Eksosanlegg
- Henning_91BRG
Eksosanlegg
Har i helgen måtte reparere mitt eksosanlegg og funnet ut at det kan være ganske problematisk med disse varmeskjoldene som er på det orginale eksosanlegget. På den bakre delen er det et skjold som er festet med to klemmer og sveist direkte på potta. Når jeg bretta vekk dette skjoldet var det mange lange langsgående sprekker langs sveisen. Dette skjoldet gjør nok at det ruster raskere under dette skjoldet og man får hull. På den fremre delen ( rett før katalysatoren) ligger det også et varmeskold rundt hele potta. Dette har en tendens til å skrangle og bli liggende og vibrere ved spesielle turtall. Det er fristende å bare rive av alle disse skjoldene å bli kvitt både rustområder og skrangling. Men jeg lurer på om det blir noen problemer med varmen fra potta da?? noen som har fjernet skjoldene og gjort seg noen erfaringer angående dette??
Eventuellt så blir det jo å skaffe et effektanlegg. Men på de stedene jeg har vært sålangt så ender bakdelen opp i en "end tip" på over 10cm i diameter (god loff størrelse). Dette syns jeg ikke passer på min bil ialfall som ikke har mer enn 100 HK. Noen som har sett noen bra effektanlegg som har en mer normal størrelse på enderøret som blir visende bak på bilen?? 6 eller 7 cm holder for min del ialfall.
- Fatboy
- Medlemsnummer: 764
På min bil var det kun skjold rundt katalysatoren. Jeg hadde ingen potte før (helt rør fra grenrør til katalysator, katalysator, rør med liten potte før bakhjul og så eksospotte bak)
Eneste problem med å fjerne skjoldet rundt katalysatoren er at det er lett å fyre på gresset "når du skal parkera i graset for å lukte på blomstane".
Andre skjold enn rundt katalysator ville jeg ikke hatt hemninger med å fjerne.
- Henning_91BRG
oki. Men 5000,- var jo en drøy pris da. Hva slags diameter har du på din anlegg da morten-99??
Egentli så er jo det røret som sitter der ("pipen")ikke så allerværst med tanke på diameter. Ser man på det som blir solgt hos importtuning så er jo ikke "pipen" der heller mer enn 6cm i diameter. Men det er den bakdelen på det anlegget som er gjort så enorm med over 10cm i diameter. En ide er kanksje å fjerne katalysatoren hvis det ikke blir altfor mye bråk av det. Noen som har gjort dette? katalysatoren må vel settes på igjen ved EU-kontrollen ellers blir den vel ikke godkjent??
Jeg fjerna kat. og fikk sveiset 2 1/4" på min, ikke noe merkbar effekt iværtfall. Fikk laget ett mellomstykke så når EU nærmer seg så er det "bare" å smette den inn igjen. Ikke noe spesielt extra lyd når den er vekk heller.
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
*2000 Audi TT Quattro
-00 Honda S2000
- Mazdafreaks
fikk pris på simons sports eksos i dag, med to utløp og 2,5" tykkelse på rør, de sa det var rustfritt men vet ikkje ennå skal bestille meg i neste uke, feriepengene skal få bein å gå på, er det noen som har ett grenrør til overs til 1,6 så si ifra..
Begge Simons sportsystemer til MX-5 er rustfrie. Du får det med enkelt eller dobbelt blås (Ø100 - 4"), og prisen er ca 3500,- for enkelt og 4500,- for dobbelt.Mazdafreaks wrote:fikk pris på simons sports eksos i dag, med to utløp og 2,5" tykkelse på rør, de sa det var rustfritt men vet ikkje ennå skal bestille meg i neste uke, feriepengene skal få bein å gå på, er det noen som har ett grenrør til overs til 1,6 så si ifra..
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
- Henning_91BRG
Simons sports eksos hvor en har to doble rør bak på hver 100mm ser jo helt enormt ut mener jeg. Det er greit hvis du har en ellers bra frisk bil som passerer 200 hester. Men en vanlig MX-5 med et sånt enderør syns jeg blir bare teit. Men det er vel sånn det er når det er snakk om et effektanlegg......noen som har nøyaktige mål på det orginale eksosanlegget?? Tenker på røret og enderør....
