Be careful because if you over torque a wheel, you can strip a lug nut or hub, stretch or break a stud or bolt, and cause the wheel, brake rotor and/or brake drum to distort.
Noen som har prøvd elektrisk muttertrekker?
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Re: Noen som har prøvd elektrisk muttertrekker?
Mye bra info der og rundtom: http://www.tirerack.com/wheels/tech/tec ... techid=107
kan få strekk i material fare for sprekkdannelse i gods og om det overdrives mye så kan man vrir man lett av bolten:)
Eg har en hitachi elektisk med litt over 300 i kraft, den løsner alle mine hjul, og veivbolter også.. bruker enslig pipe til av, og bruker en liten forlenger å skru på, det funker da suverent..
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Denne?http://www.xn--verkty-fya.no/index.cfm? ... _id=657124StianOppistov wrote:Eg har en hitachi elektisk med litt over 300 i kraft, den løsner alle mine hjul, og veivbolter også.. bruker enslig pipe til av, og bruker en liten forlenger å skru på, det funker da suverent..
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Nei eg har en gammel en eg fant i søpla på min arb plass, men nye børster og vaske vekk dritten den stod fast i, så ble den som ny,., Men min er dreven av 220v nettstrøm, eg prøvde en slik batteri sak på jobb, og var en slik eg egentlig ville ha,, Tror dem er faktisk like sterke eller sterkere..
midget77 er 14,4 volts versjonen av dinna ej bruka.. kjempesak
- Borre
- Medlemsnummer: 148
NAF har testa elektriske muttertrekkere:
http://www.naf.no/Forbrukertester/Utsty ... trekktest/
Biltema og CoTech (Clas Ohlson) kom best ut.
Jeg vurderer forøvrig GS-performance Dekkskiftesett "high torque", varenr GSP052 (http://www.gsbildeler.no). Eller noe tilsvarende.
Så er jeg ikke avhengig av strøm. Greit å ha i bilen om du skulle punktere ute i gokk og banner og steiker for å få løs bolter og skifta hjul...
Medlem nr 148
1990 MX5 (kånå sin), Inferno Red Pearl
X 1993 Miata, Classic Red
- inglar
- Medlemsnummer: 558
Var innom Jula og handla en spikerpistol og så tilbud på denne: http://www.jula.no/muttertrekker-cdm108 ... -nm-123727 Utgående modell så den selges for en høvding. (Er to igjen på Karihaugen, ved Elkjip). Var så hyggelig pris at jeg tok den med. Kjekt å ha når en er på Autoslalom e.l. Snakket med betjeningen og kunne komme tilbake og bytte den hvis den ikke var noe tess Skrudde til noen muttere med lang latmann for å teste den. Fuknet som pokker faktisk. Og når jeg strammet til med muttertrekkern satt boltene nesten litt for hard. Burde vel prøve med moment-skralle for å se hva den klarer.
Eg bruker forlenger som moment stag, kort om det skal vera litt høyere moment, og den lange om det ikke skal vera all verden, slagene tapes i nm når det er for lange arm så skal levere,, eg bruker kort forlenger til hjul. og lang til andre litt mindre bolter, ellers så bruker eg menneske makt på alt annet, tørr ikke bruke moment på alt..
