Har en softtop lås (latchen) som er litt vring på den ene siden, må dytte litt opp på låsen slit at den får tak i striker plata.
Trodde det var den plata som var sliten å bestillte "brukt" fra mx5heaven, men resultaet er det samme.
Klarer ikke se hva som er synderen, er det latchen eller striker plata?
Hva tror dere, vil det hjelpe med ny striker plate fra mazda, eller er det latchen som mest sannsynelig er synderen?
Er selvsagt litt vanskelig å utale seg uten å se problemet, men kanskje noen andre her har hatt samme problem.
Softtop låsen litt vrang
Du vet at det går an å justere låsen med en stramme-skrue inni låsmekanismen ?MacBain wrote:Har en softtop lås (latchen) som er litt vring på den ene siden, må dytte litt opp på låsen slit at den får tak i striker plata.
http://www.miata.net/garage/latch_adjust.html
Jeg har en bunke slike striker-plater liggende, så du kan sikker arve en av dem hvis det er der problemet ligger.
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Softtop låsen litt vrang
Er nok ikke stramme skruen, har også byttet fjær på låsenmekanismen. Virkre som om den glir av latchen hvis jeg ikke dytter den opp.
Legger ved video som viser problemet.
Miata 1995 1.8
- Legendary
- Medlemsnummer: 978
Jeg har samme problemet!
Tipper det ikke er et uvanlig "problem". Min blir vrang når jeg låser de hver for seg, da ting ikke "liner" seg opp på riktig måte. Prøv sette begge to på samtidig.
- MacBain
Da trenger jeg flere enn to hender .Legendary wrote:Jeg har samme problemet!
Miata 1995 1.8