Ulempen med Simons dobble ende rør er at det er IKKE to rør som går i fra bakpotta, men ett rør i fra bakpotta. Så er det sveiset på et rør som går til venstre side.
Henning_91BRG wrote:Simons sports eksos hvor en har to doble rør bak på hver 100mm ser jo helt enormt ut mener jeg. Det er greit hvis du har en ellers bra frisk bil som passerer 200 hester. Men en vanlig MX-5 med et sånt enderør syns jeg blir bare teit. Men det er vel sånn det er når det er snakk om et effektanlegg......noen som har nøyaktige mål på det orginale eksosanlegget?? Tenker på røret og enderør....
Så ILmotorsport sin løsning er bedre..... Og selvsagt dyrere.... koster ca 5000 Nok før frakt og MVA.
Vidar wrote:Ulempen med Simons dobble ende rør er at det er IKKE to rør som går i fra bakpotta, men ett rør i fra bakpotta. Så er det sveiset på et rør som går til venstre side.
- Mazdafreaks
Jo det til il er jo ganske mye råere då men, prisen gjør at eg kommer til å kjøpe meg simons, men er det noen som vet hvor det er grenrør å få tak i, synest å huske at det var en som hadde dette brukt tilsalgs også,
Jeg har 15% rabatt på eksos anlegg hos Auto Supply
Mazdafreaks wrote:Jo det til il er jo ganske mye råere då men, prisen gjør at eg kommer til å kjøpe meg simons, men er det noen som vet hvor det er grenrør å få tak i, synest å huske at det var en som hadde dette brukt tilsalgs også,
- Henning_91BRG
Kan det hjelpe oss andre på noen måte om du har 15% rabatt?? Jeg var inne å så på sidene til Ansa sport og Supersprint for å sjekke hva de hadde. På Ansa sport så fikk jeg ikke opp så mye mer enn en reklameside, men på Supersprint så var det noen anlegg som kunne se interessante ut. Det racing anlegget så ut til å ikke ha så stor "end tip" heller.....Men det var litt dårlig med valg av bil....Noen som har supersprint eksosanlegg?? erfaringer?? pris??
Jeg har netopp ordnet slik at medlemmer av "Miata Club of Norway" har fått følgende avtale
NB! Medlemskort må fremvises FØR bestilling.
Drivledd og drivaksler - 15 %
Dynamo/Startere - 15 %
Std bremser - 15 %
EBC bremser - 15 %
Std dempere og fjærer - 15 % (Kyb, Gabriel. Al-ko+ Bilstein original)
Koni og Bilstein Sport (nettopriset) - 5 %
Senkesett, Lesjøfors, Jamex, Eibach - 10 %
Clutch normalt - 15 % - avhengig av fabrikat
Eksos standard, Bosal, Tesh, Walker - 15 %
Katalysator - 5 %
Effektanlegg Ansa, Simons - 15 %
Supersprint (nettopriset) - 5 %
Castrol og Total olje - 15 %
Forstillingsdeler - 15 %
Servicedeler filtre, Denso plugger, register remmer etc. – 15 %
Vi har utover dette ett stort utvalg av rekvisita og slitedeler som dere også vil få rabatt på ca 15 %
Vi prøver å ha ett så bredt som mulig delelager, da vi har mange verksted kunder som reparerer alle bilmerker.
Std bremser - 15 %
EBC bremser - 15 %
Katalysator - 5 %
Henning_91BRG wrote:Kan det hjelpe oss andre på noen måte om du har 15% rabatt?? Jeg var inne å så på sidene til Ansa sport og Supersprint for å sjekke hva de hadde. På Ansa sport så fikk jeg ikke opp så mye mer enn en reklameside, men på Supersprint så var det noen anlegg som kunne se interessante ut. Det racing anlegget så ut til å ikke ha så stor "end tip" heller.....Men det var litt dårlig med valg av bil....Noen som har supersprint eksosanlegg?? erfaringer?? pris??
