Mx-5'en mener jeg ser slik ut.
Ser jaggu ut som lednigen er en tur via airbagkontakten på passasjersiden.
Har ikke anledning i kveld, men i morgen kveld blir jeg å plukke ut hanskerommet, så får vi se hva man finner der.
Tipper du har brudd i "clock-spring".Stalfa wrote:Jeg har lyd om jeg jorder ledningen i releet som kommer i fra rattet. => Brudd mellom releet og hornbryter.
Tipper jeg får svaret i kveld...
Jeg har forbindelse i mellom kontakten som skal festes i rattet og kontakten nederst på rattstammen. Så njaaaaaaa.....Rudolf wrote:Tipper du har brudd i "clock-spring".Stalfa wrote:Jeg har lyd om jeg jorder ledningen i releet som kommer i fra rattet. => Brudd mellom releet og hornbryter.
Nei.Rudolf wrote:På bildet er ikke kontaktene plugget i.
Er det du som har plugget dem ut ?
Jeg vil bare forsikre meg, siden kontakten er designet slik at man skal sette i airbag-kontakten først. Skal man bare sette i horn-kontakten må man lure den forbi en plastpinne. Det klarer jeg.Rudolf wrote: Hornet (og airbag på passasjerside) vil ikke fungere slik det ser ut på bildet,
Orange kontakt er til hornet.
Du kan godt plugge i bare den, men da vil airbag-systemet gi feilmelding.
Er det noen konkrete ting du lurer på, så deler jeg gjerne bakgrunnen for min forvirrende oppførsel.Rudolf wrote: Jeg skjønner ikke helt hva du driver med .....
Rudolf wrote: Men du forteller om en rekke ting du har gjort, men ikke om resultatet.
Du sier f.eks. at du har jorda releet og at du hørte et klikk, men fungerte fremdeles ikke tuta ??
Jeg skjønner godt om denne setningen kom bort i kaoset.Stalfa wrote:Jeg har lyd om jeg jorder ledningen i releet som kommer i fra rattet. => Brudd mellom releet og hornbryter.
airbag-systemte gir feilmelding i form av piping siden jeg ikke har Airbag-lampe som fungerer.Rudolf wrote: Men hvis de kontaktene du viser til ikke er koblet til, så vil hverken hornknapp eller airbag funke.
I så fall vil også airbag-systemet ditt gi feilmelding.
Detteskjemaet er etter det jeg kan huske fra en '94 mx5.Rudolf wrote: Det ser ut til at du viser til et skjema for en Miata.
Er det Miata ledningsnett du har i bastarden din (unnskyld uttrykket)?
Jeg må få si til mitt forsvar at jeg er betraktelig mer systematisk enn hva jeg gir inntrykk av.Rudolf wrote: Jeg oppfordrer deg til å være litt systematisk.
Det er alltid lurt ved feilsøking.
"Aye, Sir."Rudolf wrote: Svar på dette spørsmålene først:
Funket tuta, da du jordet releet ?
Har jeg ikke??Trym N1290 wrote: Du har ikke kun koblet ut passasjer siden.
Problemet er, som Trym sier, at du har koblet ut passasjersiden.Stalfa wrote:Har jeg ikke??Trym N1290 wrote: Du har ikke kun koblet ut passasjer siden.
hmmmmm....Hadde jeg ikke tenkt over.
Når du sier det slik så er det vel slik. Bryter du kretsen bak airbaggen på passasjersiden så bryter du også kretsen for den på sjåførsiden.
Er det slik det blir?
Er du sikker på det?
