Tennplugger og ledninger
Hvor skal EGENTLIG ledningene være på en Mx-5 1996 modell? Ser på div motorbilder her og det er forskjell på hvordan jeg har gjort det og hvordan http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 19&t=12007 har gjort det! Bilde helst!
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Re: Tennplugger og ledninger
Skjønner helt ikke spørsmålet.
Er det ikke ganske innlysende.
Eneste forskjell er at 1.6l har coilen på venstre side av motoren, 1.8 på høyre side.
Steinar
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Stehu wrote:Hvor skal EGENTLIG ledningene være på en Mx-5 1996 modell? Ser på div motorbilder her og det er forskjell på hvordan jeg har gjort det og hvordan http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 19&t=12007 har gjort det! Bilde helst!
Det står ofte nummer på coilen etter hvilken ledning som skal hvor åsså er det som oftest 2 holdere som du trykker kablene nedi så de ligger finere.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
spørsmålet er: Hvor skal pluggledningen på coilen i forhold til motoren?
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Har svart på det. Nummerert på toppen av coilen 3,2,4,1 om du ser godt etter å vasker vekk støv å nummer 1 er fremst ved register å 2,3 og 4 videre bakover mot coilen.Stehu wrote:spørsmålet er: Hvor skal pluggledningen på coilen i forhold til motoren?
Å om du ikke finner nummer på coilen. Så står du foran bilen å da skal det fortsatt være 3,2,4,1 fra venstre til høyre på coilen
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- Steinar
OK, nå skjønte jeg hva du mente.
MX5 NA og NB (NBFL 1.8 er jeg usikker på) har såkalt "waste spark", dvs at to og to plugger tenner samtidig.
Coilen består an en pakke med to coiler. hver coil har to uttak.
På din 1.6 NA så skal coilen til venstre side av motoren gi gnist til nr. 1 og 4, coilen til høyre (den som ligger lengst inn mot midten av motoren) gnist til nr, 2 og 3.
i hvilke uttak på coilen til venstre du du velger til nr 1 og 4 spiller ingen rolle, tilsvarende nr 2 og 3.
Du kan jo selvfølgelig gjøre som mrinzane sier, velge rekkefølgen som Mazda valgte.
Steinar
Steinar
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Hvorfor følge noe annet enn det som er originalt når det er totalt meningsløst? Sier ikke at det har noe å si, men ser bare ikke poenget med å lage det mer komplisert for folk enn det er.Steinar wrote:OK, nå skjønte jeg hva du mente.
Steinar
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Kan du ikke legge ut et bilde så ser alle hvor flott det skal være!mrinzane wrote:Har svart på det. Nummerert på toppen av coilen 3,2,4,1 om du ser godt etter å vasker vekk støv å nummer 1 er fremst ved register å 2,3 og 4 videre bakover mot coilen.Stehu wrote:spørsmålet er: Hvor skal pluggledningen på coilen i forhold til motoren?
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Skjønner ikke helt problemet ditt steinar, her visest det jo bra, coilpakka er delt opp i 2 coiler. den første ifra venstre er til sylinder 2-3 og den andre er 1-4 samme hvilken rekkefølge så lenge du bruker rett coil..
For å si det enda litt lettere, der oljesølet er verst, der er sylinder 1.
Kan det Stian
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
skjønner det nå ja Tusen takk
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Endelig lærte jeg hvordan pluggledningene skal stå, hehe. Rotet litt med dette hin dagen, men fikk d til.
'95 NA 1.8
Blir litt skremt når man ikke vet dette, og skal til med tidenes motorswap bytte. men ordner seg nok, ellers så er eg interesert i en rimelig mazdaspeed pakke..
Jeg har skaffet meg folk som har peiling til swap, så det er ikke noe problem Ellers så må vel alt læres, selv det enkleste! MSM blir nok aldri solgtStianOppistov wrote:Blir litt skremt når man ikke vet dette, og skal til med tidenes motorswap bytte. men ordner seg nok, ellers så er eg interesert i en rimelig mazdaspeed pakke..
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Er bare en måte å lære ting skikkelig på. Gjør det selv. Men gjerne med hjelp fra andre selvfølgelig. Er bare så dumt når en setter bort ting og det skjer noe. Da er det ikke stort en klarer å gjøre selv når en ikke vet hva som er gjort. En vil alltid gjøre noen feil underveis, men det er jo det en lærer ekstra godt av.Stehu wrote:Jeg har skaffet meg folk som har peiling til swap, så det er ikke noe problem Ellers så må vel alt læres, selv det enkleste! MSM blir nok aldri solgtStianOppistov wrote:Blir litt skremt når man ikke vet dette, og skal til med tidenes motorswap bytte. men ordner seg nok, ellers så er eg interesert i en rimelig mazdaspeed pakke..
