Blåbæret
Blåbæret
Da var den endelig kommet inn i garasjen.
Har savnet en liten bil nå lenge og nå som en kompis handlet seg en på østlandet for ett par uker siden så kikket eg mer og mer. Men eg fant liksom ikke den rette. Men viste jo at kultursjefen hadde en blå som ikke var eu
godkjent pga noe feil. Så eg tok rett og slett kontakt med han og fikk god dialog. Så her har eg da en smurfeblå med navn Blåbæret som forrige eiger døpte den til.
Plan for denne er enkel. Fikse feil og dille med den og reise på treff om det passer seg slik.
- Medlemsnummer: 1355
Re: Blåbæret
Gratulerer med fin ny bil!
Om du trenger nytt blindfelt i midtkonsollen der bryter for vindusheis er (ref bilde), ta kontakt. Mulig jeg har noe på lager...
mvh/Øivind
mvh/Øivind
-12 MX-5 Radiant Ebony
-96 MX-5 BRG
x-64 VW 1200 "Evald"
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
-96 MX-5 BRG
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
Re: Blåbæret
Tenker det blir behov for brytere der etterhvert som eg bygger om til elektrisk vinduer.
Det eg trenger mest nå er tannstang. Var utrolig mye slark i denne og var feil på eu. Ble sagt alt muligt til forrige eiger og ingen fant årsak til hva så var grunn til slark. Eg fant det fort. Klarte ikke stramme preload heller. Så må bytte. Ligger nå på hylla i garasjen denne tannstang i vente på ny uten slark.
Re: Blåbæret
Ble positivt overrasket når eg låg under. Alt av foringer har vert byttet til poly foringer og skruer og alt gikk så lett som kniv i smør.
Re: Blåbæret
Gratulerer med flott bil ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Blåbæret
TakkerTrym N1290 wrote:Gratulerer med flott bil
Demonterte tannstanga idag og sørgelig syn der. Lager i bunn av pinion var helt ødelagt og låg en haug med rust og kuler blandet der. Kunne vert farligt dette om de kulene havnet på feil plass.
Mer rakk eg ikke idag mellom 12t nattskiftene med juleforberedelser og alt så må til.
God Jul til dere alle folkens. Så satser vi på mangen fine turer på nye året.
Re: Blåbæret
Demonterte tannstang idag og tenkte eg skulle bygge non power steering. Men greia var full i sørpe og tannstanga og pinion så angrepet av rust at slark kommer eg ikke unna uansett. Så rett i søppla med det. Årsak mistenker eg er at servotank mangler peilepinne og kun lager noe midlertidligt der og kommet vann nedi.
Re: Blåbæret
Var vist glassrute som eg mistenkte og ja. Kalesja er i meget bra tilstand. Sikkert byttet for ikke alt for lenge siden.
Re: Blåbæret
Da er all AC fjernet. Tok ut innmaten i boksen under hanskerommet og for å få mer varmluft inn. Tettet hullene til rørene der. Men sitter igjen med 2 muffer i brannveggen og inn med hull i. Noen så vet hvor eg får tak i nye uten hull ?
- vidarlavoll
- Medlemsnummer: 886
Re: Blåbæret
Kanskje disse du leter etter?Miatapowers wrote:Da er all AC fjernet. Tok ut innmaten i boksen under hanskerommet og for å få mer varmluft inn. Tettet hullene til rørene der. Men sitter igjen med 2 muffer i brannveggen og inn med hull i. Noen så vet hvor eg får tak i nye uten hull ?
http://5xracing.com/i-23993221-mazda-mi ... ory:552837
Re: Blåbæret
Good boy Vidar.
Og godt jobbet med Blåbæret
Re: Blåbæret
Takker. En side eg ikke har sett før. De hadde pakke med rør så eg kan fjerne boksen og. Men lite vekt besparelse det vil eg tro.
Re: Blåbæret
Så hvorfor skal du ikke fjerne boksen?Miatapowers wrote:eg kan fjerne boksen og. Men lite vekt besparelse det vil eg tro.
Re: Blåbæret
pga litenStalfa wrote:Så hvorfor skal du ikke fjerne boksen?Miatapowers wrote:eg kan fjerne boksen og. Men lite vekt besparelse det vil eg tro.
Vektbesparelse så sparer eg heller lommebok. Min tomme boks veier neppe mye mer enn dette røret så erstatter boksen. Og slipper å ligge på knær og demontere nok engang.
Re: Blåbæret
Hadde glemt hvor morro så venter deg med å skru på disse. Klargjorde dynamo til reimbytte da eg bytter reimene når ac er vekk. Knakk selvfølgelig den skrua på toppen. Så ut med hele greia og borre ut og sette på gjennomførende bolt med mutter. Det forenkler jo endel av stramminga senere og. Men gikk nå ett par timer med unødvendig tid. Noen så vet hvorfor bildene ifra Iphone blir vridd til sides ?
