Bytte av frontrute
Bytte av frontrute
Bør bytte ut den slitte frontruten på min -91 NA. Farlig elendig sikt i motlys og regner egentlig med anmerkning ved neste PKK. Noen som vet hva det koster, og kan noen anbefale et bra sted ikke for langt fra Asker?
- twr
- Medlemsnummer: 880
Re: Bytte av frontrute
Jeg fikk også anmerkning på PKK, men så var den full av steinsprut også... Det som var greit da var at det derfor ble dekt av forsikringa, slapp dermed unna med egenandel på 2000... Byttet den på Snapdrive i Drammen siden bilen allerede stod der, måtte bare vente en dag på at ruta skulle komme.
-thomas-
'91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv
- jallatralla
Kosta meg ca 4,5 laken på NBen og det var alt av egen lomme.
For å sitere mannen på EU-kontrollen hos et velrennomert merkeverksted "det var dumt du ikke kom med en stor sprekk etter stein i ruta, men nå vet du det til neste gang den er slitt"
2001 1.6 NBFL
- gelerium
- Medlemsnummer: 1017
Jeg har fått pris på 3000 av hurtigrutenbilglass de har jeg god erfaring med også. Er greiset med kasko eller delkasko selvsagt! Alternativene som jeg selv har kommet igjennom pkk med er:
1. kjøp brukt frontrute og få ett verksted til å skifte denne billig hvis du ikke gjør det selv.
2. Kjøp røyk tannpasta og "slip ned" de områdene som er værst dette virker overaskende bra, tannslipe pulver blandet med litt sterk røyke tannpasta så skal det holde.
Men hvis du er så økonomisk godt stillet som du sier er det letteste vell bare å få bilen levert inn, men tror det billigste du kan komme ut med er en 3000kr og de dyreste stedene jeg har hørt ligger på rundt 6000kr
99 MX5 1,6L Classic red *Solgt*
91 MX5 1,6L Classic red *Solgt*
- jallatralla
Det gode tipset som kommer frem i denne tråden er iallefall å sjekke frontruten før PKK, om nødvendig hos flere selskaper siden de ikke har lik policy på hva de tar som forsikringssak. Får du det som slitasje på PKK (og ikke en stor steinsprut) så må selskapet ta utgangspunkt i det og du får ingenting, og hvis ruten ikke da lar seg slipe så har du kanskje kasta 2-3 lapper unødig ut vinduet.
Uetiske forslag satt tilside, så synes jeg det faktisk ender opp med et godt tips; Ta ruta før PKK, for det kan bare bli billigere slik.
2001 1.6 NBFL
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Ta å shop litt rundt ved hjelp av telefon, på de forskjellige bilverksteder/karrosseriverksteder.
Ikke bare Carglass, Bilglass osv. som skifter ruter.
Skifter 150-200 ruter i året på jobb, har du delkasko så dekker forsikring alt over egenandel på 2000.-.
Spør du om rabbatt så kan du få alt i fra 0 til 2000 i rabbatt på egenandel enkelte plasser.
MX5/Miata er ikke den letteste å få mye rabbatt på, da selve ruta ikke koster allverden.
Tar du feks. en Outlander-rute, oppvarmet og med regnsensor, så snakker vi fort 15 000.- for ruta.
Da er det lettere å gi en del reduksjon på egenandel, da verksted har en del avanse på ruta.
Trenger du ruteskift på MX5 eller Miata, så skal jeg garantere deg en minimumsrabbatt på kr. 500.-
Og skal du først skifte, så sett like godt inn en dobbeltfarget en.
Bare å ringe: Svinsås Auto Melhus AS, 72497160, og spør etter Anton.
Vi tar også alt av EU-kontroll/rep., mekanisk, karrosseri-skader og lakkering der også.
anser
anser
anton.g
- gelerium
og dere lå hvor?
- anton.g
Melhus, 20 min. sør for Trondheim, blir langt å kjøre fra Bergen eller Kjøben.gelerium wrote:og dere lå hvor?
anser
anton.g
Takk for fin informasjon. Og de mer "kreative" forslag til løsning, som jeg ikke kan være med på, bekrefter det jeg har sett på treff - nemlig at MX-en er populær både hos ung og handlekraftig (sønnen min ville foreslått samme løsning) -og gammel og forsiktig, sånn som meg selv. God sommersesong til alle!
- Medlemsnummer: 794
er NAF medlem så jeg slapp unna egenandel
x06 NC 2.0 Sport True Red
x-09 NC RHT Galaxy gray.
-08 BMW 120 Cab
-74 Cadillac Eldorado. Orginal urørt bil
-08 BMW 120 Cab
Slipper du egenandel på bytte av rute om du er NAF-medlem?
Vurderer sterkt å melde meg inn generelt, og dette vil vippe vektskåla az..
Gjenoppliver en gammel tråd, isteden for å lage en ny....
Kan se ut som jeg trenger å bytte frontrute (steinsprut helt i grenseland for synsfeltet).
Har klubben noen rabatt på noen steder i Oslo/Akershus området, og er det eventuelt noen som kjenner til noen som har OK priser på bytte av hele ruta på en NA 1996?
EDIT
Steinspruten ble definert utenfor synsfeltet, så heldigvis ikke behov for bytte av rute. Til orientering varierer prisen for bytte av rute på MX-5 NA ved forespørsel til ulike leverandører fra 6800,- til 3700,-
Billigst av de jeg sjekket var Bilglass1.no (jeg har ingen aksjer i selskapet).
END EDIT
EDIT
END EDIT
Off topic: Har kasko og slapp egenandel på frontrutebytte før påske etter sprekk som følge av steinsprut, så jeg valgte merkeverkstedet, som kanskje ikke gjør sånt like ofte som glassverkstedet, for å få originalrute. Oppdaga i morges at den berykta dårlige pakningen på "pluggen" som brukes til å feste det plast-dekselet foran ruta på NC må ha takka for seg i prosessen, med det resultat at det var så mye regnvann i fotbrønnen på passasjersida at det lå oppå gummimatta. Og nedi der et sted flyter det en del elektriske kabler. Grøss.
Moralen: "Billig" eller "smart" kan godt finne på å bite deg i ræva. Og sjekk den pluggen om du har NC .
Eivind
Eivind
