Lavt tomgangsturtall ved oppstart
Ichjazz
Medlemsnummer: 989
Post by Ichjazz »
Når jeg starter opp Mx'en så har den veldig lavt turtall helt nede på ca + - 500 rpm.
Trodde rpm ville ligge på over normal rpm ved oppstart.
Hva er det som kan gjøre dette?
Når den har gått litt, så ligger tomgang på ca 8-900. det er vel normal rpm.
Tuulliki MX5 1997 B.R.G. 1,6 Sort interiør
Mazda 626 GLX 1997
Honda Shadow 600 1986
Toyota Auris 2010
Den som drikker vin, lever lenger enn den legen som forbyr det.
I love good food, good wine and a bad girl
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Re: Lavt tomgangsturtall ved oppstart
Post by _mx5_Rune_ »
Det kan være falskluft. hadde ca samme symtomer på miata'n og da var det en vacumslange som var morkna.
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
Ichjazz
Medlemsnummer: 989
Post by Ichjazz »
Jeg er ingen bilkyndig mann, men vil ikke falsk luft også innvirke på tomgang når den har gått en stund ?
Fenomenet er bare tilstede når jeg starter den opp kald.
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
I de aller fleste tilfeller så vil den det ja. veldig ofte blir tomgangen høyere og ikke lavere når man har flaskluft. Men av en eller annen merkelig grunn hadde jeg samme symptomer som deg, og det var pga falskluft. (i kombinsjon med alt for mye tenning)
Om du har en boks med startgass og sprayer rundt motorrommet mens bilen står på tomgang finner du raskt ut om det er det som er problemet ditt. om bilen øker i turtall når du sprayer i området rundt motor har du en lekkarsje.
medlem nr 542
Ichjazz
Medlemsnummer: 989
Post by Ichjazz »
Takker for svar. Skal prøve dette til helga. Da er det meldt finvær. Nordvestlandet er VÅTT for tiden.
Mazda 626 GLX 1997
Toyota Auris 2010
