Har det slik på min også. men virker ikke som det kommer fra reimene, men fra reimhjulet. neste gang du opplvere lyden, spray kun på bolten reimhjulet er festet med. Blir stille som ei dau mus!
friskus wrote:Har det slik på min også. men virker ikke som det kommer fra reimene, men fra reimhjulet. neste gang du opplvere lyden, spray kun på bolten reimhjulet er festet med. Blir stille som ei dau mus!
Hmmm hørtes skummelt ut, er det løst da eller. om dette lager lyd så er det vel vandring i tingene. kan det vera veivtappen din er løs da, og snart havari..
er på begge hjula til meg. altså veivaksel og kamaksel. Og jeg har long-nose i tielgg. så vil ikke tro det skulle være no havari på gang her nei.
