DAB+ antenne i MX-5 Miata
Trym N1290 wrote:Spent på å høre din erfaring når du kobler opp :)
For å kunne si noe om hvor god den er så må man jo egentlig med en skikkelig DAB-antenne.
Da vi man oppleve at man oppnår mottak med en god antenne, mens det blir tyst med en dårlig antenne.
Trist å høre at s.k. fagfolk hos Strømmen Bilradio sier at en jalla løsning er OK til kundene sine.
Jeg tenker med gru på alle klagene som vil strømme inn til NRK og andre over "dårlig dekning" når DAB blir eneste alternativ.
En DAB-antenne vil fungere mye bedre enn en jallaløsning som kobler seg til en FM-antenne.
Dette har med bølgelengder og avstemte antenner å gjøre.
Man vil ikke merke noen problemer når man hører på NRK P1 på E6 mellom Lillestrøm og Oslo.
Men i en trang dal på Vestlandet, der vil man høre forskjell.
Ikke noe rart dette her i grunnen?
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Status: Online
Re: DAB+ antenne i MX-5 Miata
Post by Pimpallika »
Hører noen på ....P1 lenger..??
I en trang dal gjelder lyd fra den blanke stussen bak...så dette går nok fint ;-)
Men rapport kommer!
Pimpallika wrote:Hører noen på ....P1 lenger..??
Men rapport kommer!
Trådstarter spurte ikke om hvilken antenne man skulle bruke for å få best eksoslyd ......
:wink:
Da er headunit bestilt; tilbud på Komplett.no akkurat nå, til info: https://www.komplett.no/pioneer-deh-x87 ... 52E5984D4D
Siden jeg er så ufattelig nysgjerrig, så har jeg bestilt splitter i tillegg, for å teste ut begge løsningene; fant en prisgunstig splitter her:
http://www.dabonwheels.co.uk/Kinetic_DA ... itter.html
Så da blir det å midlertidig montere glassantennen med kontortape, og testkjøre glassantenne kontra splitter (med innebygget forsterker, for å kontre det 3dB fallet i signalstyrke som er "standard" ved splitting av signalet i to deler).
Antakeligvis derfor denne løsningen ikke fungerer, ifølge produsenten, dersom FM antennen allerede er forsterket.
Muligens blir det lite forskjell å spore, siden jeg forventer at NRK i sin visdom har dekket hele Nesodden, men selv i dag er det dekningsutfordringer i deler av Bonnebakkene på FM....
Time vill sjåvv.....
(....og jeg hører mest på P2 og Alltid Nyheter, men det HAR hendt at jeg tester eksoslyden i tunneler 8) )
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Status: Online
Da har jeg testet min DAB dingseboms i en uke.
Jeg har ikke vært i dype skoger eller dalsøkk, men så langt funker det som bare det.
Så inntil videre blir den medfølgende antenna liggende på hylla ;-)
Når man først er inne på dab radioer,, Er det noen så vet om finnest en radio med dab+ og som man kan bruke sd kort på, eg har sd kort i bilene mine nå og vil forsette med mine lydopptak ifra spotify listene mine..
Eg har lett endel og finner kun med usb, problemet med usb er at dem stikker ut litt og har brukket 2-3 stk, og måtte inn i radioen og lodde, pga ungene kommer borti med støvler osv..
Selve cd spiller kan den godt vera uten, det er for retro for meg etterhvert, bruker kun sd kort og usb og radio..
allram
Medlemsnummer: 908
Post by allram »
Vil STERKT anbefalle deg å kjøpe denne i tillegg, (koble den om til ISO plugger) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... &katid=587
Det blir MYE bedre lyd og mer fylde i lyden :) nesten plug-n-play
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Status: Online
Jeg byttet antenne i dag.
Men det var fordi gummiantenna som ble påmontert den ordinære sokkelen fikk feil vinkel.
Med denne har antenna samme vinkel som frontruta og det ser bedre ut for noko som triller fort ;-)
Og det digitale radiosignalet funker fortsatt.
Jeg byttet hele hovedenheten i stereoanlegget i dag... :D
Foreløpig er den medfølgende DAB antennen montert med kontortape i høyre A stolpe, med plastikk som underlag for jordplanet i antennen.
Det virket overraskende bra, med 5 strekers signalstyrke på DAB, og godlyd i bilen. Så får noen turer til og fra jobb avklare om dekningen er robust med denne monteringen, som uansett er foreløpig, venter på splitter fra england og vil teste ut denne etterhvert.
