Beverly
Jeg sliper ned skarpe kanter, så bruker jeg Brunox som grunning og lakkerer til slutt.arildh wrote:Hvordan behandler du hullene du driver og borrer ?
(prøver å unngå bart metall)
Frosken er festet
Da er Boss Frogg Clearview på plass !
Den holder hva den lover, så langt......
Den virker uhyre solid og innfestingene er av god kvalitet.
Alt er godt laget og opplegget virker svært solid og gjennomtenkt.
Festepunktene er i veggen bak setene, i innfesting for setebeltetrommel, i toppfeste på setebeltetårn og i chassis på hver side av bensintanken.
Det må lages hull i karrosseriet på hver side av bensintanken (tre bolter på hver side) og i veggen bak setene (to bolter på hver side)
Tilsammen er bøylen festet med fjorten bolter
Det er endel jobb med å tilpasse innredning med setebelter, plastdeksler, hattehylle, og tepper.
Min nyinnkjøpte dremel, ble flittig benyttet for å tilpasse dekslene.
Bøylen er "kompatibel" med allt !
Her har jeg testet med hardtopp og konstaterer at de originale Innfestingene på sidene fint kan benyttes.
Til og med widblocker og det originale tverrstaget mellom setebeltetårnene er det plass til.
Jeg monterte setebeltene med "adaptere" som også leveres av Boss Frog.
Boss Frog Clearview har vært gjennom destruktive tester i USA ( SCCA bestemmelser).
Jeg er svært fornøyd med kvalitet og utforming.
Da det også viser seg at bøylen ikke er i konflikt med hverken hardtopp eller softtop med glassvindu, så kan jeg trygt anbefale den.
(men jeg håper jeg aldri får bruk for den ....
Re: Beverly
Har du ikke mere enn 14 bolter ?!? Tror jeg ville korrigert det til 18..., men det er jo ingenting mot min BFDH med 22 i karrosseriet...
Ser du har satt boltene fra utsiden og inn, jeg gjorde det omvendt, men de er muligens mere utsatt for korrosjon på gjengene da... Hmm...
Jeg har i tillegg sprayet på begge sider av alle utvendig monterte deler på med tynn rustbeskyttelsesmasse for hulrom. Da ble det et vokslag på alt nymontert, og alle åpninger og sprekker ble tette.
Jeg planlegger forøvrig heller aldri å få bruk for min, men den står nå der og det er kjekt å ha i bakhodet....
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Re: Beverly
Jeg synes den sjefsfrosken ser veldig bra ut. Stor bøyle som gjør veldig lite av seg. Kommer ikke for nært nakkestøtta heller + det tverrgående staget OG windblocker passer fortsatt. Hadde jeg skulle starta om igjen så hadde jeg nok handlet en slik en...
Jeg satt boltene samme vei som deg Agility, men måten Erik har gjort det på gjør det lettere å etterstramme/demontere denne om X antall år - siden gjengene og mutrene er sannsynligvis like fine da. Hvis det skulle være behov.
[Stamp of approval]
[Stamp of approval]
- Medlemsnummer: 852
Re: Beverly
Hvis jeg skulle hatt noen annen bøyle enn den jeg har så ville dette vært første valget, nå trenger vi snart no bilder av hele bilen Erik! jeg har forøvrig mine bolter samme veien som Erik satte de.
Jeg har 14 som fester bøyla til bilen.Agility wrote:Har du ikke mere enn 14 bolter ?!? Tror jeg ville korrigert det til 18..., men det er jo ingenting mot min BFDH med 22 i karrosseriet...![]()
De to ekstra på hver side er for å feste festebraketten til bøyla (ikke gjennomgående bolter)
Som folket påpeker her .....Agility wrote:Ser du har satt boltene fra utsiden og inn, jeg gjorde det omvendt, men de er muligens mere utsatt for korrosjon på gjengene da... Hmm...
Det er for å unngå å utsette mutter og gjenger for elementene samt lettere å inspisere/etterstramme.
Jeg har filt ned alle skarpe kanter og brukt Brunox og lakk.Agility wrote:Jeg har i tillegg sprayet på begge sider av alle utvendig monterte deler på med tynn rustbeskyttelsesmasse for hulrom. Da ble det et vokslag på alt nymontert, og alle åpninger og sprekker ble tette.
Det tror jeg holder
Re: Beverly
den bilen der er og blir en sinnsykt flott eksemplar.
x 99 10th anniversary 1,8 (3934/7500)
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: Beverly
+1, synes dette har blitt den peneste MX5/Miata`n i Norge!fa10 wrote:den bilen der er og blir en sinnsykt flott eksemplar.
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
- Medlemsnummer: 794
Re: Beverly
Må stikke over fjellet en tur til sommeren å sjekk ut om du snakker sant
x06 NC 2.0 Sport True Red
x-09 NC RHT Galaxy gray.
-08 BMW 120 Cab
-74 Cadillac Eldorado. Orginal urørt bil
-08 BMW 120 Cab
- Ove N
- Medlemsnummer: 733
Re: Beverly
Ernst wrote:Må stikke over fjellet en tur til sommeren å sjekk ut om du snakker sant
Fin liten helge tur det!
Teppelegging
Siden jeg hadde litt Dynamat liggende så ble fristelsen for stor ....
Bare bitte litt .... på de mest utsatte stedene (jeg brukte banke-testen).
Apropos fristelse....
I en kjeller i Køln, så hadde Ingo (I.L. Motorsport) enda et 93LE teppe liggende
Flunkende nytt i plastpose med Mazda logo .....
Så da slo jeg til gitt.
Bare det beste er bra nok for Beverly
Miata/MX5 NA er "bakoverkompatibel".
Det betyr at der det er gjort forandringer i karosseri, så er de gamle innfestingene og brakettene bevart.
Jeg måtte sette inn dekselet for ECU fra en 90-93 (under beina til passasjeren), men festehullene var på plass.
Sikkerhetsbeltene på 94-97 er festet på en annen måte enn de tidligere modellene, men de gamle festene var der fremdeles (under en plastknott)
Siden jeg skal inn med sete fra en 93 modell, så må jeg bruke det gamle setebelte-festet.
Men det går fint .....
Siden jeg bygger en "R2-Limited", så blir bakstykket bak setene sort (som på originalen).
Og Roadster innstegslister hadde jeg på lur.
Gøy når alt stemmer (og passer).
Da går det unna ....
- gelerium
- Medlemsnummer: 1017
Re: Beverly
Denne bilen er helt vill Erik! Må uten tvil være Norgest mest strøkne NA...
99 MX5 1,6L Classic red *Solgt*
91 MX5 1,6L Classic red *Solgt*
- twr
- Medlemsnummer: 880
Re: Beverly
Det er vel et uttrykk som lyder noe sånt som "bedre enn da den rullet ut fra fabrikken"...
-thomas-
'91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv
Beverly er litt vill ja ....gelerium wrote:Denne bilen er helt vill Erik! Må uten tvil være Norgest mest strøkne NA...
Hun er ikke strøken akkurat nå, litt for mange løse deler.
Time will show...
