På Greddy kit fra USA skal oljetrykk til turbo hentes ut fra en bolt som står under eksosmanifoilen litt i bakkant av blokken. Men på min er det ikke gjenget opp, men bare en forhøyning det skruen skulle stått.. Går det greit å borre hull der og gjene opp til nippelen? Noen som vet hva gjenger det er på den nippelen i Greddy kitet som er til oljetrykk?
Motor må ut, men da får jeg fikset meg skikkelig oljeretur i bunnpannen i stedet for den lange slangen rundt på andre siden.. (Returhullet som skulle være bak dynamo er heller ikke borret opp hos meg... )
går greit å borre i blokka, gjenge osv, men ville ikke gjort det på en montert motor jeg da.. pass også på at du ikke borrer for vann er vann i ene posisjonen, olje i andre.. Mener det er m10 x 1.25 gjenger i blokka orginalt. men ikke stol 100% på det..
oljeretur kan du legge til bunnpanna.. se feks flyinmiata sine monteringsanvisninger for turbokit for tips om hvordan det kan løses..
olje kan eventuellt hentes fra bak oljetrykksmåler på andre siden av blokka.. dette er og brukt av greddy på ene varianten av kittet.. krever et T ledd og lengre oljeslange bare..
motor skal ut ja... Tror olje er den lengst bak nederst. og vann er den som står litt lenger oppe til venstre? om du skjønner hva jeg mener?
Tenker det blir mer ryddig å ta ut olje på eksos siden av motor... Vil generelt ha så korte slanger som mulig.. Den dagen jeg skal annlegge valpesmil til en på trafikkstasjonen og be på mine knær om velsignelse fra byråkratiet....
har motoren ute må, men har fått meg en liten hodepine..
Vi har begynnt å borre opp der hvor de eldre 1.6 motorene har uttak til oljetrykk. Men vi traff aldri noen oljekanal? Kan det være at vi har bommet litt? Noen som vet eller som har noen sprengskisser av en blokk?
om jeg ikke ser feil på blokka jeg har stående her(er en 1.8 men de er veeeeeldig like) så er hullet til oljekanalen maskinert/borret fra utsiden der dere prøver å borre, og ca 12cm innover og så en skrå kanal opp til hovedkanalen for olja i motoren.. meget mulig at de greiene ikke er maskinert opp i heletatt siden din ikke hadde skruen for å tette.. og isåfall har du ingen andre sjanser enn å hente olja fra andre sida.. Jeg kan ikke se hvordan de skal ha klart å forborre hele den kanalen uten å ha høl på utsiden som må tettes med den pluggen/skruen..
hadde ute bunnpannen i dag og fikk borret oss inn slik som på de gamle 1.6 motorene. Så i morgen skal motor i og vi skal kjøre den litt på starteren og se hva trykk som kommer... Men jeg er spent på om det kommer nok olje ut der grunnet hullet inn i blokka treffer jo helt nede på den loddrette oljekanalen..
Har sett på det med fiberoptikk så jer er skeptisk.. Men det er jo ikke sinnsyke mengder olje som går gjennom den slangen som fulgte med uansett..
da var motor kommet i, men trykket som kom av det nygjengede hullet var fraværende!!! Konklusjonen er at jeg må hente trykk fra oljetrykksensoren min. Noen tips om hvordan få tak i slanger og koblinger som passer? Har sendt en mail til FM om de har noe greier. Men det går vel vinter og vår før det eventuellt blir levert.. Saken er at ting haster mer og mer siden ferie nærmer seg!!
Ole wrote:da var motor kommet i, men trykket som kom av det nygjengede hullet var fraværende!!! Konklusjonen er at jeg må hente trykk fra oljetrykksensoren min. Noen tips om hvordan få tak i slanger og koblinger som passer? Har sendt en mail til FM om de har noe greier. Men det går vel vinter og vår før det eventuellt blir levert.. Saken er at ting haster mer og mer siden ferie nærmer seg!!
Hvor lenge kinnet du? Traff du ingen kanaler i det hele tatt ?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
Traff kanalen. Men vi misstenkte jo at det ble for langt nede på kanalen mot bunnpanna. Sjekket dette med fiberoptisk. Satte på manifoilen uten turbo og startet den lett også... Ingen trykk... Bare litt dråper.... Så det gikk nok ikke å bare drille seg inn der hvor dere andre har bolt...
