Oljekapasitet på NB 1,6 - bør jeg skifte?
Heisann,
Jeg skiftet olje på bilen (NB 1,6L '98) sist uke. I min viten der og da mente jeg å huske at det ble nevnt i en tråd her at det gikk totalt 3,8 liter olje på, så det var sånn ca. det som ble fyllt. Men når jeg prøver å finne igjen til samme tråden finner jeg den ikke.
Det nærmeste jeg kommer er en tråd på det britiske forumet ( http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/t/1255.aspx ). Her står det nevnt følgende:
Oil & Filter - 3,4 liter
Total (dry engine) - 3,6 liter
Først og fremst, hvilke av disse to er relevante for min del? Jeg har jo uansett fyllt på for mye olje, men er det 0,2 liter eller 0,4 liter for mye?
Bør jeg ta ett nytt oljeskift og fylle på korrekt mengde, eller har Mazda tatt høyde for denne type idiotfeil?
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Re: Oljekapasitet på NB 1,6 - bør jeg skifte?
Hva sier peilepinnen din da?
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Peilet i går, den så ut til å ligge godt over F, skal kikke igjen i kveld.MxMats wrote:Hva sier peilepinnen din da?
Så også ut til å være en del olje ved tennhettene/toppdekselet.
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Denne tråden?
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 61#p159761
Og der står det:
NA 1.6 115 hk: 3.2 l olje inkl. filter.
NA 1.6 90 hk og 1.8: 3.6 l olje inkl filter.
NB 1.6: 3.6 l olje inkl. filter.
NB 1.8 5 trinn : 3.8 l olje inkl filter.
NB 1.8 6 trinn og NB/Fl 1.8: 4.0 l olje inkl filter.
Her gjelder det å ha tunga rett i munnen.
Steinar
Og der står det:
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- Fatboy
- Medlemsnummer: 764
Noen millimeter over F-merket ville jeg ha vært avslappet til. Snakker vi mer enn det så ville jeg ha tappet av litt. Jeg tror jeg ville ha løsnet på oljefilteret om jeg skulle ha av såpass lite, siden tappeskruen under gjerne gir all or nothing...
Det er en fast regel å alltid peile når du begynner å nærme deg den mengde olje som motoren skal ha. Videre skal du alltid peile etter at du har startet den, siden motoren da også bruker litt olje på å fylle opp oljefilteret (som du også gjerne skifter samtidig).
Det er ikke nødvendig å bytte olje selv om du har fyllt på for mye. Du trenger bare å bli kvitt litt av det overskytende.
Oljen ved tennhettene... Er det sånn å forstå at det er olje nedi plugghullene??? Altså der tennpluggen står? Eller er det "oppå" motoren? Du har vel husket på å skru på oljepåfyllingslokket igjen?
Litt over maks merket gjør ingenting, har gjort det mange ganger uten noe problemer.
1,6 tar 3,6L med filter.
Kjør motoren til normal temperatur, og peil oljen noen minutter etter at du har stoppet motoren, da får du rett indinkasjon.
Sørg også for at bilen står helt flatt for å få det riktig, jeg har et sted i garasjen jeg peiler for å få det likt hver gang, det skal nemlig ikke store hellingen til før det gjør store utslag på peilepinnen...
Det stemmer. Må ha vært NB 1.8 jeg husket på ser det ut som.Steinar wrote:NB 1.6: 3.6 l olje inkl. filter.
Takker for tipsene. Har lært en lekse nå!Fatboy wrote:Noen millimeter over F-merket ville jeg ha vært avslappet til. Snakker vi mer enn det så ville jeg ha tappet av litt. Jeg tror jeg ville ha løsnet på oljefilteret om jeg skulle ha av såpass lite, siden tappeskruen under gjerne gir all or nothing...
Det er en fast regel å alltid peile når du begynner å nærme deg den mengde olje som motoren skal ha. Videre skal du alltid peile etter at du har startet den, siden motoren da også bruker litt olje på å fylle opp oljefilteret (som du også gjerne skifter samtidig).4
Når det gjelder F-merket, så mente jeg ikke at det var rett over F-merket, men helt på "toppen" av målefeltet på pinnen. Da altså noen millimeter over F'en som igjen er over maks-streken.
Når det gjelder oljen jeg fant tror jeg at jeg vet hvor den stammer fra. Etter at jeg hadde skiftet, så skrudde jeg på motor for å se om oljelampen skrek eller ei - da hadde jeg jo så klart glemt å ta på lokket
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Men nå har jeg en ny lekse å lære: jeg ble ikke særlig klok av peilingen i går. Peilet tre ganger, den første gangen viste det helt fullt (altså hele "målefeltet") som det var. Den andre gangen var det fullt på ene siden, og på F-streken på andre sidne. Den tredje gangen var det fullt på ene siden, og ved F-symbolet (altså ikke streken) på andre siden. Motor hadde vært avslått ca 10-15 minutter ved peiling. Skal sjekke igjen i kveld også.
