Forskjell mellom 94/95 ECU 1.6 og 1.8
- DanielHovdahl
- Medlemsnummer: 1022
Hoppsann...
Driver og titter litt på MegaSquirt, og har fått nyss om at jeg kan støte på problemer når det gjelder harness på min 95 siden det er en 1.6, og dette var ikke en motor løsning i USA, og det er mulig pluggene/loom er forskjellig mellom 1.6 og 1.8 modellene, i 94-95 åra.
Og siden Trym nå la ut sin MegaSquirt for salg, så lurer jeg da på hva som er forskjellene mellom:
1. 90-93 1.6 og 94-95 1.6.
2. Er det noen forskjell mellom 94-95 1.6 og 1.8? Jeg hørte med Emilio, og fikk et ukonklusivt svar "Probably different." tilbake...
Om noen har noe bilder på pluggene av de forskjellige, eller hvor jeg finner en MS som passer min? Eller må jeg bryte frem saksa og loddebolten?
All hjelp, på forhånd takk!
Drifted.com
Drifted.com
- DanielHovdahl
Re: Forskjell mellom 94/95 ECU 1.6 og 1.8
Fikk bekreftelse på at de MegaSquirt'ene til salgs på 949 IKKE vil passe min 1.6 '95...
Drifted.com
Drifted.com
Det er ganske mange forskjellige ECU-er til MX5/Miata/Eunos.
Mellom 10 og 15 ca.
Hovedforskjellen er mellom 1.6 og 1.8.
(forskjellige sensorer og forskjellig måte å styre dysene (sekvensiell og batch))
Det betyr at mange av disse ECU-ene både har forskjellig programvare og forskjellig pinning (layout på pluggene).
Her er en figur som viser hovedforskjellen på pinningen mellom 1.6, 1.8 og 1.6 (90Hk)
MegaSquirt'ene er jo laget i USA og beregnet på Miata (ikke MX5 og Eunos).
Derfor ligger man litt tynt an med en europeisk MX5 1.6l som har sekvensiell styring av dysene, noe som normalt bare er på 1.8l i USA.
Jeg tipper derfor at MegaSquirt'en som er laget for 1.8l Miata er den som ligger nærmest ditt behov.
Men jeg har ingen erfaring med å bruke MegaSquirt, så kanskje andre har noe råd om hvilken du burde bruke.
Mellom 10 og 15 ca.
- DanielHovdahl
Takk skal du ha for alltid informative innlegg, Rudolf!
Om noen har eksempler på noe som funker, hva hvor og hvordan er nøkkelord...
Drifted.com
Drifted.com
- DanielHovdahl
Jeg trenger vel også kanskje en Innovate LC1 Luft/fuel måler?
Drifted.com
Drifted.com
Du sier jo ikke noe om hvorfor du planlegger ny hjerne, bredbånd osv.DanielHovdahl wrote:Jeg trenger vel også kanskje en Innovate LC1 Luft/fuel måler?
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Mistenker at gutten har itb oppsett på lur?
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
- DanielHovdahl
Korrektus. My bad!MxMats wrote:Mistenker at gutten har itb oppsett på lur?
Drifted.com
Drifted.com
Aha, det forklarer jo litt ...
Fungerende AFR-meter (eller bredbånds lambda) er et must for all tuning.
En AFR-måler kan kobles helt uavhengig av original (og ny) motorstyring.
Den kan med fordel installeres lenge før du begynner å modde.
Da lærer man masse av bare å kikke på måleren under forskjellige kjøresituasjoner.
Du skjønner bedre hvordan motorstyring virker når du har vent deg til å lese AFR-verdier.
- DanielHovdahl
Har da forhørt meg litt med DIYautotune, om hva som vil funke på min av MSpnp.
Fikk dette til svar:
Hello,
We've confirmed the '90-'93 MSPNP (part code MSPNP2-MM9093) will work on
'94-'95 European 1.6 MX5s as well. It already has sequential injection
contacts. Would that meet your needs?
Thanks,
Matt Cramer
DIYAutoTune.com
Det som nå er spørsmålet, er om pluggene er like. Tenkte å dele det, i tilfelle om noen andre søker på det, så ligger det et svar på det til fremtiden.
Hello,
Thanks,
Matt Cramer
DIYAutoTune.com
Drifted.com
Drifted.com
Skjønner ikke helt svaret du fikk her.DanielHovdahl wrote:Har da forhørt meg litt med DIYautotune, om hva som vil funke på min av MSpnp.
Hello,
Thanks,
Matt Cramer
DIYAutoTune.com
Din bil har sekvensiell styring, det er riktig, men en Miata 90-93 har batch styring.
Kontaktene er like, det er ikke noe problem, men signalene kommer på forskjellige pinner på de forskjellige modellene.
Har du sendt skjemaet som jeg la ut til Matt Cramer ?
Hvis ikke, gjør det.
- DanielHovdahl
Ja jeg sendte med det skjemaet du la ut. Kanskje MS'en tar både batch og sekvensiell?Rudolf wrote:Skjønner ikke helt svaret du fikk her.DanielHovdahl wrote:Har da forhørt meg litt med DIYautotune, om hva som vil funke på min av MSpnp.
Hello,
Thanks,
Matt Cramer
DIYAutoTune.com
Jeg fikk også svar tilbake om at alle kontaktene er like ja, så de vil passe på min og andre NA'er (Og NB?) i forskjellige modeller og motorstørrelse.
Drifted.com
Drifted.com
Megasquirt kan du stille inn til om skal sende bach eller sekvensiell sånn jeg har forstått det.
Det så mye du kan stille på der at du trenger 3 hjerner for å få med deg alt
Du må bare lese http://www.megamanual.com/index.html .Trym N1290 wrote:Megasquirt kan du stille inn til om skal sende bach eller sekvensiell sånn jeg har forstått det.
Nei, jeg har ikke lest den, enda.
