Koni sport-dempere, mulig verkstedstabbe?
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
Hei folkens!
Jeg fikk byttet ut de 16 år gamle originaldemperne på min 1991-modell med gule, justerbare Koni Sport. Gjorde dette på verksted. Men bilen er blitt sinnsykt lav foran, bare ca 3cm klaring mellom dekk og innerskjerm.(195/60/14 dekk). Bak er det merkelig nok veldig stor klaring, nesten mer enn tidligere.
Hadde bilen inne igjen, og fikk vite at det ikke var mulig å justere høyden på disse demperne.. Og at det ikke var mulig å gjøre noe mer. :-( En stor nedtur, siden bilen nå nesten er umulig å kjøre i byen. Ikke er jeg spesielt tung, men dekkene tar oppi i hver eneste hump og ved store rattutslag. Kan bare glemme å ta med dama på tur..
Men, i natt våknet jeg av en plutselig tanke. Er det mulig at verkstedet har byttet om demperne foran og bak? Leser på nettet at den bakere Koni-demperen måler 9.25", mens de fremre er 12.8".... Hvis disse byttes om blir bilen for høy bak og for lav foran? Har noen hørt om noe slikt? Er det noen merking på demperne av hva som skal være foran/bak?
Har ikke målt skjermbuebue-hjulnav avstanden, men skal gjøre det i ettermiddag.
Bare for å bekrefte: Dette er demperne på bilen, Koni-dempere som kan justeres i høyden? En flytter fjærskålen opp i freste spor?
Medlem nr 484
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
På Koni Sport demperne er det tre forskjellige nivåer man kan sette fjærskål på og således regulere høyden på bilen (hadde disse demperne på min gamle na). På det siste bildet ditt ser det tydelkig ut som fjærskålen står på nederste hakket. Høydeforkjellen du kan regulere opp og ned kan du måle ved å se på avstanden mellom de utfreste sporene for festeringen til fjærskåla.
For å justere høyden bør demperen helst av bilen, evt er det mulig at det går og løsne ringen som holder fjærskålen fast når demperen står på bilen dersom man jekker opp bilen og komprimere fjæren med fjærklemmer.
-x 1990' Mazda MX-5 1,6MP45
-x 1998' Mazda MX-5 1,8MP62
-x 2004' Mazdaspeed MX-5 1,8T
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
Takker for svar. Tenker jeg gjør et forsøk på å justere opp høyden med demperne installert på bilen, leste en post om det her på forumet. Har heldigvis et sett med fjærklemmer i garagen :).
Noen som vet om det er fysisk mulig å montere demperne feil ( bytte om demperne front/ bak) eller er jeg ute på viddene når jeg mistenker verkstedet for å ha gjort det?
Medlem nr 484
hvis du justerer høyden på bilen, må du ta en forstillingskontroll
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
Vidar wrote:hvis du justerer høyden på bilen, må du ta en forstillingskontroll
Jepp, det blir nok nødvendig. Sikkerheten fremfor alt.
Målte avstanden fra øvre skjermkant til senter av navet.
Det er 27cm foran og 35.3cm bak.. Bilen har en veldig "nose down" attitude.. Jeg er helt grønn på dette med senking.. :oops: Er dette vanlig med Koni Sport, selv med de fremre demperne på laveste nivå?
Medlem nr 484
Nei, det er langt utenfor normalen. Er ikke fjærene de har byttet om hverandre? Ble usikker på om det er fysisk mulig å bytte demperene også omhverandre. Er kanskje det?
7 cm forskjell foran og bak er noe... "radikalt". :) Det skal være tilnærmet lik høyde foran og bak. Kanskje litt lavere foran. 0,5 - 1,0 cm forskjell.
Sjappa har nok tabbet seg ut her.
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Dette stemmer ikke i det hele tatt.... Satt de feil ? som du nevnte..
hvilke av demperne er lenger enn den andre?
