Negativt:
Sprekt plastikkrute bak
Fangeren foran er litt tipete i høyre hjørnet
1 liten bulk i panseret
1 litt større bulk bak høyre hjulbue
1 liten bulk oppå venstre side bak
Da tenkte jeg å skru ut de gamle org. høytalerne som står i døra, men etter å ha skrudd ut de 3 skruene, så sitter jo fortsatt høytalerne fast. Hvorfor det?
og siden jeg holder på med anlegg i bilen så tenkte jeg å koble til cd-spillern min. Har noen oversikt over hvilke ledninger (farger) som er + og -? også skal vel cd-spillern ha memory, som kobles fra pluss.
Også fikk jeg et annet problem når jeg skulle ta ut den gamle spillern, men det kommer jeg tilbake til.
jeg har akkurat montert ny cd spiller i bilen min.. rød skal på rød, sort på sort, gul på gul, oransj på oransj resten er vel høytalere.. parene er like farge bare at minus er stripet med en farge mener jeg å huske.. men regner med at det er DIN(?) plugg i din som i min.. så det er egentlig bare å koble på.. var det hos meg værtfall
Mx5 -91 HT 15" OZ superturismo, KN intake kit, Hvite blinklys, Front air dam, zipperless top, no sparewheel..
fant ut etter litt testing at det ikke er strøm i kontaktene som kommer ut derfra på min mx5. Jeg sjekker ground og legger eventuelt opp ny + imårra. Men spillern min skal da ikke trenge 4 kabler for å fungere?
Trenger + pol, jord og memory, som kobles sammen med + polen.
btw. det gnistrer ikke når jeg tar kontaktene inntil hverandre. For sjekke sikringer imårra også, men hvor er sikringene?
Sikringsboksen er under dashbordet, førersiden. Under over pedalene på veggen på venstreside..
Litt dårlig forklart men håper du skjønner...
Precious wrote:fant ut etter litt testing at det ikke er strøm i kontaktene som kommer ut derfra på min mx5. Jeg sjekker ground og legger eventuelt opp ny + imårra. Men spillern min skal da ikke trenge 4 kabler for å fungere?
Precious wrote:btw. det gnistrer ikke når jeg tar kontaktene inntil hverandre.
Kjøp deg et dødsbillig multimeter på Biltema e.l. Noe sier meg at du vil spare inn dette fort. Tror du får det fra en hundrelapp og oppover.
Kjoepte meg multimeter paa biltema i vinter, og det kostet saa vidt jeg kan huske 85 kroner. Funker helt greit.
Har et multimeter, men ble uheldigvis ikke til kjøp av denne bilen.
Jeg må vente litt for å kjøpe et annet eksemplar, fordi 1. Mamma ville ikke være kausjonist plutselig og 2. jeg må få tilbake lappen Ingen grov overtredelse.