Da kan det være på tide med en oppdatering angående oljen. Nå er ikke kapasitet ett problem lenger, så jeg håper tråden dreier seg over på diagnose og løsning av forbruket mitt ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Det viste seg at jeg hadde fullt opp for mye ved skiftet. Til info var denne ( http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/t/1255.aspx ) siden grei for væskekapasiteter når det gjelder MX-5. Peileområdet på pinnen viste helt fullt (altså langt over F-bokstaven) i noen dager. Jeg vurderte måter å tappe av oljen på, men da motoren bruker olje tenkte jeg at det ville normalisere seg.
For andre som fyller på for mye:
Etter å ha lest meg litt opp, samt samlet tips fra forumet virker det som om å tappe via oljefilteret er den beste løsningen. Selv kjøpte jeg faktisk en billig oljepumpe/suger-sak på Biltema til 89,- Dette var bortkastet da slangen faktisk ikke fikk plass nedi kanalene i motoren - så ikke prøv denne løsningen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
I forgårs da jeg peilet var det sannelig ca bare en millimeter over L-streken.
I dag tidlig var det akkuratt på selve L-streken.
Altså, ved peiling på morgen (kald motor) og samme sted/posisjon:
18/04 - 144510 km - _helt_ fullt.
04/05 - 145604 km - på L-streken.
Dvs at på 109,4 mil har bilen slukt rundt 1 liter olje, og jeg har ingen aning hvor den tar veien.
Jeg kan se på garasjegulvet at det ikke er noen lekkasjer, men en god del olje spyttes ut gjennom eksosen ved oppstart. Kjørte nedover bakke og bremset på gir, for så å gi gass - det resulterte i en god del hvit og litt blålig røyk, men ville ikke sagt det var svart røyk. Skal teste dette igjen i en lengre bakke for å være helt sikker.
Jeg har fått råd om å prøve enda tykkere mineralolje, men gnien som jeg er så ønsker jeg å bruke opp 10w40-oljen jeg har stående før jeg skifter igjen. Derfor ønsker jeg samtidig å høste inn litt flere råd/erfaringer/symptomer/løsninger på hva som kan være problemet.
Alt tas imot med stor takk!
- Ove N
- Medlemsnummer: 733
Jeg antar at motoren har slukt ca 83 liter bensin på samme turSveini wrote: Dvs at på 109,4 mil har bilen slukt rundt 1 liter olje,..
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
så kjør videre mener nå jeg
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Motoren klarer det fint, bare husk å sjekke oljen litt oftere enn normalt, feks hver tank bensin så
kan du nok kjøre med slikt forbruk en stund uten skade, bruker den mere må du sjekke oftere..
Eller du kan få overhalt toppen og få skiftet ventiltettinger, det er nok folk her på forumet
som kan/har gjort slikt også..
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
Vil nok også tippe på ventiltetningene. Om jeg hadde tatt bryet med å bytte ventiltettingene hadde jeg samtidig nappet ut stemplene og byttet stempelringer (og evt honet sylindrene om det var behov for dette) for å være helt sikker på at forbruket forsvant. (selv om det er skjeldent ganske med stor slitarsje på stempelringer på disse motorene.)
Motoren tar nok ikke skade av at den bruker mer olje enn normalt, men katalysatoren kan ta skade/gå tett av høyt oljeforbruk. Lambdasonder er heller ikke veldig glad i store oljeforbruk, men som oftest går det bra.
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
Biltema har en egen motorolje for biler som har gått langt/bruker en del olje. Koster ikke så mye, kanskje noe å vurdere neste gang, mulig du da skal vente helt til motoren er helt varm før di bruker turtsllsregisteret, noe som uansett er en måte å få god motorlevetid.
Elektrisk oljrsuger skal puttes ned i hullet der peilepinnen står....![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tenker ikke så mye på kostnaden av selve oljen, men mer at det er noe galt, og det bekymrer meg jo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Men det virker til at den generelle oppfatningen er ventiltetninger da. Så det får være ett prosjekt for fremtiden, evnt når det er på tide med ny motor![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Og den var ikke elektronisk, men håndpumpe![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Takker uansett for alle svar og all hjelp!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bilen går som en klokke ellers, og jeg har hatt brede glis den siste uka da det har vært mye bra vær![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Den forsto jeg ikke helt?obi-one wrote:mulig du da skal vente helt til motoren er helt varm før di bruker turtsllsregisteret, noe som uansett er en måte å få god motorlevetid.
