HJELP! Servovæske + Oljetrykk???
Hei!
Har en 91. mod miata som har gått 107000 miles.
Har nå 2 spørsmål som jeg håper dere her kan hjelpe meg å svare på.
1. Er servovæske etsende? (grunnen til at jeg lurer var at jeg sølte litt på lakken i motorrommet i dag) Hvis det er etsende, hva kan jeg da fjerne dette med?
2. Har vært ute og kjørt bilen min heftig i dag og lagt merke til følgende:
Når bilen er varm og går på tomgang rusler den med oljetrykk på litt under 30 lb/in, men når jeg drar motoren skikkelig ut opp mot max. turtall går den ikke lenger enn til 60 lb/in. Når oljetrykksnåla beveger seg opp mot 60 er den litt "rykkende" i bevegelsen vis man studerer den på kloss hold. Når bilen er kald går den kanskje midt mellom 30 og 60 lb/in.
Er det noe galt med oljetrykket mitt? Eller er nåla (måleren) gæren???
Er lb/in det samme som PSI eller bar?? Hvordan regner man om?
Litt fakta om oljen: Jeg bruker helsyntetisk Shell olje, 5-40, og den ble skiftet for max 1000 miles siden.
Takk for alle tidligere svar og hjelp jeg har fått gjennom forumet!
Hilsen Daniel Røising
Re: Servovæske + Oljetrykk!
107000 miles før eller etter du lærte om å skru tilbake km. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
1. Servo/bremseveske ødelegger lakken.
2. Er vel normalt at den varierer litt ?
Jeg bruker quakerstate 5-50W eller Mobil1 5-50W olje.
Noen som har prøvd Mobil1 5-30W Olje ?
Daniel wrote:Hei!
Hmm
HEI!
Søker fortsatt flere svar.....
og til deg Vidar: skulle jeg stilt tilbake KM ville jeg gjort det kun noen få km for å slippe å betale forsikring for så mange km. Det tanken bak det hele, men i og med at det er så mye styr og at det er stor kjangs for å mislykkes glemmer jeg hele greia og deler heller ut noen tusenlapper til gjensidige nor.
Hilsen Daniel
Hilsen Daniel
Re: Hmm
Skjønner da det. Er bare litt slem av og til
(ikke noe vondt ment, håper du tåler det)
Når det gjelder forsikring og km. Så er det enkleste å nappe ut speedometer wiren, og bruke GPS som speedomer. Evt turtelleren.
Daniel wrote:HEI!
Hilsen Daniel
takk
Hvor er det lett å komme til for å nappe ut speedometerwiren da?
Og hvor mye koster billigste GPS som kan måle hastighet?
Er det lett å måle hastighet med gps?
Kommer det rett opp, f. eks 42 km/h?
Hvorfor ikke kjøpe en sykkelkomputer istedenfor GPS?
Re: takk
Vil håpe at den eventuelle kjøperen av bilen din kommer over denne tråden en gang i fremtiden når du skal selge denDaniel wrote:Hvor er det lett å komme til for å nappe ut speedometerwiren da?
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Med magnet i felgen får du kast i felgen.
Hva med to speedometre ?
Daniel wrote:Til deg duppsko: Ja, hva med magnet på felgen...
Til deg PKD: Jeg bare vurderer det, lar tankene leke litt, jeg er så glad i bilen at jeg aldri skal selge den...................!?
Ja...
Ikke dumt med to speedo'er....Hadde vært stilig!
Til deg Vidar (du har vel GPS:
Hvor mye koster billigste GPS som kan måle hastighet passe raskt og nøyaktig?
Hilsen Daniel
Hilsen Daniel
hmmm.. hadde av traversen min i dag foran, som var FULL av gørr, grunnet det jeg mistenker kan være en lekkasje i styresnekka, og kan love at det var ikke no ødelagt lakk i det området ihvertfall, helt strøkentVidar wrote:107000 miles før eller etter du lærte om å skru tilbake km.
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
x (- 89 BMW 327i 755whp)
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
- Mazdafreaks
Angående speedometer..
Til alle dere som har prob med forsikring og km.. på alle mine tidligere mazda så har eg opnet speedometeret og fjernet ein liten blå pinne.. noe som gjør at speedometeret virke men slutter å telle km.. har spart utrolig mange penger på dette...
