hey som tittelen sier så har jeg problemer med å få løsnet diffen min. den sitter fortsatt sammen med ppf'n
jeg har selfølgelig klart å ryke den ene bolten med ring rundt. hva må jeg løsne for å få ut diffen??
må jeg ha ut den foringen som sitter på undersiden av ppf'n?? hvordan?????
problemer med å demontere diff på 98mod
- alex89
- Medlemsnummer: 870
andre prosjekter og oppdateringer : http://alexandrechappel.wordpress.com/
" It just takes desire, skill, money, and maybe a kidney "
89 mod miata (turbo) viewtopic.php?f=19&t=13174
(x) - celica t20
(x) - celica t20
Jeg skal ikke gnåle mer om Workshop Handbook, men .......alex89 wrote:hey som tittelen sier så har jeg problemer med å få løsnet diffen min. den sitter fortsatt sammen med ppf'n
Dette er faktisk en nesten umulig operasjon å gjøre hvis du ikke vet hvordan tingene er satt sammen og skal demonteres.
Foringen under må ut, men IKKE den på toppen.
Hvis bolten har røket, så må du i prinsippet skifte ut hele PPF-en med en ny
Uansett så må du få tak i en ny bolt fra Mazda eller andre.
Finn deg en how-to på nettet, eller kjøp deg en bok.
Re: problemer med å demontere diff på 98mod
det rudolf prøver å si på en pen måte.. "read the fucking manual"
-*Snylter*-
- alex89
haha ok.....gjett om den er nr 1 på bestillingslista nå:P
men takk fikk til slutt ut diffen og mellomakselen...... så?
siden jeg ikke har klart å skaffe meg en manual siden istad så spør jeg igjen ,hvordan sitter drivaksla? bare å dra? eller sku?
hvordan går foresten demonteringa av delebilen rudolf?
takk mvh alex
takk mvh alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Ikke dra/røsk i drivakslene. Drivaksler sitter fast med to splines (klips). Stikk to store skrutrekkere inn mellom diff og stikkaksler og tving de fra hverandre. Kan godt banke litt lett med hammern på trekkerne for å få skikkaksler til å slippe.alex89 wrote:haha ok.....gjett om den er nr 1 på bestillingslista nå:P
takk mvh alex
- alex89
hey.
har fått løs aklene fra diffen..... men hvordan får jeg de løs fra andre siden?
er det den store mutteren som sitter i senter a bremseskivene, med en liten bit som er klemt inn i et spor?
takk mvh alex
takk mvh alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- inglar
Ah de ja. Ja de store mutterne må av. Med trykkluft så går det uten problem. Så er det bare å banke ut akslene eller bruke en presse.alex89 wrote:hey.
takk mvh alex
jepp, brett ut den kanten på muttern, og dra løs senterbolten.. denne kan sitte ganske godt. få en kompis til å stå på bremsene mens du bruker latmannsarm, i værstefall med rør utenpå for ekstra lengde.
-*Snylter*-
