HEI ALLE SAMMEN!
Jeg har en 91 miata uten sentrallås. Saken er at på dørlåsen på den venste siden fryser lett om vinteren, selv etter behandling med div. oljer.
Så nærmere på venstre dørlås kontra høyre d.lås her om dagen og oppdaget at den lille døren/klaffen som skal dyttes inn av nøkkelen (når du stikker nøkkel inn i låsen) har blitt stående inne i låsen på venstre dørlås. Dette fører jo da til at snø, slaps og annet dritt kan lett komme inn i låsen min og fryse. Prøvde med mere låsolje og senere en multi/super-olje som også skal fjerne eventuell rust i låsen. Prøvde også å pirke litt i låsen/riste/dunke/låse opp og igjen/slenge dør opp og igjen/dra nøkkel ut og inn av låsen for å få ut klaffen, men ingenting fungerte. Låsen fungerer fint, så klaffen er ingen hindring på den måten, men irriterende at døren fryser. Forsøkene for å få tilbake klaffen ble altså utført når bilen var "tinet" og det var plussgrader.
Håper noen kan hjelpe meg med dette, selv om det sikkert ikke er et vanelig problem på mx5/miata.
Håper på noen tips!
PS: Bilen har gått 170 000 km og dørlåsene burde ikke være slitt da vel.......eller er det slikt som kanskje lett kan skje?
Hilsen Daniel
Dørlås!
- Japan4ever
Eg hadde samme problem me mx5en min låsen var litt slakrete og det dekselet var "borte" plukket fra kverandre hele låsen inkludet alle shimsa i den og rensa og olja opp me ny olje og no er låsen perfekt
DEMONTERING!
Er det krevende å demontere dørlåsen, hvor kan jeg finne "veilledning" for dette?
Og hva koster evntuellt en ny dørlås til venstre døra (ønsker da låssylinder som passer til bilens nøkkel!
