Du mangler en "driver" til passasjer døra?
du har sentrallås driveren i fører døra?
MX5 NB GTR 1,8 - 99mod
Mazda 6 stv. 2009, mod
x- Mx5 NB HERO 1,8 sport 03mod
x- Golf III 1,8 96 mod
x- Mazda 323F 1,8 90 mod
x- Datsun Cherry 1,2 79 mod
Hvis du har driver (motor), men ingen reaksjon, kan det være så enkelt som at skruene som monterer driveren til døra har løsnet. Når driveren da stempler ut for å låse døren, så sklir heller driveren bakover (siden den ikke sitter skikkelig fastmontert)
Dette skjedde ihvertfall på min bil. Lett å fikse.
Hallo ja; her kommer spørsmålet som avslører en fullstendig novise:
Hvordan tar jeg av dørtrekket?
Har en sentrallås (på pass-siden) som virker av og til, eller etter en stund .
Gjetter på dårlig kontakt i giveren på fører-siden?
Har sett en annen link her om Verksted-Håndbok, men en Enthusiast 1,8 for 1994 - 1997 dekker vel ikke min NB 1999?
Remove the door panel. This requires that you unscrew the door handle, three screws all large phillips. One is hidden behind a plastic cover. You can pop it out with a fingernail or flat screw driver. Unscrew and remove the trim plate behind the door lever. Pop off the speaker cover by grasping the edge and pulling away from the door. It's held on with plastic clips. It's best to do this when it's warm. The door panel comes off in the same manner. Plastic clips spread about five inches apart on the perimeter of the door, except for the top edge. Slowly work your way around, one clip at a time. Soon enough the panel is off.
når du har skrudd ut skruene, ta en flat skrutrekker og jobb deg rundt. stikk den opp og vri litt til de popper av
når alle er av mener du bare kan løfte hele panelet oppover
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
