Elektriske speil, demontering/"exploded view"
- Hyper Ado
- Medlemsnummer: 725
Heisann.
Jeg har ett sett med elektriske speil jeg skal installere på min bil. Speilene er røde i dag og ikke i nærheten av å likne min metallic blå bil i fargen Så planen er å lakke disse opp og montere dem.
Problemet mitt er at jeg ikke vet hvordan jeg skal demontere dem for å få "skallene" løse til lakkering.
Er det bare og "knekke" speilet av med ett langt flatt skrujern inn på "kula" i midten inni speilhuset? og deretter demontere evt. skruer osv. som holder motoren og så skru ut fjærmekanismen mot foten?
Håper noen har svar/bilder/tegninger av hvordan disse er skrudd sammen så jeg slipper ødelegge mine i forsøket på å demontere dem. Jeg klarer ikke finne noen slike tegninger i mine bøker eller på nettet.
Lakkere dem hele er uaktuellt, da det garantert vil være røde områder igjen på speilet etter dette.
H A
H A
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
- Medlemsnummer: 114
Re: Elektriske speil, demontering/"exploded view"
Liker at man er nøye, men all verden da, hvor ofte står speilet vridd inn?Hyper Ado wrote: Lakkere dem hele er uaktuellt, da det garantert vil være røde områder igjen på speilet etter dette.
H A
det var kun inni "foten" mine ikke hadde rett farge etter lakk,
og jeg gjorde ikke annet enn å levere dem til lakk, og kompisen min demonterte dem i alle fall ikke..
om det er et problem kan man maskere resten og sprøyte der det synes,
kan ikke slipe inni der uansett...
Det synes uansett ikke med mindre speilet er vridd inn...
(nedi der skruene sitter)
edit:
man kan sette speilet fast i utvridd posisjon på et stativ,
maskere selve speilplaten og dusje overalt inkl. inn i speilhuset.. rundt speilplaten
kan da ikke synes noe da vel?
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
når man lakkerer speil, skrur man det fast i et stativ med festet på speilet, også teiper man speilflaten... også vrir du selve speilflaten rundt omkring når du lakker, slik at du ikke får noen flekker inni der med feil farge...
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Mx5 `95 - 1.8 helt orginal
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
Hmm men da er saken grei da,, prøve dette da,Elanzer wrote:når man lakkerer speil, skrur man det fast i et stativ med festet på speilet, også teiper man speilflaten... også vrir du selve speilflaten rundt omkring når du lakker, slik at du ikke får noen flekker inni der med feil farge...
- Ove N
- Medlemsnummer: 733
Jeg vil ha mine sorte inni slik at ingen farge synesElanzer wrote:når man lakkerer speil, skrur man det fast i et stativ med festet på speilet, også teiper man speilflaten... også vrir du selve speilflaten rundt omkring når du lakker, slik at du ikke får noen flekker inni der med feil farge...
- Ove N
Tar hintet å lar deg styre dette med lakkElanzer wrote:da lakker du litt etterpå ove
billi lakk over skikkeleg lakk går ann
skikkeleg lakk over billi lakk går te helvete
Da satt eg meg ned for å demontere speila til eletrisk na, joa fikk de av eg, men er det noen så sitter på innmat til venstre speil, trenger ikke funke bare det er helt,, tror ikke lim vil holde her desverre,,
Men er faktisk lett å få dette til når man vet how to do..
- Hyper Ado
Så da kliner du til med ett par bilder og en liten "how to" også er du snill??
så slipper det bli flere konkurenter i kjøpetråden for innmaten til disse speila
H A
H A
j**** lett igrunn, pill ut glasset forsiktig med en kniv eller noe annet tynt, og midt i underdelen av glasset så er det en liten stjerneskrue, så skrur man den ut, så er det bare å dra av underdelen til glasset, og alt viste seg å vera meget lett,,Hyper Ado wrote:Så da kliner du til med ett par bilder og en liten "how to" også er du snill??
H A
