Rudolf (mye bilder)
Totalt uoriginalt da...
Hvis jeg har litt flaks, får jeg en skjelden orginalitet snart.. Originalt letta svinghjul, men muligens det er plukka av motoren..
Full Rulle .....(2)
Passer bedre med dynometer-prat i Rudolf-tråden tenker jeg.
Det er jo her det snakkes om Ræserbil og sånn ....
Hull er gravd og hull er støpt med sveiset armering.
Da var det bare å få klumpen oppi.
Med lånt truck og sikkert fire cm. klaring for å få den inn, så ble beistet låret på plass.
Her har tommestokken vært i bruk.
Da er rulla på plass i perfekt vater, og klar for montering av litt deksler og snask.
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
stilig deksel!
og trenger dere testkanin til rulla, er det bare og si ifra.
Her har jeg endelig fått lov å svinge kosten med noe annet enn sort ....DrHolm wrote:stilig deksel!
Ræserbilgul kaller jeg fargen.
Det var snilltDrHolm wrote: og trenger dere testkanin til rulla, er det bare og si ifra.
Ooops
Skulle montere bakbremsene (fra 1.8 l), da dette dukket opp ....
Bolten som holder innfestinga av krengestaget har røket tvers av.
Jammen godt jeg oppdaget dette FØR første autoslalom
Har hørt om problemet, og det er tydleig at den fislete innfestingen er for dårlig.
Problemet er at bolten er en integrert del av traversen bak.
Jeg klarte å meisle ut restene av den "integrerte" bolten og fikk på plass en ny bolt med stoor skive.
Så får vi se når neste bolt knekker ...
Noen som har erfaringer med dette ?
P.S. Jeg er solbrent ....
Grenrør for dynotest
Denne (til venstre) har jeg tenkt å teste.
Først skal Rudolf måles slik som bilen er i dag:
Kjernesunn 1.6l shortnose med JacsonRacing CAI og litt større eksos en orginalt (cat-back).
Så setter jeg inn dette 4-2-1 grenrøret, og måler igjen.
(Katalysatoren blir ikke byttet ut)
Noen som tør å gjette ....?
tipper svært liten økning med det grenrøret så lengst du beholder org cat...
Økning ?arildh wrote:Jeg tipper 92 hester på bakhjulene.
Jeg har ikke peiling, men du kan ha rettPelle wrote:Tipper pluss 3hk
Jeg skal se om jeg kan ta en test uten katalysator også.
Ville jo vært greit å vite hvor mye den "bremser".
Bra jeg bare har lånt det røret ...mrinzane wrote:jeg tipper 0 forandring.
Det kommer fra denne bilen:glaibilenmin wrote:type rør det er da?
Atle Gulbrandsen sin 1.6l banebil.
Vet ikke mer enn at det er et 4-2-1 rør.
