1994 mx-5 med 115hk ??
- RedFox
- 500 RPM
Trodde ikke dette fantes, men var å prøvde en i dag og det sto 85KW i vognkortet, samt reg i 01.1994.. Trodde det bare var 90hk på disse.. Får også bekreftet dette på mekonomen.no (hvor en kan taste inn reg.nr og få opp modellene..
Der fantes dog ikke 94 modellen med 115hk .. ? Hadde det vært 1.8 litern med 130 gamp, så hadde det stått rundt 95kw tenker jeg..
Ps. dette var en rød en..
Tipper at det er en 93-modell eller at det står feil i vognkortet. Mekonomen og vognkortet går mot samme registeret.
Du kan enkelt sjekke årsmodell hvis du har vin-nummeret. Den siste bokstaven i nummeret står for årsmodell:
L=`90, M=91, N=92, P=93, R=94
09 Mazda 6
93 Miata LE (solgt april13)
03 Mazda 6
94 Miata 1,8 Brilliant black C-package (Solgt juni.05)
91 Miata 1,6 BRG (solgt juli.02)
03 Mazda 6
er vel en sen 93modell som er registrert tidlig i 94.....
- RedFox
- 500 RPM
Har ikke notert meg VIN nummeret på denne modellen, men den andre jeg var å så på var mystisk.. eieren påstår hardnakket at det er en 93 modell, men i vognkortet står det 91.. ?! .. Han mente han hadde papirer på den fra sveits at den var 93 modell .. Skrev derfor ned chassis nummeret: JMZNA18B200119513roar wrote:Tipper at det er en 93-modell eller at det står feil i vognkortet. Mekonomen og vognkortet går mot samme registeret.
skrev dette ned fra vognkortet, så den siste bokstaven du nevner ble jeg veldig keen på å få sjekket opp .. Men det burde vel være mulig å finne ut av serienummeret..,
Hvor i så fall kan jeg be selgeren om å sjekke etter den bokstaven hen ?
Den vin-koden du nevner ligner ikke på en miatakode.
Fant dette på det gamle forumet:
Ta f.eks. dette tilfeldige nummeret: JM1NA3522L0100014
J står for Japan 1 = MI, US 4 = KY, US M refererer til Mazda Japan Y = AAI (Mazda USA) F = Ford 1 beskriver biltype: 1=bil 2=truck/van 3=van 4=truck NA er modell ID NA= første generasjon Miata NB= andre generasjon Miata UF=B-2200 SD=MX-6 FC=RX-7. etc...) 35 er karosseri form Kodene er: Biler: 22=4 dørs sedan 23=3 dørs combi kupe 24=5 dørs combi kupe 31=2 dørs kupe 35= cabriolet 41=2 dørs 43=2 dørs kupe osv.
2 hevdes å være motorkoden. Neste 2 tall er et kontroll nummer. L er modellår (L=`90, M=91, N=92, P=93, etc...) 0 er fabrikknummer (0=Hiroshima, 1=Hofu) 1=Hofu 5=Flat Rock T=Edison 100014 er produksjonsnummer
09 Mazda 6
03 Mazda 6
03 Mazda 6
VIN-nummeret ER chassisnummeret!RedFox wrote:Det er to mx-5 jeg lurer på i dette tilfellet, men jeg noterte bare ned det ene chassis nummeret av de to..
Så det er ikke mulig å finne ut årsmodellen vha chassis nummeret ?
Jeg kan kanskje prøve å ringe mazda og høre ?
09 Mazda 6
03 Mazda 6
03 Mazda 6
- RedFox
- 500 RPM
Ja, det har jeg jo forstått da.. Men det inneholder jo allikevel ingen informasjon om årsmodellen!
http://www.mx5oc.co.uk/specs/vin.html
Nei, men du kan bruke Vin nr som grenser til veivproblem eller ikke veivproblem.
209446 og mindre, så er det "veivproblem". VIN 209447 og oppover har ikke veivproblem.
Veivproblemet ble fikset tidlig i 1991. Så da har du noe å gå etter.
RedFox wrote:Ja, det har jeg jo forstått da.. Men det inneholder jo allikevel ingen informasjon om årsmodellen!