Mikrofon for innebygget handsfree montert på toppen av rattkonsollen, og lyset i stereoanlegget innstilt på British Racing Green 8)
Veldig behagelig å kunne streame Spotify fra mobilen med Bluetooth og bytte spor på stereoen, samtidig som telefoner kommer rett inn på høyttalerene!
Denne hovedenheten har for øvrig inngang for AUX og USB Stick i bakkant, så nå er det strukket ledning til hanskerommet hvor USB Stick kan ligge i fred og ro, uten å stikke ut fra hovedenheten.
Interessant foreløpig erfaring med DAB. Som forventet så bryter DAB dekningen opp på de samme stedene som dagens FM dekning er på det dårligste. Det som da skjer er at det blir helt tyst på DAB, som forventet, siden sendingen er digital.
Da bytter radioen automatisk til FM, samme kanal. Det morsomme er at NRK ikke sender helt synkront, eller muligens at signal prosessoren i Pioneer spilleren lager sin egen lille buffer. Iallefall så gjentas en setning i politisk kvarter en gang til på FM båndet når radioen bytter, samt at en setning blir borte igjen når radioen bytter tilbake :shock:
Mer enn normalt springende argumentasjon i politisk kvarter i dag tidlig, siden radioen byttet 5-6 ganger på 5 minutter.....
Dette løser seg jo i 2017 når FM stenger. Da blir det tyst i pausene......
Skal nok montere glassruteantennen bedre mot jord, samt sjekke om antennen skal ha phantom power. Men jeg venter på splitter fra England først, så tar vi det i en runde.
...Tar vi det i en runde. Fortsettelse vil
obi-one wrote:.....
Bilradioen prosesserer nok tilnærmet synkront.
Verre er det med den s.k. DAB-multipleksen som NRK setter sammen, den bruker opptil flere sekunder til å pakke sammen de riktige signalene (alle kanalene i en DAB-pakke).
Jeg skjønner ikke helt test-oppsettet ditt med splitteren som du venter på.
Interessant å høre at årsaken til tidsforskjellene er multiplexingen av kanalgruppene i DAB. Høres absolutt logisk ut, men brukeropplevelsen ved kombinert lytting på DAB og FM blir da klart lidende. Jeg skal teste ut phantom power til antennen, samt bedre jording, samt om DAB presser lenger ned dersom jeg slår av fritt bytte til FM, eller om det da blir tyst.
Splitter er tenkt som et hovedalternativ til den lille glassantennen, slik at jeg installerer denne som alternativ for å teste mottak av DAB og FM via den elektriske originalantennen i bilen. Betyr i praksis at jeg må ta fram hovedenheten og plugge om for å bytte alternativ. Oppfatter at både FM og DAB skal være lite væravhengig, så tror det blir rimelig fair testforhold når jeg får et bedre jordplan på glassantennen. Ser for øvrig noen som mener man skal skrape vekk lakken under den svarte "jordingstapen" på glassantennen på A- stolpen, mens andre mener dette ikke er nødvendig. Jeg har ikke lyst til å skrape vekk lakk fra A-stolpen hvis jeg kan unngå det.....
Da fortsetter føljetongen på erfaringer med DAB antenne. Foreløpig er følgende lært:
1) Medfølgende glassantenne trenger "Phantom Power" dvs strøm fra hovedenheten. Til slutt fant jeg en innstilling for dette, som kun kan settes når hovedenheten er avslått (!). Da ble det slutt på hullene i argumentene på NRK, dvs sammenhengende dekning hele veien til jobb. 8)
2) Splitter er ankommet og montert. Denne skal IKKE ha Phantom Power, da den har sin egen strømforsyningsledning som skal kobles til selve spilleren. Så av med Phantom Power igjen.....
Foreløpig opplevelse er at splitteren virker greit, har enda ikke testet den i de marginale dalstroka innafor innerst i Bunnefjorden og bak Vinterbro-senteret....fortsettelse følger.... :)
Imens kan de spesielt interesserte kose seg med en relativt (!) grundig gjennomgang av plassering av antenner i bil her:
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/38164.pdf
Da er dalstroka innafor i Bunnefjorden testet med signalsplitter koblet til elektrisk originalantenne. Sammenhengende god dekning hele veien, noen få steder ned fra 5 til 4 på signalstyrkemåler.
Da blir det luking av glassantennen i frontruta....
Hva slags signalstyrke hadde du innerst i fjorden med glassantenna ?
