Jeg brukte Autodesk CFD til simuleringen. Fikk lånt meg en lisens til CFD Viewer for å hente ut disse simuleringsbildeneBubba wrote:Imponerende.
Hva slags program bruker du til simuleringen?
Print-O-RAMA! En 3D-printertråd..
Re: Print-O-RAMA! En 3D-printertråd..
Driver du å CADer til daglig? ...jeg regner med du ikke er helt selvlært?Teejay187 wrote:Jeg brukte Autodesk CFD til simuleringen. Fikk lånt meg en lisens til CFD Viewer for å hente ut disse simuleringsbildene
Dette er selvlært, ja. Til vanlig gjør jeg helt andre ting(ingenting?)Bubba wrote:Driver du å CADer til daglig? ...jeg regner med du ikke er helt selvlært?Teejay187 wrote:Jeg brukte Autodesk CFD til simuleringen. Fikk lånt meg en lisens til CFD Viewer for å hente ut disse simuleringsbildene
Begynte med design av 3D-modeller i Google Sketchup Make og gikk over til Autodesk Fusion360 en gang i fjor. Blitt mange lange kvelder med prøving og feiling. Men det er lett å få tilbake motivasjonen når man kan printe ut det man har designet i løpet av noen timer.
Ikke verst. Det er jo ikke det mest intuitive og lettlærte programmet du har gitt deg i kast med.Teejay187 wrote:Dette er selvlært, ja. Til vanlig gjør jeg helt andre ting(ingenting?)
Det er sant. Hjelper på med gode veiledninger fra Autodesk, så det skal de ha cred for!Bubba wrote:Ikke verst. Det er jo ikke det mest intuitive og lettlærte programmet du har gitt deg i kast med.
Fikk printet ut og limt sammen en stor modell for å sjekke klaringer. Den er ca 8mm bredere enn det røret skal være når det er ferdig. Møtte på litt trøbbel med radiatorslangen, så der må det justeres litt. Ellers så ser det hele ut til å passe ganske så greit! Printer ny versjon med reviderte mål nok en gang
Ellers så har jeg redesignet RaceDashen til å passe NB også!
På tide å plukke opp tråden litt igjen føler jeg.
Innsugsrøret til NB er ferdig og skal snart testes på dyno. Det blir spennende Vurderer å selge disse til NA og NB her i Norge om det er interesse for det.
Pornorama
Etter god hjelp fra en annen MX5 eier, så er nå verktøy for installasjon av bakre simmering til veiv ferdig. 75kr stykket
- torbra
- Medlemsnummer: 1122
Ja kjøp denne hvis det er simbytte på gang! Trygg måte å skru inn simringen på. Fort å dytte den inn skjevt, og da har du tapt.
-91 BRG-SE, Schneller Heinz
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Mykje kult som foregår i den tråden her! Kjekt å følge med på
Sånn i teorien, kunne du klart å 3D printe heile innsugsmanifolden?
Og muligens med det golfball mønsteret på innsida?
rykte på bygda er at golfballmønster i innsuget ikkje berre er tull: " onclick="window.open(this.href);return false;
Jeg har jo gjort dette allerede Da med innsugstrakt til individuelle spjeldhus..Sunnmøring wrote:Mykje kult som foregår i den tråden her! Kjekt å følge med på
Det ser bra ut, uten at jeg vet stort. :p
Spennende dette her.
Det fungerte helt utmerket på første prøvetur. Helt klart noe annet enn jallaløsningen som sto på før.
Back to back testing mellom gammelt og nytt intake er som natt og dag. Bilen er mye mer villig hele veien fra 2000rpm. Jeg har kunnet øke fortenning betraktelig uten banking. Vi snakker opp mot 3.5 grader mer fortenning i området 3700-7500rpm. Det merkes!
Sånn for sammenligning så merket jeg mer effekt av innsuget enn det jeg gjorde av eksosbytte. Altså 2 katalysatorer og båtankermanifold -> Racingbeat header og rakrør resten av veien.
Nå som det er verifisert at det fungerer (ikke eksploderer inn i innsuget og/eller åpner en portal til dimensjon C-132), så kan jeg lage et til som jeg kan sende bort for testing.
