Flash to pass mod
Flash to pass mod
Har noen NA eiere utført denne modifiksjonen for å kunne vinke og blende med hovedlyktene når hovedlyset ikke er på ?
http://www.miata.net/garage/flash.html
Ser ikke helt for meg at jeg kommer til å bruke det men kult å prøve.
Re: Flash to pass mod
Jeg har modifisert "flash to pass"
Jeg bare trykte dioden på plass, og teipa den fast.
Kiseldiode får du kjøpt hos Clas Ohlson
arildh wrote:Har noen NA eiere utført denne modifiksjonen for å kunne vinke og blende med hovedlyktene når hovedlyset ikke er på ?
Jeg fikset dette på min forrige 91-mod miata. Kjempeenkelt og veldig morsom mod.
Likte bedre den flash-to-pass enn den orginale jeg har nå på min 94-mod. På den jeg har nå blir lyktene stående oppe i et par sekunder, mens på den jeg hadde gikk lyktene ned igjen med en gang jeg slapp lysbryterarma.
09 Mazda 6
93 Miata LE (solgt april13)
03 Mazda 6
94 Miata 1,8 Brilliant black C-package (Solgt juni.05)
91 Miata 1,6 BRG (solgt juli.02)
03 Mazda 6
Hilser ikke du på MX5er og miataer du møter på veien ?
Det må du gjøre
Det må du gjøre
arildh wrote:ehh... kanskje det er slik på min 96 mod også da... Har faktisk aldri prøvd å blinke med lysene.
- Mazdafreaks
Noen som har ett bilde av hvor man monterer dette har ikkje lyst til å ødelegge noe. Klart vi må hilse på mx vi møter på veien..Det er noe spesielt å kjøre mx nå om sommeren.
På min '91 MX-5 blir lyktene stående oppe i 4-5 sek etter at jeg har blinket med lysene.
Vil denne modifikasjonen gjøre at de går ned igjenn med det samme jeg slipper lyshornet?
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Kanskje dette har noe med hva slags diode man trykker på plass...?PKD wrote:På min '91 MX-5 blir lyktene stående oppe i 4-5 sek etter at jeg har blinket med lysene.
Noen som vet om den orginale flash-to-pass (fra 93 eller no) ligger på samme plassen? Eller ligger det i et rele en plass?
09 Mazda 6
03 Mazda 6
03 Mazda 6
Nei, det med at lyktene står oppe fikses med at du kopler inn en elektrolyttkondensator
roar wrote:Kanskje dette har noe med hva slags diode man trykker på plass...?PKD wrote:På min '91 MX-5 blir lyktene stående oppe i 4-5 sek etter at jeg har blinket med lysene.
Det er vel rimelig bra beskrivelse i den linken som Arild begynte denne tråden med?Mazdafreaks wrote:Noen som har ett bilde av hvor man monterer dette har ikkje lyst til å ødelegge noe.
Tror det skal mye til å bomme...
En hvafforrno? hehe, er ikke så veldig teknisk anlagt av meg.. Har gjort denne mod'en med diode fra clas ohlson, men har irritert meg litt over at jeg ikke kan blinke to ganger liksom.. Sånn flashflash fort liksom Lykta går jo helt ned igjen før man kan blinke en gang til...Vidar wrote:Nei, det med at lyktene står oppe fikses med at du kopler inn en elektrolyttkondensator
Enn elektrolyttkondensator. Funker som et lite bateri (enkelt forklart) som lades opp når du gir impuls til at lyktene skal gå opp og lades ut etter noen sekunder (spørs på størelsen på kondensatoren). Når kondensatoren er utladet, går lyktene ned.
Det at lyktene må gå ned før de kan gå opp skyldes konstruksjonen på lyktene. Når lyktene går opp. er det en motor som tar en halv omdreidning 180 grader. Når lyktene skal ned, fullfører motoren rotasjonen og går til bake til 360/0 grader.
Duppsko wrote:En hvafforrno? hehe, er ikke så veldig teknisk anlagt av meg.. Har gjort denne mod'en med diode fra clas ohlson, men har irritert meg litt over at jeg ikke kan blinke to ganger liksom.. Sånn flashflash fort liksom Lykta går jo helt ned igjen før man kan blinke en gang til...Vidar wrote:Nei, det med at lyktene står oppe fikses med at du kopler inn en elektrolyttkondensator
- Medlemsnummer: 201
Møtte 2 stk MX-5 På E18 ( Ja, jeg veit hva jeg mener om E18 ) ved Egil Stenshagen, og en litt lenger opp i lia ved Røa på Tirsdag. INGEN hilsteVidar wrote:Hilser ikke du på MX5er og miataer du møter på veien ?
Det må du gjørearildh wrote:ehh... kanskje det er slik på min 96 mod også da... Har faktisk aldri prøvd å blinke med lysene.
Regner med at du hilste for det
motorhead wrote:Møtte 2 stk MX-5 På E18 ( Ja, jeg veit hva jeg mener om E18 ) ved Egil Stenshagen, og en litt lenger opp i lia ved Røa på Tirsdag. INGEN hilsteVidar wrote:Hilser ikke du på MX5er og miataer du møter på veien ?
