godkjenning av jr supercharger
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Er det lettere å ta utslippskravet med standard eksos da eller går det bare på selve kompressoren?
Webdesign blog
biXen wrote:Er det lettere å ta utslippskravet med standard eksos da eller går det bare på selve kompressoren?
Går vel på bensinstringa..
med std kittet så øker du trykket på bensinen. Mere trykk høyere bensintrykk.. Du øker også bensinmengden på tomgang.
Men med link, så vil det ikke være noe problem å komme seg under krava..
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Vel.. når jeg sier omfattende test, så regner jeg med at folk ikke tror jeg snakker om den testen man tar på PKK...
en typegodkjent bil ligger automatisk under kravene innen EU så der slipper man slike tester,
og når en MX-5 med turbo eller kompressor ikke er typegodkjent så trenger man papirer på tester, og en bekreftelse på at drivverk og bremser holder...
dette har vi forsåvidt på turbo, men ikke kompressor, det er mulig å bruke kompressor/turbo papirer om hverandre når det gjelder drivverk og bremser, men ikke avgasser!
Den testen som må gjøres innbefatter et kammer (lik en lakkboks) og at bilen skal kjøres der over en gitt "rute" med forskjellig turtall osv...
så måles avgassene i det kammeret under testen, og når testen er ferdig
...Jeg videreformidler hva jeg har fått vite fra diverse folk hos vegvesenet, desverre har de nok rett i å gjøre som de gjør, uansett hvor unødvendig eller dumt det er...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
hmm... ble stille her gitt, ble folk motløs eller?
gaustabl
se på det her
Post by gaustabl »
http://www.bellona.no/norwegian_import_ ... lipp/17969
http://www.arb.ca.gov/msprog/aftermkt/d ... mktqry.php
søk på: Select Executive Order: d-453
Her skulle dev være mulig å finne noe som kan hjelpe med avgass på supercharger.....
mvh Lars
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
mysil
Post by mysil »
Vil den erklæringen fra California fungere på norske myndigheter?
Synes det virker litt tynt, men det er jo ypperlig om den virker.
mysil wrote:Vil den erklæringen fra California fungere på norske myndigheter?
Nei, fordi den ikke følger Eu regulativ bla bla bla...
Driver å jobber med saken selv...
gaustabl
Post by gaustabl »
:D Hei. fant disse papirene som jeg fikk fra en i tyskland......så det er noen i EU som har fått godkjent 1.8 med kompressor...
Hvordan får jeg kopiert inn en jpg fil i et inlegg ?????
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
kan sende til meg om du ikke får lagt det ut på nett selv...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
gaustabl wrote::D Hei. fant disse papirene som jeg fikk fra en i tyskland......så det er noen i EU som har fått godkjent 1.8 med kompressor...
da ligger disse under nedlastinger...
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... tit&lid=24
Sideways
Post by Sideways »
Er det noen som har fått godkjent en 1.6L NB med kompressor i Norge? Vil det være annerledes enn å få en 1.8L godkjent?
Medlemsnr: 507
10th Anniversary Edition (7453)
