dere har jo oversett blinklys.. de krever helt egen behandling..
sakset fra en pålitelig kilde på nett her :
Are you blinkers sluggish? Do they make an annoying ticking noise? Do they not flash fast enough? Here's your solution. Little do people know, factory quality blinker fluid should be changed every 150,000 blinks. Our blinker fluid lasts ten times that. KaleCoAuto high quality synthetic blinker fluid meets the highest DOT standards while not being in the least bit DOT legal! KaleCoAuto blinker fluid provides you with thousands of hours of reliable blinking without the wear and tear on the flash-synchro's that the other blinker fluids cause. KaleCoAuto blinker fluid will not lose its viscosity even in the most extreme situations. Why buy that old dino-blinker fluid, when you can get our unique patented synthetic formula? Satisfaction guaranteed!! For use in any car.
DrHolm wrote:hva slags blinklys- olje bruker dere???
Mobil Flash... Desidert den ultimate beste blinklysoljen...
Får litt klager på at blinklysene blinker litt skarpt, men det er ikke mitt problem..
Det finnes mange universale oljer som kan brukes på alle lykter, men det er verdt å merke seg blinklysoljer vanligvis har en annen viskositet enn vanlig lysolje. Det er mulig at tåkelysoljen kan brukes (som nevnt ovenfor), men bruk av vanlig universal lysolje på blinklysene kan i verste fall føre til usynkron blinking eller at blinklysene rett og slett henger seg opp og slutter å blinke.
I USA er det av en eller annen grunn vanlig å bruke vanlig lysolje på alle lyktene, og vi har vel alle sett US-biler der blinklysene har hengt seg opp og lyser konstant.
Mitt råd er derfor å holde seg unna universale lysoljer fra USA, som feks denne lysoljen som selges på Ebay (på sprayboks!). Den inneholder Aloe Vera og hevdes å også kunne brukes på mennesker til utvortes bruk, og vil ganske garantert føre til at blinklysene henger seg opp. Aloe Vera har ingenting på en bil å gjøre og jeg ville hvertfall IKKE ha smurt meg inn med noen form for olje som skal brukes på automobiler.
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Hauk wrote:Den har samme viskositet som tåkelysolja faktisk... går fint an å bruke om hverandre...
Vil ikke tåkelyset blinke når du bruker blinklysolje på den ??
Krise!! Ved en feiltagelse så klarte jeg å fylle på med Redline refleksolje til langlysene! Resultatet kan vel sies å være....reflekterende... Sliter med å få tømt ut all olja , men håper å ha klart dette til i morgen. Jeg må bare innrømme det at det var amatørmessig å sette refleksolje og langlysolje ved siden av hverandre mens jeg jobbet....en klassisk rookie feil det der. Er min første gang, så jeg var noe ivrig.. muligens litt kjapp i svingen så jeg rakk aldri å få oversikt over arbeidet mens det sto på. Fikk det travelt når jeg endelig fikk av delene som måtte bort for å komme til. Fikla no jevligt med toppa til oljen, og jeg burde allerede her sett at jeg tok feil. Men før jeg viste ordet av var jeg ferdig. Ble no jevlig med søl uten at jeg kan egentlig skjønne åssen det gikk til. Da jeg kom til meg selv etter etpartre sekunder satt jeg der med flaska i hånda, og olje over alt.
Skal bli spennende å se hvordan det blir med blanding av refleksolje og langlysolje i lett mix fram til at jeg får fikset ny olje.