- RedFox
- 500 RPM
Men da kan vi jo konstantere at den BRG'en jeg testa er en 91 modell, da serienummeret er 119513.. For de nullstiller vel ikke serienummeret for hvert år.. ? (problemet her var at eieren påsto det var en 93 modell, med 91 i vognkortet)Vidar wrote:Nei, men du kan bruke Vin nr som grenser til veivproblem eller ikke veivproblem.
Veivproblemet ble fikset tidlig i 1991. Så da har du noe å gå etter.RedFox wrote:Ja, det har jeg jo forstått da.. Men det inneholder jo allikevel ingen informasjon om årsmodellen!
Det blir nok en bra konklusjon ja... En tidlig 91 modell også..
Hva hadde vitsen med serie nr vært hvis det hadde blitt nullstilt hvert år ?
Hvis det er en BRG med brunt skinn int. Så er det hvertfall ikke en 93.
I 93 Ble miata levert i 4 farver rød,blå, hvit og sort.
Annet du kan se det på er :
Har bilen fjern utløsning på bagasjelokket i midtkonsollen ? (kom i 1992)
I 93 skiftet mazda logo, fra "mazda" til "Diamond in a Circle" logoen
RedFox wrote:Men da kan vi jo konstantere at den BRG'en jeg testa er en 91 modell, da serienummeret er 119513.. For de nullstiller vel ikke serienummeret for hvert år.. ? (problemet her var at eieren påsto det var en 93 modell, med 91 i vognkortet)Vidar wrote:Nei, men du kan bruke Vin nr som grenser til veivproblem eller ikke veivproblem.
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Sakset dette fra den tyske MX5 klubben sin hjemmeside:
Europäisches Modell
Beispiel: JMZNA18C200317888
JMZ = Herstellercode: JMZ = Mazda Japan; JMXZ = 10th Anniversary
NA1 = Baureihencode: NA = NA; NB = NB; 1 = 2-Rad-Antrieb
8 = Karosseriecode: 8 = 2-türiges Cabriolet; 6 = 2-türiges Coupé
C = Motorcode: B = 85 KW; C = 66 KW; P = 96KW; 6 = 81 KW; P = 103 KW
2 = Getriebecode: 2 = 5-Gang; 6 = 6-Gang; 5 = Automatik (beim NB-FL)
00 = Produktionsjahr und Ort: 0 = Hiroshima; 1 = Hofu; Produktionsjahr in Europa immer 0, da nicht aktiviert
317888 = Seriennummer
Nordamerikanisches Modell (MIATA)
Beispiel: JM1NA351XN0324966
JM = Herstellercode: Mazda Japan
1 = Art des Fahrzeuges: 1 = PKW; 2 = LKW; 3 = MPV
NA = Modell-Kennummer: NA = 90-97; NB = ab 99
351 = Modelltyp: 351 = 1,6l; 353 = 1,9l
X = Leernummer: alternativ auch Zahlen von 0-9 möglich (intern von Mazda genutzt)
N = Modelljahr: L=90; M=91; N=92; P=93; R=94; S=95; T=96; V=97; X=99; Y=00; 1=01
0 = Produktionsort: 0 = Hiroshima; 1 = Hofu
324966 = Fortlaufende Produktionsnummer - wird jedes Jahr auf Null zurückgestellt.
Die erste Nummer (hier=3) ist das Fertigungsjahr (3. Fertigungsjahr seit 1989 – gilt bis 1996/1997 (7).
Beim NB fängt es wieder bei 1 an. Bsp.: 1999/2000 = 1, NBFL 2001 = 2)
De som forstår tysk vil se at for MX5 produsert for europa så er ikke koden for produksjonsår aktivert, det står 0 der.
Forøvrig kom ikke MX5 med 90 hk før i 1995.
Steinar
Europäisches Modell
Steinar
Jeg mener det er 1994
På den britiske siden står det at 115Hk ble produsert til april 1994 og 88 Hk fra april 1995..
Steinar wrote: Forøvrig kom ikke MX5 med 90 hk før i 1995.
Steinar
