Da var det visst prosjekt-tråd nr 2 ute gitt. Syns jeg måtte få no mer struktur så jeg starter "fresh" satser på å få non til å slette den gamle seinere
Første først. Etter jeg måtte ofre min fantastiske mazda 626 ny-reppa rett ut av et halvt år i garagen for non skolebarn som skulle over veien *merk, jeg stoppa det gjorde ikke bilen bak* så begynte leitinga etter ny bil.. ca to ukere senere fant jeg denne herligheten. Tok en kjapp prøvetur med en selger som vare i overkant glad i å prate noe gikk inn ene øre og ut andre mens jeg kosa meg med turen
Endte da med den første og beste jeg kom over. Rød NA 91 mod Turbo fra sverige - Karlstad.
Ja, den lider av shortnose-problemet, men det har ikke vert et problem for meg, bilen har gått problemfritt så lenge den har levd. Ganske bra for en 20 år gammel bil
Hatt den i ca et år nå. har bare forbedret utseendet hittil.
Det som var gjort når jeg fikk den:
- Hardtop: nylakka mørk grå samma lakk som sommerfelga.
- senkesett: KYB AGX med røde fjører fra HR, 3,2cm senk (godkjent i vognkort)
- Bytta o-ring til CAS`n
- ny stereo: Focal polyglass høyttalere med en slags billig sony spiller, ikke no forsterker eller no så lyden blei jo dytta ut av
fiskesnøreledningene som er standard. holder jo ikke mål det :p. (Er nå satt in bedre stereo mer om det senere)
- Reflekser: Bytta til klare, men ikke blinklysa på sia enda.
- Senterkonsollen var bytta ut da den gamle så j****g ut. (inc skinn til girstaget)
- bremser: 1.8 EBC Turbo Groove skiver foran og 1.6 skivene bak, med nye Greenstuff-klosser (v4)
- Felger: Org mx5 sjøstjerne-felger vinter. Rota J-spl 16" sommer. Pene felger lakkert i Hardtoppens farge. Litt uheldig med nyansen
da, men men det får gå.
- Bremserør: Nye kobber bremserør (siste halvdel, tecryl-behandla)
- tåkelys: De obligatoriske tåkelysa var jo på plass
- Eksos: nytt eksos downpipe', 'cat-replacement' og bakre potte i rustfritt
- Turbo og IC: Type Greddy-kit lada 0,35bar/5psi.
Før
- 103-105HK (motor)
- 140Nm dreimoment
etter
- 150-155HK (motor)
- 180Nm dreimoment
han påstod det var 170hk når jeg kjøpten men det var detta som stod i tråden hans så tør ikke skryte på meg formye her :p
Trengs ikke sies men han her hadde en del mer peiling på bil enn hva jeg har å godt er jo det :p
Har forsovet bare gjort utseende saker på kjerra sjøl.
Gjort hittil:
Mudgards: Satt på mudgards foran. var flakka av lakk der og rusten begynte å komma så slipte vekk rusta la på antirust og mudgards
over der, type røde.
Sillplates: Var greit slitt under døra så satt på noen cromma sillplates /dørlister.
Blinklysa/parklysa: Bytta til de klare lysa, med invisible bulbs.
Stylebar: Satt på V-froma stylebar.
Calipper: Lakka rød
Crome-intereør: Nytt håndbrekk og lister rundt luftventilene.
Stereo: Satte inn nytt stereo. Nye høyttalere fra JL me no golyd i samt ny spiller (alpine) og alt pakka inn med Dynamat rundt.
Dro nye tjukke fine kabler og satte inn en 2 kanalers forsterker bak passasjer setet.
Lagde egen tråd for detta: Stereo
Vinterdekk: Søpledekka som var med kasta jeg asap. satt på nye Hakkapelitta 7 pigg, som funka bra på vintern. slang oppi et par
sandsekker baki for noen ekstra kilo.
Ting jeg vil/må få gjort :
(sorry for at det kommer noen smålige ting her, må ha lista så jeg ikke glømmer det)
- Seter: setene er jo like slitt som man kan forvente av en 20 år gammal bil så jeg måå få meg nye seter eller trekke om..
mulig no fra CarTrimmersCarTrimmers
eller så er jo Sparco R100 setene noe å sikle på.
Status: On hold
- Side-blinklys: Må få meg klare sideblinklys med cromlist
Status: Bestilt
- Basskasse: Må få inn en basskasse, tenker flatbass type GroundZero-aktiv bak førersetet... eller bak hanskerommet. hørt det går ann å sette den der
Status: On hold
- Pedaler: Kunne sett bedre ut ja, er morkent gitt. Har non orginale nye, men har bestilt aluminium pedal sett som skal på.
Status: UTFØRT
- Bonnet-lifters: Ettersom turboen er i veien for stanga til panseret har jeg bestilt noen chrome bonnet lifterstil å holde panseret.
(OBS: tipsa at uforsiktig bruk av disse kan føre til bøyd panser. )
Status: Bestil
fra rspeed
- Matte: Nye mx5 matter må inn..
Status: On hold
- Ratt: Skal skaffe nytt ratt, mulig me noen røde detaljer på. MOMO?
Alternativ 1
Status: On hold
- Leppe: Tenkte å gå for en OEM leppeOEM leppe foran.. enten svart eller rød. får nå se å det blir til.
Status: On hold
- Lykter: Tenker enten å gå for Sleepy-eye look med org lykter. eller kjøpe low-profile lyktene, [1] eventuelt de firkanta.
