeg får lagt denne ut et sted, så kan de som ønsker arket tilsendt sende en PM til meg, så skal jeg sende det til de det gjelder.
Bil #1: Seat Leon4 20VT
Selges: Smart ForTwo Passion
Re: Dekk dimensjoneringsprogram
Veldig kjektTerondo wrote:Jeg har et excelark som er til dekkdimensjonering.
Håper det blir lagt ut.
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
949Racing 6UL (Spec Miata) 15X7" - 13.1 lb. - 5.94 kg. (949Racing.com)
949Racing 6UL 15X7" - 11.9 lb. - 5.4 kg. (949Racing.com)
949Racing 6UL 15X7.5" - 12.1 lb. - 5.49 kg. (949Racing.com)
949Racing 6UL 15X8" - 12.8 lb. - 5.8 kg. (949Racing.com)
949Racing 6UL 15X9" - 13.4 lb. - 6.08 kg. (949Racing.com)
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
1010tires har en kalk. som gjør det meste.nope-mx5 wrote:Veldig kjektTerondo wrote:Jeg har et excelark som er til dekkdimensjonering.
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
Ja, men man vil absolutt ikke gå spesielt mye opp eller ned.kavuta wrote:195/50-15 som er standard på min og sikkert mange fler her sine biler har en rulleomkrets på 1760.
Dvs at man kan gå ned til 1671 el opp til 1848 på rulleomkretsen.
-+5% regelen.
Mx5 er visst veldig var på akkurat det.
For ikke snakke om at speedometer blir helt på bærtur også.
For å ta noen eksepler her så kan man da brukenope-mx5 wrote:Ja, men man vil absolutt ikke gå spesielt mye opp eller ned.kavuta wrote:195/50-15 som er standard på min og sikkert mange fler her sine biler har en rulleomkrets på 1760.
-+5% regelen.
de små:
145-165/80-13
165/75-13
165-195/70-13
175/65-13
185/60-13
145-155/80-14
145-175/70-14
175/65-14
lavprofil:
215-245/35-17
165-215/40-17
165-215-45-16
Pluss masse mer.....
Spørs jo hva man får plass til og impresset på felger osv osv...
På sommerhjula mine kjører jeg 215/40-17 og har da et avik på ca.10-12 km/t.
Det er bare å regne ut sånn ca hva aviket er.Er man klar over det selv så er ikke det noe problem...!;)
98 1.6 NB
Katarina
Katarina
- DrHolm
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Sitter og tenker litt lengere fram i tid. Til sommeren, da jeg skal bredde miataen litt. (N2 overfenders)
Og har lett etter hvilke felger jeg må ha, mtp størrelse og innpress.
Tenkte egentlig på 9 og 10" men hvilket innpress?
Har hatt en dialog med firmaet jeg bestiller bredderene, men har ikke fått ett realt svar.
Jeg er ute etter felger som bygger mest mulig mot skjermene, helst kant i kant.
Kan også gå med 9" rundtom, men da må jeg vel ha spacers bake...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Tonny_B
Hva blir minst ballong av 215-60-15 eller 225-50-15?
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Slik regner du det ut:Predator wrote:Hva blir minst ballong av 215-60-15 eller 225-50-15?
215 * 0,60 = 129 mm med "gummi".
225 * 0,50 = 112,5 mm med "gummi".
225/50-15 blir minst ballong, med klar margin. Det skiller 16,5 mm med dekkhøyde.
215/60 blir altfor stort.
Edit: 225/50-15 er akkurat på håret lovlig. 4,9% større enn original dim.
Bruk denne: http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
- Medlemsnummer: 718
Etter en runde med kraftig vask av mine gamle felger fant jeg ut hva det står på dem, men vet enda ikke hve de heter annet enn OZ (bilde av felg før vask)
Størrelsen er 7Jx15R2 vet det er 15", men resten sier meg ikke noe. Noen som har en anelse?
[rip]1990-Vectra 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[rip]1989-Accord 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
