Kom med bedre svar du da luringen! Her prøver vi å hjelpe en. Han har selv lokalisert at det er TPS som er hans problem og fått en ganske konkret måte å utbedre feilen på.LoKi wrote:Vil bare bemerke at det er mye synsing og "jeg tror" i denne tråden..
Siden du i praksis ikke har fått vite annet enn at det er TPS som er problemet, så ville jeg søkt svar på andre måter/forum eller prøvd meg frem
fuskining / kutting ved gasspådrag...HJELP!!!
Re: fuskining / kutting ved gasspådrag...HJELP!!!
Som alle andre enn deg ser, så var det ikke det jeg mente. Hvem som sier det er irrelevant, så du kan slappe av og roe deg ned.Stehu wrote:Kom med bedre svar du da luringen! Her prøver vi å hjelpe en. Han har selv lokalisert at det er TPS som er hans problem og fått en ganske konkret måte å utbedre feilen på.LoKi wrote:Vil bare bemerke at det er mye synsing og "jeg tror" i denne tråden..
Snakker om å være på defensiven..
- alex89
- Medlemsnummer: 870
haha. men er det noen som vet hvilken vtps sensorer som passer bolt on på 1,6 gasspjellet? sån når jeg skal bytte o en ukes tid når jeg får ms??
takk for svar
-alex
takk for svar
-alex
andre prosjekter og oppdateringer : http://alexandrechappel.wordpress.com/
" It just takes desire, skill, money, and maybe a kidney "
89 mod miata (turbo) viewtopic.php?f=19&t=13174
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- alex89
da har jeg fått åpna den tps min
og ja den er ødelagt..... men hvordan skal den egentlig se ut? ser at den er knekt på noen steder og at de to plat hjulene kan vris uavhengig av hverandre, regner med at de egentlig skal sitte sammen, men hvordan? kan jeg f.eks bare lime dem sammen?
-alex
-alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
Stikk på hugg og kjøp en til mazda 323 bg 1989-1995
Hva skjer når du vrir på det hjulet?
Du ser det sporet den pinnen i midten går i? Når du vrir på hjulet skal det lage kontakt eller ikke kontakt. Har du multimeter? I så fall mål motstand mellom pinnene og der kontakten skal settes inn.
- alex89
jiiipi fikk fiksa det
kom frem til at de to skulle sitte sammen omtrent hvor de har knekt. så blei det en jalla løsning får å fikse detta. borra hull gjennom begge to bitene å satt inn en spiker + masse lim
funker som bare det:)
takk for god hjelp
-alex
takk for god hjelp
-alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