Bare jeg slipper mikkemusøra
Status: On hold
- Datasprut: Er mer å få ut av motorn så kanskje jeg må få skaffa meg Datasprut,
men da må jeg først få nye dyser. å litt mer mekaniker skills :p
Status: On hold
- DownPipe: Kjøpe ny fra Banzaibaggen. Større pipe
- Radiatorvifte: Turbon sørger jo for at det blir litt ekstra varmt under panseret så no ekstra kjøling er vel helt greit. tenker å oppgradere til Denne Mulig da også i sammarbeid med denne radiatoren er ikke spesielt fan av de blinklys innsuga. :p
Status: On hold
Toppdeksel: lakke rød
Status: On hold
Delfilter - Stereo: plassere de bak hanskerommet, tar for stor plass der de er..
Status: Utført
Problemer:
Eksoslekksje: Lider av eksoslekkasje. så må gjenge opp feste på turbon å få satt inn passende bolter.. crap..
Status: Midlertidig løst. macgyver-løsning.
Plan: Røske ut å gjenge opp. Tilpasse bolt.
List: Stygg list ved trekantvinduet. begge sider.
Status: ikke gjort. SKAL GJØRES ILØPET AV SOMMEREN
Plan: Pusse ned lakke over. tadaaaaa..
Turbo-luftfilter: Lufilteret ser jo ut som noen har gått løs på med slegge.... noe som det faktisk har, for tilpassing, samt er jo også dekka med plast deksel.
Er litt å hente her bare jeg får plass til det så det ikke slår opp på panseret. vil ikke ha no oppoverbulk :p
Status: ikke gjort
Plan: Røske ut hele driiiten og finne en annen måte å legga ting på.
SKAL GJØRES ILØPET AV SOMMEREN:
1-pri - Må gjøres før det blir kaldt å hælvette er ute å går. Alf hjelper!
(Finne nytt luftfilter > )
2-pri
Hardtop: Løst list
Status:ikke gjort
Hvis tid / gidd.
En liten rød 91-turbo
- Torgeirski
- 500 RPM
1,6l 91- Rød turbo (greddy) FMIC - KYB AGX - HR springs
- Torgeirski
- 500 RPM
Re: En liten rød en 91-turbo
Så var det å få ut no glane-bilder da..
Beklager kvaliteten ikke er på topp. mobilbilder :/
Kan jo begynne med overblikk
Standard NA.. Klare blinklys foran, stylbar er på. Har en tonneau også, men det visste jeg ikke at the time.
Interiør:
Satte på nytt brekk - skinn og chrome, chrome luft-ventil lister og aluminium pedaler. (note: pedalene er sinnsykt gode - anbefales)
Sill-plates / list:
Var litt slitt under der så jeg måtte finne noe å legge over så detta passa jo fint
Skvettlapp-front:
Lakken var litt flassete etter endel steinsprut og whatnot nederst på hjulbuen der. så pussa vekk de lille som var av rust. lakka over med antirust type sort og satt disse på over. Skal finne no dobbelsidig tjukk/gummiaktig teip som jeg kan feste de bedre med. Nå er de ikke heelt inntil så innbiller meg at det ligger litt skit nedi der og koser seg, enn så lenge.
Calipper- nylakka:
Måtte ha røde calippere.
Stereo:
Satt inn noen nye høyttalere og ny spiller og en gammal forsterker jeg hadde ligganes. (2-kanalers, husker ikke helt speksa men er god nok for detta.)
Spiller: Alpine Cde-126bt
Høyttalere: JL C3-650
Dro nye kabler som jeg la under lista ved døra og ut hullet ved belte-feste-bolten (nederst der)
Forsterkeren festa jeg forøvrig med borrelås, samme med delfilterene som er plassert bak hanskerom boksen.
Motorrom:
Har litt problemer med posisjonen på Turboen. er ikke løs men som dere ser er luftfilteret litt polstra, smatidig så er det "tilpassa" litt for å ikke dunke oppi panseret. vet ikke hvordan andre har det under der, tips tas imot med takk og takketakk. Skal snart ta ut turboen for å gjenge opp litt siden den foresaker litt eksoslekkasje, kan jo være greit å få reposisjonert samtidig.
Interiør:
Sill-plates / list:
Skvettlapp-front:
Calipper- nylakka:
Stereo:
Motorrom:
Pass på den forsterkeren og varmeutvikling bak setet.
Den får _null_ lufting slik den er montert.
Jeg har et nytt Momo Race ratt til salgs, om det er interessant?
På NA så tror jeg ikke man trenger monteringshub engang.
(Om det trengs, så har jeg Works Bell short hub også).
Tror nemlig ikke jeg vil fjerne airbagen på bilen min allikevel
- Torgeirski
- 500 RPM
Se der ja :p hvis jeg slipper hub så hadde jo det vert fantastisk, hørt den er no skikkerlig driiit å få av. utropspris?
ellers er jeg inne på denne tanken.. men da er det jo hub igjen da. så da lander jeg på 1300 + frakt + toll + tollgebyr.. :/
Har tenkt litt på det ja, og kjent på forsterkeren jevnlig, å den har ikke blitt nevneverdig varm. eventuelt setter jeg en buffer mellom den og setet.
Kan selge rattet for 1000,-
Om du er i Østfold en tur, så slipper vi frakt også
Re: En liten rød 91-turbo
Dette er en mye bedre løsning på rørene rundt turboen, og anbefales på det sterkeste.
Det er dog litt mer jobb, da du må endre på rørene til servoen for å få plass til IC-røret.
Det vil da se slik ut:
- Torgeirski
- 500 RPM
Takk takk skal prøve å få trøkt det inn på den måten
- Torgeirski
- 500 RPM
Da er det sommer igjen så da er det vel også tid for å bytte ut de skeive bremseskivene foran...
Tok de jeg hadde fra før da.. Turbogroove skivene fra Mx5parts, ventilerte å slissa.. å likesågodt nye greenstuff klosser.
