Blinklysene på min blinker litt fort.
Dersom jeg setter på katastrofelys, så blinker de med det jeg oppfatter som normal hastighet.
Dersom en pære er defekt, så blinker det...dødsfort!
Har et rele fra en 1993 Mazda 323. Det er akkurat samme delenr, og samme funksjon. Altså det blinker for fort det også.
Er dette problemet mitt pga av at jeg kun har 5 watt blinklys foran på bilen?
På releet står det jo 21W / 27W til for og bak blink pluss instrumentpæra, mulig de bruker 27W i USA? Uansett, så virker det som jeg belaster blinkreleet for lite, sånn at det blinker for fort.
HVA SKAL JEG GJØRE MED DETTE?
Skulle ønske jeg fikk tak i 27W pærer til blinken bak, da hadde jeg i hvert fall belastet det med 6W mer, og blinkfrekvensen hadde roet seg litt.
Lodde inn en resistor eller to en plass kanskje?
Hva har dere andre gjort, som har kule kjørelys i original parklysene gjort?
Blinklys frekvens
- kodvaag
Blinklys frekvens
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Re: Blinklys frekvens
Hadde samme problem når jeg brukte 5W pærer som blinklys. Nå bruker jeg 21W (samme som i bremselyset i bagasjelokket. Og nå blinker det Normalt.
kodvaag wrote:Blinklysene på min blinker litt fort.
Blinklysene dine blinker for fort fordi du har 5W blinklys fremme. Jeg beskrev problemet og mulige løsninger i denne tråden. (Se nederst på siden)
Vet ikke hva slags pære som er i det originale ekstra bremeselyset, men kan det være samme sort som jeg beskriver fra Biltema?
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Det stemmer. Biltema er de eneste jeg vet om som har slike pærer.
PKD wrote:Vet ikke hva slags pære som er i det originale ekstra bremeselyset, men kan det være samme sort som jeg beskriver fra Biltema?