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
har selv koni sport på gamle bilen og bilen blir meget lav med demperne på laveste forann men opplevde aldri subbing med 195-50-15 men subbet litt med 17 tommere med 205
bilen var ikke mye lavere forann enn bak men fant ut at ved å sette demperene forann i mellomste stille og bakdemperne i laveste stille så blei billen praktisktalt bein:=)
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
Takk for svar og inputs.
Hmm... Tenker at det nok er mest sannsynlig at det er fjærene som er montert feil.. Demperne bak skal være ca 9cm lenger enn de foran, så det er kanskje ikke mulig å montere støtdemperne feil.
Jeg får ta av dekkene i helgen, og sjekke om fjærene bak er lenger enn dem foran. ( Antar at jeg bare kan telle antall vindinger på fjæren?).
Dette var forøvrig siden hvor jeg leste om lengdeforskjeller på Koni Sport demperne til MX-5. I tilfelle noen andre lurer på informasjonen.
http://www.cardomain.com/ride/742393/5
Nei, skal en få noe skikkelig gjort får en gjøre det sjæl! :/
Medlem nr 484
okhandel
Post by okhandel »
På mine Koni fjører så står det front og rear, så det burde ikke være så vanskelig å montere det riktig. Men en vet jo aldri da . . .
Medlem nr 615
* '91 Miata med gule Koni Sport, komplett Racing Beat eksos (kjempe fornøyd), snart Racing Beat style bar, stoff interiør, JR CAI, OZ Racing F1 med Bridgestone Potenza 215/40/16
'07 Volvo V50 D5
'07 Volvo C30 1,6 m/ bodykit
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
okhandel wrote:På mine Koni fjører så står det front og rear, så det burde ikke være så vanskelig å montere det riktig. Men en vet jo aldri da . . .
Hvor er merkingen på Koni-fjærene dine, er det synlig når de står på bilen?
(Jeg kan ikke huske å ha sett noe merking, kan heller ikke se det på bildene lenger oppe i denne tråden.)
Medlem nr 484
okhandel
Post by okhandel »
Ja, men det kan være litt trangt å komme til når den ikke er jekka opp.
Husker jeg lå og kavde med lommelykt for å finne nr på fjører og dempere før periodisk kontroll. Forrige eier "glemte" å gi meg godkjennings papirer, var ikke så lett å få fatt i men imoprtøren hjalp meg til slutt.
Mannen på Biltilsynet sjekka nummeret på fjærene, og han talte antal vindinger. Kan ta et bildet av det hvis du vil det, så vet du sånn ca hva du skal se etter.
Medlem nr 615
'07 Volvo V50 D5
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
okhandel wrote:Ja, men det kan være litt trangt å komme til når den ikke er jekka opp.
Ja, det hadde vært veldig fint hvis du kunne ta et bilde. :) Greit å vite hva en skal se etter.
Verkstedet kastet godkjenningspapirene mine.. Hadde dem i samme esken som senkesettet.. :( Vel vel, i det minste EU-godkjente de bilen i samme slengen.
Medlem nr 484
Kan du ikke bare levere bilen tilbake og be dem ordne opp? Eller endte det med brente bruer, håndgemeng, spytting og lugging sist gang? :)
Classic
Medlemsnummer: 484
Post by Classic »
Hauk wrote:Kan du ikke bare levere bilen tilbake og be dem ordne opp? Eller endte det med brente bruer, håndgemeng, spytting og lugging sist gang? :)
He he.. Nei, intet vondt blod mellom verkstedet og meg, så langt. Men jeg vil gjerne ha noe litt "håndfast" å slå i bordet med overfor dem.
Har allerede hatt bilen tilbake der, ei uke etter at de installerte settet, for å få sveiset rust i bakre del av kanalene. Da fortalte jeg samtidig at bilen var blitt så lav foran at det nesten ikke gikk an å kjøre den.. Men da jeg hentet bilen fikk jeg vite at det ikke var noe å gjøre med det.
Håper jeg kan finne ut akkurat hva som verkstedet har gjort galt og legge det frem for dem.. Eller så er det kanskje like greit å bytte om på fjærene på egenhånd.
Medlem nr 484
