Omdøpt til Gamlesmurfen
Re: Prosjekt 2.0
Spennende å følge med! Gru / gleder meg til å begynne med det samme!
Hvem har du fått pakke fra og hva er i den? :p
1990 1.6
Re: Prosjekt 2.0
Jeg skjønner ikke hva folk har i mot orginalfargene.Bmbrusletten wrote:http://farm9.staticflickr.com/8498/8413 ... cac4_o.jpg
Slit skikkelig med fargevalget
- 500 RPM
- 500 RPM
- 500 RPM
- 500 RPM
Re: Prosjekt 2.0
Hvilke type foringer der det der? Hvor kjøpte du de?
Det baller fort på seg når man begynner å skru.. hehe.
1990 1.6
- 500 RPM
Re: Prosjekt 2.0
Det er floflex foringer, mellomting mellom poly og originalt. Kjøpt ifra floflex.co.ukhelly wrote:Hvilke type foringer der det der? Hvor kjøpte du de?
Re: Prosjekt 2.0
Samme coiloversene som eg kjører rundt på, helt ok til bilen, men er ikke bilstein eller noe slikt da, og krever at du skrur høyt opp da dem senker mye, fjørene skal jo ikke ligge løse heller, da får man ikke godkjent, eg fikk heller ikke med verktøy til justering, men har en 3-4 sett liggende ifra før .. Når du først skal bytte foringene, så vil eg anbefalle og bytte alle camber/caster boltene og, hele 8 stk og smøre dem godt inn i anti seize pasta, Eg fikk mine bolter idag, skal bytte dem før eg tar og godkjenner coiloversene.. Foringene tar eg neste år, eller til sommern, Nå er det kun eu kontroll det står på planen her..
- 500 RPM
Re: Prosjekt 2.0
Hvor får æ tak i nye bolter?Miatapowers wrote:Samme coiloversene som eg kjører rundt på, helt ok til bilen, men er ikke bilstein eller noe slikt da, og krever at du skrur høyt opp da dem senker mye, fjørene skal jo ikke ligge løse heller, da får man ikke godkjent, eg fikk heller ikke med verktøy til justering, men har en 3-4 sett liggende ifra før .. Når du først skal bytte foringene, så vil eg anbefalle og bytte alle camber/caster boltene og, hele 8 stk og smøre dem godt inn i anti seize pasta, Eg fikk mine bolter idag, skal bytte dem før eg tar og godkjenner coiloversene.. Foringene tar eg neste år, eller til sommern, Nå er det kun eu kontroll det står på planen her..
Og valgte disse coiloverne for å bilen godkjent, blir vel noe bedre etterhvert syns du de senka mye?
- 500 RPM
Re: Prosjekt 2.0
og hvor får æ tak i justeringsverktøy?Bmbrusletten wrote:Hvor får æ tak i nye bolter?Miatapowers wrote:Samme coiloversene som eg kjører rundt på, helt ok til bilen, men er ikke bilstein eller noe slikt da, og krever at du skrur høyt opp da dem senker mye, fjørene skal jo ikke ligge løse heller, da får man ikke godkjent, eg fikk heller ikke med verktøy til justering, men har en 3-4 sett liggende ifra før .. Når du først skal bytte foringene, så vil eg anbefalle og bytte alle camber/caster boltene og, hele 8 stk og smøre dem godt inn i anti seize pasta, Eg fikk mine bolter idag, skal bytte dem før eg tar og godkjenner coiloversene.. Foringene tar eg neste år, eller til sommern, Nå er det kun eu kontroll det står på planen her..
- 500 RPM
Re: Prosjekt 2.0
justeringsnøkkelen ja, tenkte på boltene som han tenkte på..Ørnbjørn wrote:Det skal følge med.
Re: Prosjekt 2.0
Boltene er vel standard 17 eller 19mm pipe, http://www.mx5parts.co.uk/alignment-bol ... p-662.html
Regner med at flere av dine brekker ved demontering hos deg også, og noen rustet fast i foringer osv, Så eg bytter alltid disse ved demontering av understell, så får fagfolk justere dem med sine hjulstillings apparat..
- 500 RPM
Re: Prosjekt 2.0
Er det 8 stk æ treng til hele bilen?Miatapowers wrote:Boltene er vel standard 17 eller 19mm pipe, http://www.mx5parts.co.uk/alignment-bol ... p-662.html
