Jeg prøver å få av eksosmanifolden på en NA 1,8 men det stoppet da jeg skulle få av EGR mutteren som fester EGR røret i eksosmanifolden.
Noen som har et tips om hva slags verktøy man kan bruke og om det er enklest fra oversiden eller underfra? Jeg lurte på å ta en 21mm fastnøkkel og kappe den så den får plass, er det metoden?
Hvordan løsne EGR fra eksosmanifold
- Legendary
- Medlemsnummer: 978
Re: Hvordan løsne EGR fra eksosmanifold
Jeg dynket hele sulamitten i 5-56, tok en fastnøkkel ovenifra med et langt jernrør tredd over og trakk til. Mutteren løsnet med en gang.
Problemet mitt er at jeg klarer ikke å komme til fra oversiden. Gjorde du noe spesielt lurt for å få det til? Vanlig fastnøkkel? Mutteren sitter så kinkig til bak manifolden at det eneste stedet jeg tror jeg får til noe er fra siden.
Men da kan ikke fastnøkkelen være mer enn 10-12cm lang og da blir det veldig lite moment på den.
- Legendary
Jepp, vanlig fastnøkkel. Det var akkurat nok plass for min del til å løsne mutteren.
Takk, da tar jeg en tur i butikken i morgen og ser om jeg finner en litt slankere fastnøkkel enn den jeg prøvde med.Legendary wrote:Jepp, vanlig fastnøkkel. Det var akkurat nok plass for min del til å løsne mutteren.
Jeg lurer på om jeg brukte vannpumpetang på EGR-mutteren.
