Mazdarati'n...
Re: Holm's Miata -90
Post by Ove N »
Agility wrote: utrolig hvor enkelt det er å vaske bil etter teflonbehandling :D
Kjekt ikke sant :wink:
Agility wrote:Nå er det et par pakker på vei fra Junait'n, så det blir litt mere skruing senere i høst :wink:
Hørte jeg veltebøyle :?:
Nå med enda flere bikkjer i bilen... :lol:
Idiotisk posisjon på sola.... (evt. armen til fotografen... :? )
Forresten, er det bare jeg som liker det helt sorte interiøret i bilen, og ikke fyller det med all mulig krom og bling og sånt ?!? :wink:
LoKi
Post by LoKi »
Agility wrote: Forresten, er det bare jeg som liker det helt sorte interiøret i bilen, og ikke fyller det med all mulig krom og bling og sånt ?!? :wink:
Nope, jeg foretrekker også det. Og har du noe krom, så er det bare å sende det 2re's vei :P
Helt sort er kult. Alt er kult hvis det er skikkelig gjennomført :)
Jeg prøver å kjøre den britiske stilen helt ut :)
Sier du som har hvit veltebøyle :shock:
2re wrote:Helt sort er kult. Alt er kult hvis det er skikkelig gjennomført :)
Du får legge inn noen lekkasjer i kalesjen også, så blir det skikkelig autentisk... :lol:
LoKi
Post by LoKi »
Jeg må jo så klart ha litt hvite detaljer, og bøyla var et prøveprosjekt. Siden felgene var hvite så passa det meget bra.
I fremtiden vet jeg enda ikke hva jeg finner på, men sort-sort blir det nok aldri der. Det blir for kjedelig. Men krom og bling blir det aldri :D
jallatralla
Post by jallatralla »
Agility wrote:Forresten, er det bare jeg som liker det helt sorte interiøret i bilen, og ikke fyller det med all mulig krom og bling og sånt ?!? :wink:
Bunkersgrå og billigsvart har monopol i min! Kan si mange ting om MX-5, men interiøret var nok en av plassene de sparte inn noen kroner. :(
Sånn i mer seriøsitet så gir jeg blaffen i hvordan det ser ut i interiøret, så lenge det er solid, funksjonelt, rent og det virker. Ang bling så polerer jeg tilogmed interiøret med rens som gjør det matt. Skinnende ting i interiøret liker jeg ikke.
2001 1.6 NBFL
Godt det ikke bare er meg, men vi ser jo ikke så mange bilder der folk viser frem det sorte originalinteriøret og forteller at de ikke har gjort noe med det fordi det igrunn er veldig fint... :lol:
Men all respekt til de som liker å endre på ting, veldig mange forskjellige stilarter, finnes jo ikke to biler som er like jo, ikke akkurat Ford Mondeo nei... :wink:
perri
Medlemsnummer: 858
Post by perri »
Min er sort, bare en liten chrome sak rundt gearstanga... Tror jeg går for sort/tan miks av org. deler..
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
Kåilåvvers prosjektet...
Har fundert litt på hvordan la demperne få original vandringsvei...
Med fjærene fulgte det en 1cm tykk aluplate som skulle ligge i toppen, denne tok endel av vandringa til demperne. Tok av ene bak i dag for å fundere litt, og plutselig slo lynet ned :D
Bort med aluplata, tilbake med original kappa bumpstopp, men denne gangen med ca 5mm mindre diameter på den breieste delen, da går den akkurat inni fjære, låser den fast og alt sitter som støpt !!! Skal bli interessant å prøve nå, da jeg har hatt litt vel kort vandring på demperne ei stund. Kan brått gå for mye mere senking nå... :wink:
Re: Kåilåvvers prosjektet...
Post by Ove N »
Agility wrote: og plutselig slo lynet ned :D :wink:
Håper ikke lynet slo deg helt ut da :P
Kan bare bekrefte at etter mange mils kjøring etter siste mod på innfestinga av bakfjærene i topmounts, så funker det helt usannsynlig bra, har ikke hatt tid eller plass til å gjøre samme mod foran, men det kommer garantert...
Forøvrig ligger clutch, regreim, vannpumpe samt diverse pakninger i garasjen og venter på et par friuker fra jobb..., og innen den tid, har også ei diger pakke ankommet med JetCarrier....
Høstprojekter...
Da har jeg nettopp hatt omtrent 3 ukers ferie, hvorav et par av dem skulle nedlegges i og under Miata'n i garasjen, bl.a. clutch, regreim og vannpumpe, men det gikk rett vest i en skikkelig forkjølelse..., har nå fått rydda i garasjen og fant motivasjoen igjen under en haug med ræl, så da begynte jeg å demontere seter, hattehylle og sånt... (Hvorfor begynne med de trivielle tingene under, når man kan ta de morsomme oppi... :wink: )
Fant som forventa litt overflaterust under teppet på førersida, så da var det bare å fjerne det...
Men man må jo ha noe å gjøre mens rustfjerner, grunning og lakk tørker, så da jekka jeg opp resten av doningen, og gjorde ferdig bumpstops modifiseringa på kåilåvversene foran. Bytta i samme farta ut ei slitt gummihette på øvre bærekula på venstresida.
Rent og pent under her nå, kjekt å vite..., alle de amerikanske myntene er forøvrig lagt på et trygt sted... :mrgreen:
Driver med no' greier baki her og...
Bakerste del på denne sida trengte også litt behandling
Og sånn går no dagan, for på natta er jeg på jobb denne uka.... :lol:
Re: Holm's Mazdarati
Post by Ove N »
Hehe Sommeren er over å du monterer jo nytt varmeapparat jo! :idea:
Husk du trenger laaang skjøteledning da :wink:
