feil tenning/innsprøyting?
Når jeg først trykker gasspedalen raskt ned, og deretter slipper opp litt, så virker det som bilen øker litt i hastighet. Er det da noe som er feil innstilt?
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Re: feil tenning/innsprøyting?
Vist du setter bilen i nøytral, hjelper det på problemet?
Du må gjerne forklare problemet/symptomet noe bedre?
Du sier ikke hva slags bil du har.
Men på NA (og kanskje NB?) her en s.k. "dashpot" som demper gasspjeldet når du slipper opp pedalen.
Den skal forhindre at du kveler motoren og stopper på tommgang.
Siden den får gasspjeldet til å fjære litt, så kan det kanskje være det du kjenner ?
Beklager, jeg var svært uklar, ser jeg. Det er når jeg kjører f.eks. opp en bakke og raskt gir mer gass, eller bare prøver å akselerere raskt at jeg føler at bilen øker hastigheten litt når jeg slipper opp på gassen.
